Motore Ford Transit 2.2, rottura pistoni
3 20 575
69corrad
69corrad
Inserito il 13/07/2011 alle: 22:44:29
Paolo 61 se non sbaglio viha già detto che il problema non dipende dagli iniettori come afferma la Ford. Per 2 motivi: - un iniettore che "piscia" crea irregolarità nel funzionamento del motore. Problema non riscontrato dai conducenti dei motori morti. - i pistni che si rompono sono sempre il secondo oppure il terzo.Se ciò dipendesse dagli iniettori dovrebbe interessare uno dei 4 pistoni e non solo 2. Il problema e dunque strutturale, questo spiega perchè il problema non riguarda i meno potenti da 100cv. Corrado
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/07/2011 alle: 22:51:26
Anche perchè i pistoni che ho visto personalmente sono crepati e non bucati. Non credo che il motore 2.2 ford venga montato sulle autovetture francesi da 180cv anche se le ultime vecchie mondeo avevano il 2.2 del transit. Il 2.2 è un motore ford sia di costruzione che di progettazione. PSA/Fiat li usa sui veicoli commerciali in alternativa al 2.3. Gli iniettori adottati sul Transit ultimo tipo sono della Denso sia nel 2.2 che nel 2.4 come sul 3.2. In precedenza si usavo i Delphi. Non credo che li si possa sostituire con altri di differente marca. Rik.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/07/2011 alle: 23:03:38
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 13/07/2011  22:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Crepato?....detonazione incontrollata allora: vibrazioni meccaniche ad alta frequenza fuori dal limite di progetto. Ma generate da cosa?....di solito da non corretta fasatura di accensione nel common rail da preiniezioni troppo pre o troppo consistenti e forse qui ci potrebbe stare la teoria della mancanza di tenuta di un iniettore che lascia trafilare.....oppure picchi di pressione da innesco incontrollato e totale della carica di combustione in un sol tempo: errato controllo dei volumi di aria (poco probabile visto che si avrebbe anomalia dal feed back del catalizzatore). Infine picchi di temperatura non adeguatamente smaltiti che innescano in modo incontrollato la carica combustibile prima che essa raggiunga il previsto punto di compressione (temeperatura)che la fa incendiare (detonare). Potrebbero essere lotti di fusione pistoni non conformi: in quel caso dovrebbe essere casuale il pistone che si rompe... Tutti spunti di riflessione su cui ragionare,non dogmi ne verità assolute... Dodo
Inserito il 13/07/2011 alle: 23:56:20
Motori perfetti qualcuno diceva, invece se va bene dovete spendere 7.000 Euro per una trazione anteriore, ah però e poi c'era qualcuno che denigrava le frizioni del Ducato, m'avete frantumato le gonadi fino ad oggi... Firmato Ba.sta.rd.[;)] non prendeteva troppo c'è di peggio...[;)]
Modificato da Grinza il 13/07/2011 alle 23:58:22
69corrad
69corrad
Inserito il 14/07/2011 alle: 00:00:32
Quel motore è spesso montato su camper che vendono nuovi poco + di 30000,00. Certo se solo il motore costa 7000,00 capisco perchè i camper facciano cagare[:D]
Inserito il 14/07/2011 alle: 08:45:46
Questo ragionamento mica si puo fare i costruttori non pagano quelle cifre li c'è sopra pure il guadagno di chi ti vende, diciamo che potrebbe costare a loro 4-5 mila euro. Per il resto è risaputo che un pezzo di legno se ben levigato diventa oro ma sempre legno è, ciaoo.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/07/2011 alle: 09:14:07
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 13/07/2011  20:08:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In pratica e' la stessa cosa che dice Grinza. Ciao Luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/07/2011 alle: 09:16:32
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 13/07/2011  23:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quotone!
