Motore Ford Transit 2.2, rottura pistoni /2
6 20 533
Hunter6767
Hunter6767
27/09/2015 23
Inserito il 20/10/2015 alle: 09:55:01
quadri interessanti:
http://www.wohnmobilforum.de/w-...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/10/2015 alle: 11:19:12
In risposta al messaggio di Hunter6767 del 20/10/2015 alle 09:55:01
quadri interessanti:  start,2805.html
Esatto !
Bravo! Proprio a quello mi riferivo!
NON ho tradotto nulla dal tedesco, ma le immagini, sono relative a quanto intendevo !wink
Secondo me l'iniettore...centra poco, se non...niente blushwink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Mar COL
Mar COL
11/09/2014 30
Inserito il 20/10/2015 alle: 14:54:18
ciao,
mi potete confermare che il problema succede solo sui trazione anteriore? Il 2.2 140CV a trazione posteriore è esente?
mar
Hunter6767
Hunter6767
27/09/2015 23
Inserito il 20/10/2015 alle: 15:03:36
Trazione posteriore solo con 2.4 ltr - nessun problema
grazie...
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 21/10/2015 alle: 09:12:00
A proposito di pistoni bucati, ho visto in vendita in rete alcuni camper usati col famigerato motore a prezzi interessanti ma chi si fida a comprarli? mi sembra un bel rischio, ciaoo.
Hunter6767
Hunter6767
27/09/2015 23
Inserito il 21/10/2015 alle: 09:16:30
Buongiorno
i veicoli in riparazioni di Ford dopo del 2010 non vanno bene - nessun danno doppio!
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 21/10/2015 alle: 09:56:04
Ho trovato molto intetessante il forum estero postato dall' amico Hunter. ...però il traduttore automatico non fa miracoli ...si fa riferimento alle maggiori probabilità di rotture sul motore incriminato....se non ho capito male, i motori montati sui camper sarebbero più esposti in quanto, percorrendo nella maggior parte dei casi lunghi percorsi autostradali, girano più frequentemente ad un regime di rotazione, piuttosto  blando,ma che metterebbe in crisi la struttura dei pistoni,causa l' elevata pressione che a quel particolare regime si verrebbe a trovare nella camera di combustione. ....questo è il senso che ho compreso. ..è così? ???
quello che non c''è non si rompe.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/10/2015 alle: 10:16:57
In risposta al messaggio di alexzak del 21/10/2015 alle 09:56:04
male, i motori montati sui camper sarebbero più esposti in quanto, percorrendo nella maggior parte dei casi lunghi percorsi autostradali, girano più frequentemente ad un regime di rotazione, piuttosto  blando,ma che metterebbe in crisi la struttura dei pistoni,causa l' elevata pressione che a quel particolare regime si verrebbe a trovare nella camera di combustione. ....questo è il senso che ho compreso. ..è così? ??? quello che non c''è non si rompe.
Il forum è un forum...
scrivono Tutti e di tutto e di più...
ora ho tradotto, è una parte di realtà ma senza alcuna certezza,
a mio avviso, è più il problema delle partenze a freddo, e di sforzo, a freddo appunto, cui i Camper sono più sottoposti.
poi, la caratteristica dell'alta pressione di iniezione, la pressione specifica, e l'anticipo, quindi la frequenza di iniezione, in relazione alla posizione dei pistoni (fase) e dello sforzo fra pistoni e biella, in corrispondenza dello spinotto...fà un'altra parte, che si completa con il materiale ed il dimensionamento dei pistoni!
Di questo ne sono abbastanza certo, ma sicuramente, i progettisti Ford, che hanno TUTTI gli elementi per la valutazione...lo sapranno meglio, dato poi, che sono stati fatti dei cambiamenti e delle modifiche...successivamente!
Da notare che gli iniettori del 2.2 e del 2.4 persino quelli del 3.2 ...sono gli stessi wink
Gianfranco
FrancoKTR
FrancoKTR
Inserito il 21/10/2015 alle: 10:37:16
Se può servire come esperienza: faccio il meccanico e tra i miei clienti ho una ditta che si occupa di consegne con mezzi che arrivano a percorrere anche 3-400 km al giorno...sono tutti Citroen Jumper 2.2  dal 2007 al 2011 e montano il "famigerato motore" Ford
All'inizio la manutenzione è stata eseguita dalla concessionaria , dopo la prime rotture , riparate in garanzia,  siamo passati ad un diverso tipo di olio (dal prescritto SJ-CF siamo passati al SN/SM/SL ) con la stessa  cadenza di sostituzione, nonché ad una attenzione maggiore al discorso trafilamento del gasolio dalle fasce elastiche.
Secondo la mia (onesta) ed altrui (più qualificata)  esperienza più che un problema di pistoni è un problema di troppa concentrazione di gasolio nella coppa,
Attualmenet uno di questi è arrivato a 380.000 km circa senza problemi.
FrancoKTR
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 21/10/2015 alle: 12:02:22
Ma gli oli sn sm sl Non sono oli per motori esclusivamente a benzina? ???
