Motore diesel alimentato al 100% con gas/metano
2 20 31
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 11/11/2015 alle: 12:53:54
la perdita di coppia è solo una questione legata alla trasformazione (e vale anche per fiat, tutte le natural power che ho guidato uscivano di serie a metano ma non erano altro che trasformazioni). Altri motori, meglio studiati per il metano, non hanno questo limite.
La zafira prima serie, ad esempio, aveva una compressione molto alta e a benzina lavorava molto male con il rischio di battere in testa (se ricordo bene sul manuale sconsigliavano di usare benzine ad alto numero di ottani) ma a metano aveva molta più potenza e non ci si accorgeva di guidare un'auto a metano.
Lo stesso, da quel che ho sentito, vale per le VW di oggi ecofuel.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 11/11/2015 alle: 13:06:12
a questo punto se quello che affermi fosse vero  tutto quello esposto nell'articolo presentato dalle iene sarebbe solamente una ciltronata mediatica .......
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/11/2015 alle: 14:24:24
In risposta al messaggio di immortale1 del 11/11/2015 alle 13:06:12
Non ho visto il servizio ed ho letto solo l'articolo postato, e da quello non si capisce molto (sai anche quanto ci si può fidare dei giornalisti).
Quello che so e che è certo, è che la combustione dei carburanti citati è molto differente tra gli stessi e che il gasolio non lo accendi neanche con tutte le candele dei santuari d'Italia, ma solo con un rapporto di compressione che purtroppo non va d'accordo con gli altri carburanti.
Attualmente e per le mie conoscenze, l'unico modo per utilizzare i diversi carburanti sarebbe quello di avere un motore a rapporto di combustione variabile.
Poi, la tecnica va avanti e prima o poi si troveranno altre soluzioni.
Federico
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/11/2015 alle: 14:40:04
Vorrei semplicemente capire una cosa: se le auto a metano non inquinano, perché le caldaie familiari la cui potenza è molto più bassa (30 kwatt ) per  limitare l'inquinamento debbono fare tutti gli anni la pulizia e ogni 2 il controllo dei fumi, inoltre sono previste date di accensione e spegnimento e temperatura massima dei locali?
Il Montenegro - luglio 2026
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 11/11/2015 alle: 14:56:22
In risposta al messaggio di alexbio del 11/11/2015 alle 14:40:04
le caldaie a metano (CH4) dalla sua combustione con l'ossigeno presente nell'aria (O2) producono solo vapor d'acqua (H2O) + anidride carbonica (CO2) qualora perfetta, una combustione difettosa anche il monossido di carbonio (CO). Proprio il controllo dell'efficienza e rendimenti delle caldaie serve per limitare l'emissione di CO2 e del conseguente effetto serra di cui si sente parlare, il tutto generato da linee guida del protocollo di Kyoto da cui sono derivate tutta una serie di provvedimenti che hanno portato alla certificazione energetica che non é altro che un 'censimento' del parco impianti termici edilizi ai fini di 'stimare' l'impatto sull'ambiente
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 11/11/2015 alle: 15:02:18
purtroppo dietro a molte normative  si celano solo dei business commerciali ,non se se avete visto l'articolo delle iene in tv  che anche il fap sia una delle più boiate mai commercializzate in pratica è stato accertato da prove e  dati attendibili che le molecole che escono dai fap diventano molto più piccole che fanno ancora più male all'organismo umano entrando più in profondità diventando molto più pericolose e cancerogene e questi fap sembra siano stati messi in commercio senza  nemmeno una certificazione e verifica effettiva sul loro reale comportamento durante il suo utilizzo nel tempo ,in pratica ti fanno pagare un fap sul mezzo pensando di fare del bene all'ambiente che ci circonda mentre nella realtà sembra sia pure pericoloso averlo  perchè se si ottura  può raggiungere temperature elevate rischiano di incendiare  il mezzo ,hanno fatto vedere un pulman che si era incendiato per questo motivo....... io che ora l'ho montato sul camper  devo anche stare con la paura che possa malfunzionare e creare problemi angry
Modificato da immortale1 il 11/11/2015 alle 15:07:11
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 12/11/2015 alle: 08:55:08
In risposta al messaggio di max leran del 11/11/2015 alle 14:56:22
(CO).Proprio il controllo dell'efficienza e rendimenti delle caldaie serve per limitare l'emissione di CO2 e del conseguente effetto serra di cui si sente parlare, il tutto generato da linee guida del protocollo di Kyoto da cui sono derivate tutta una serie di provvedimenti che hanno portato alla certificazione energetica che non é altro che un 'censimento' del parco impianti termici edilizi ai fini di 'stimare' l'impatto sull'ambiente
Si ho capito per le caldaie, ma le auto a metano che di kw ne hanno il doppio non fanno anche loro una combustione ? Perché si dice che non inquinano ossia non producono CO+CO2 e possono circolare sempre?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 12/11/2015 alle: 09:26:13
In risposta al messaggio di alexbio del 12/11/2015 alle 08:55:08
forse bisogna considerare il termine di paragone e cioè le altre auto. Non confronti un auto diesel con una caldaia a metano. Se confronti caldaie con caldaie e auto con auto quelle a metano inquinano meno delle altre (in entrambe le categorie per altro).
Inquinare meno dovrebbe essere un desiderio di tutti perché riguarda il nostro futuro e quello dei nostri figli, se vogliamo inquinare meno e non ci piacciono le soluzioni col FAP e simili (a me non piacciono) iniziamo ad usare l'auto a metano o GPL. Se tutti iniziassimo ad usare auto a gas potremmo serenamente girare con camper EURO0.
ciao,
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/11/2015 alle: 11:25:50
se vogliono utilizzare energie pulite per non inquinare le alternative c'e' ne sono tantissime anche delle più semplici ,il vero problema è che a capo di tutto l'impero del petrolio ci sono gli stessi attori che perderebbero soldi e si continua a fare e tenere la testa sotto la sabbia facendo finta di nulla ......come se nessuno sapesse che il dio soldo è sopra qualsiasi cosa pure dei loro figli che vivranno in un mondo marcio.....
Modificato da immortale1 il 12/11/2015 alle 11:27:26
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 12/11/2015 alle: 11:54:29
Fatti mostrare cosa puliscono dalla tua caldaia ,il tubo camino inox di scarico che va al tetto non è mai stato pulito in 20 anni ed è ancora lucido come nuovo ,anche la mia vettura a metano viene revisionata ogni due anni con relativa prova fumi dei due combustibili ,oltre a guardare i fumi con uno strumento molto più sofisticato e costoso di quello del caldaista  ,e a controllare tutto l'insieme del veicolo si prendono anche di meno (e vero anche che il caldaista viene a domicilio).
giampy68
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 12/11/2015 alle: 14:53:25
Ovviamente sto paragonando le caldaie a metano con le auto a metano.
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
