quote:Originally posted by Taccio1Lo stesso problema lo avevo anch'io, ho risolto allungando il tubo in rame che collega la testa compressore con il serbatoio; era di circa 40cm., ne ho messo uno di quasi 2 metri avvolto a "spirale" (2 giri e 1/2) attorno alla testa. E' venuto uno spettacolo, e parte senza problemi anche con pressione nel serbatoio di oltre 4 bar. Buoni Km Frank
....Il mio compressore da 80 litri pur se attaccato alla rete quando spunta con il serbatoio in pressione stenta molto per cui ho dovuto tarare la ripartenza ad una pressione piu' bassa.....
quote:Originally posted by FrankScusate ... ma il pressostato del Vs compressore scarica la pressione dalla testa del pompante quando scatta? Io ho un compressore da 100lt/2 Kw e con quel sistema riparte benissimo a 6atm. Buoni Km a tutti Mirko