Hunter6767
Hunter6767
27/09/2015 23
Inserito il 21/10/2015 alle: 12:30:47
se la sua azione di servizio di Ford sa:
3 S 548 (Pistoni)
4 S 616 (Oilpump)
azioni di richiamo ufficiali!!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/10/2015 alle: 17:41:22
si, su quello Nuovo, la Pompa,
sa
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 21/10/2015 alle 17:42:02
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/10/2015 alle: 21:32:16
In risposta al messaggio di Speedy3 del 21/10/2015 alle 17:41:22
si, su quello Nuovo, la Pompa, sa Ciao Gianfranco
anche su gli ultimi "vecchi"
anche il tizio che è venuto in officina a fare la perizia sul motore che è durato 10 minuti asserisce che è un problema di lubrificazione
Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/10/2015 alle: 16:52:39
Dovrei capire come, se negli ultimi vecchi modelli, si prevede la sostituzione della pompa, di lubrificazione, nei primi, come negli ultimi, la percorrenza Between Start and Failure, fra inizio e guasto, sia sostanzialmente...la stessa,
che nesso poi ci sia con l'allestimento (Camper in prevalenza sui furgoni...), che legame ci sia con il 2 e 3° cilindro....ecc ecc
Francamente, quella zona dei pistoni, viene lubrificata per spruzzatura, sbattimenti ecc ecc mi pare...se dovesse mancare pressione o portata, penso che anche bronzine biella e banco ne risentirebbero, per non parlare di accessori quali Turbina...
Non sò...a me sembra...strano wink
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 22/10/2015 alle 16:53:44
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/10/2015 alle: 20:35:37
In risposta al messaggio di Speedy3 del 22/10/2015 alle 16:52:39
stessa, che nesso poi ci sia con l'allestimento (Camper in prevalenza sui furgoni...), che legame ci sia con il 2 e 3° cilindro....ecc ecc Francamente, quella zona dei pistoni, viene lubrificata per spruzzatura, sbattimenti ecc ecc mi pare...se dovesse mancare pressione o portata, penso che anche bronzine biella e banco ne risentirebbero, per non parlare di accessori quali Turbina... Non sò...a me sembra...strano Ciao Gianfranco
sinceramente ho le idee sempre più confuse, ma da quello che ho capito non sono il solo ad averle, ho constatato che anche la casa madre a confusione mentale non scherzasurprise
Paolo
Inserito il 26/10/2015 alle: 08:03:17
Confusione mentale di comodo, figuriamoci se Ford con i mezzi e gli esperti che ha  non è in grado di risalire alle cause del problemawinkPiù difficile per loro è ammetere  che hanno cannato, Ford non è nuova a queste cose ricordate i guai provocati dalle pompe ad iniezione Lucas-CAV sul 2.5 diesel, problemi che hanno costretto molti a sostituire le pompe, ciaoo.
Modificato da Rascal il 26/10/2015 alle 08:08:57
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 26/10/2015 alle: 08:32:53
Non mi sono sembrati molto confusi giovedì scorso quando ,dopo circa 4 mesi e dopo avermi fatto portare a mie spese il camper in una loro officina autorizzata, mi hanno detto che il camper e fuori garanzia e non è rientrato in una campagna di richiamo per un problema di iniettori, e che sono cose che possono succedere.......se per loro queste sono cose che possono succedere, ad un mezzo sempre tagliandato e con appena 40000 km ,allora meglio che cambino mestiere, e chi ha intenzione di acquistare mezzi Ford ricordi questa loro affermazione " sono cose che possono sucsuccedere"
alexzak
alexzak
15/01/2015 57
Inserito il 26/10/2015 alle: 10:40:32
Ecco fatto e facciamocene una ragione. ..la meccanica dunque, non è una scienza esatta!!!...come la scienza medica! !!!
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 26/10/2015 alle: 11:48:35
In risposta al messaggio di Speedy3 del 21/10/2015 alle 10:16:57
Il forum è un forum... scrivono Tutti e di tutto e di più... ora ho tradotto, è una parte di realtà ma senza alcuna certezza, a mio avviso, è più il problema delle partenze a freddo, e di sforzo, a freddo appunto, cui
i Camper sono più sottoposti. poi, la caratteristica dell'alta pressione di iniezione, la pressione specifica, e l'anticipo, quindi la frequenza di iniezione, in relazione alla posizione dei pistoni (fase) e dello sforzo fra pistoni e biella, in corrispondenza dello spinotto...fà un'altra parte, che si completa con il materiale ed il dimensionamento dei pistoni! Di questo ne sono abbastanza certo, ma sicuramente, i progettisti Ford, che hanno TUTTI gli elementi per la valutazione...lo sapranno meglio, dato poi, che sono stati fatti dei cambiamenti e delle modifiche...successivamente! Da notare che gli iniettori del 2.2 e del 2.4 persino quelli del 3.2 ...sono gli stessi Ciao Gianfranco
come avevo già scritto in passato, il mio 2.2 155cv del 2013 (produzione luglio 2012) ha subito richiamo della casa per modifica mappatura in quanto in "determinate condizioni ambientali, con partenza a freddo, possono verificarsi eccessivi aumenti di pressione all'interno delle camere di scoppio etc etc"
Settimana prossima ho altro richiamo (FUORI garanzia) per sostituzione pompa olio "in quanto a chilometraggi elevati si può manifestare una precoce usura della stessa..."
Giudicate voi la politica Ford: io non ho da lamentarmi, ovvio che se mi fossi trovato nei panni di coloro (ed hanno tutta la mia solidarietà morale) che hanno avuto tali problemi e nulla si sono visti riconoscere, sarei molto, e dico molto, inc..zato!
DAVIDE
Hunter6767
Hunter6767
27/09/2015 23
Inserito il 04/11/2015 alle: 14:58:12
il nuovo certificato macchine è là!! Materiale di pistone male. pubblicato con noi nel forum.
trovare sotto : Vorstellungen>RudiRüssel
http://transitmotorschaden.foru...
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