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 14/07/2011 alle: 09:23:16
Ciao amici, al momento nessuna novità perchè il titolare dell'officina è assente da lunedì per motivi familiari.Che vi devo dire "tutte a me", vorrei almeno sapere di "che morte devo morire!!".- Ovviamente vi terrò sempre informati. Buona giornata a tutti.- gian
Inserito il 14/07/2011 alle: 09:27:48
una cosa mi è sfuggita o non è stata citata,se danno la colpa alla sporcizia nel gasolio perchè non hanno sostituito tutta la parte filtrante con una più efficace? o al limite montare un doppio filtro,se sostengono che si deve fare gasolio di qualità,loro devono fornire filtri di qualità,la storiella del gasolio sporco non sta in piedi
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/07/2011 alle: 09:30:04
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 13/07/2011  23:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gestione errata dell'iniezione da parte di un software non perfetto? Cmq quelli che si crepano spesso sono il 2 o il 3. Forse per le temperature maggiori rispetto ai cilindri esterni? Secondo me Ford sa esattamente il perchè succede questa rottura ma non agisce per i costi. Parere del tutto personale. Rik.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 14/07/2011 alle: 10:11:50
> Io non ho visto i pistoni, ma in ogni caso, se una soluzione adottata è il cambio iniettori, è facile che abbiano a che fare con questi... Sicuro il problema è di iniezione, altrimenti, eliminata l'autoalimentazione con olio motore aspirato, non resterebbe altro che una partita di pistoni difettosi... Bisogna anche tenere conto dei vari fattori X... Il gasolio non può essere filtrato alla perfezione, o meglio, può ma non a costi umani. Viene da se che bisogna costruire dei sistemi di iniezione che siano in grado di sopportare un pò di sporco, e così è. Poi basta che il rail di quel mezzo, o anche solo la conformazione dei tubi a valle del filtro sia sfavorevole, per causare accumuli di quel niente di sporcizia che comunque passa... E non esiste nulla meglio di un camper per far capitare 'sti problemi, dato che rimane fermo spesso... Un iniettore può polverizzare bene, e non causare apprezzabili problemi di erogazione, anche se polverizza dove non deve. Soprattutto gli iniettori multiforo ormai universalmente utilizzati, se un foro si occlude parzialmente e devia il flusso verso una zona inadatta, il danno può arrivare... E suppongo che in un caso simile, si possano usare iniettori con spray differenti senza alcun problema (soprattutto se la modifica la fa una casa...). Per quanto riguarda le temperature maggiori nel 2° e 3°, è quasi vero... Ma ormai, tra gettti d'olio sotto ai pistoni e condotti refrigerazione accurati è più quasi che si...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 14/07/2011 alle: 11:23:06
quote:Risposta al messaggio di suki74: Secondo me Ford sa esattamente il perchè succede questa rottura ma non agisce per i costi.>
> Quoto, quello che dicevo anch'io: intervenire con i richiami è un grosso esborso e solitamente (ma non sempre per fortuna) lo fanno per gravi problemi di sicurezza, vedi i casi della Toyota. Quello che spero -da nuovo possessore di questa motorizzazione- è che siano già intervenuti per risolvere il problema. Solo il tempo e i km ci sapranno dire se i motori 2010 e 2011 ne sono immuni (o quasi). Anche perchè sarebbero veramente "de' coccio" a continuare a proporre questo motore, anzi a svilupparlo per i futuri Euro 5.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/07/2011 alle: 11:46:50
In caso di rottura di questo tipo gli iniettori vengono cambiati perchè mettere su un motore nuovo e tenere gli iniettori vecchi con il baco in testa della possibile difettosità di questi e sfaciare un'altro monoblocco per non averli cambiati è assurdo. Il problema vero è cercare di stabilire con certezza la causa del guasto e questo solo la casa costruttrice lo può fare perchè i motori sostituiti in garanzia come quelli di rotazione tramite le vendite dei magazzini rientrano in fabbrica. Questo discorso vale anche per gli iniettori. Se fossi certo al 100% che il problema è dei pistoni mi metterei subito all'opera per la sostituzione. Rik.
manuelnagh
manuelnagh
Inserito il 14/07/2011 alle: 13:45:46
Ultime notizie..Tutto nasce(causa certa) da una partita di iniettori difettosi marca DENSO ..il problema è che alla sostituzione sono obbligati a rimontare gli stessi iniettori anche se diconoi di avere i numeri di serie della serie appunto incriminata..nessun altro componente oltre agli iniettori sono concausanti il danno....quello che mi hanno detto oggi..poi ...boh!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 14/07/2011 alle: 14:46:33
Per chi ha avuto il problema con questo motore: ma... avete pensato alla trasmissione "Mi manda RaiTre"? Se non ricordo male diverse volte si sono succeduti utenti che hanno avuto problemi di difettosità con varie marche automobilistiche riuscendo a ottenere il risarcimento. Fare il nome in TV è uno sputt...to vero e proprio e di queste cose le Case sono molto sensibili.
kat1
kat1
27/04/2008 241
Inserito il 14/07/2011 alle: 19:34:57
Beccato finalmente il proprietario dell'officina mentre era in viaggio quindi confermo quanto detto da Suky74 pistone filato, lesionato NON BUCATO. Ammesso di essere già al corrente di questo problema su questi motori.Quindi Ford sà!ma non vuole ammetere il difetto di fabbrica.E' mia seria intenzione coinvolgere la trasmissione Mi Manda Rai Tre del problema solo o suppostato da altri che hanno avuto lo stesso problema inviando copia della lettera fatta pervenire sia a Ford che a Rimor.- Gian
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/07/2011 alle: 20:55:50
quote:Risposta al messaggio di manuelnagh inserito in data 14/07/2011  13:45:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma si potrebbe sapere la fonte di questa notizia certa? Rik.
nanonet
nanonet
Inserito il 14/07/2011 alle: 21:05:39
quote:Risposta al messaggio di kat1 inserito in data 14/07/2011  19:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima idea Kat1, a questo punto è importante individuare quanti più proprietari possibile siano nelle tue condizioni, cioè a danno avvenuto, perchè qui, nonostante il titolo che non lascia dubbi, non si è ancora manifestato ufficialmente nessuno che abbia avuto il motore esploso. Non saprei cosa consigliarti, ma se permetti, facendo tesoro di altre telenovelas meccaniche avvenute e non del tutto risolte o concluse (non faccio citazioni per non sollevare vespai, ma è chiaro il riferimento), sarebbe bene partire decisi fin da subito. Sono certo che Ford inizierà a riconoscere il problema (ammesso che lo faccia) per gradi e con mooolta calma, ovviamente contratterà e vedrà come risolvere caso per caso. In questo modo avrà ogni interesse nel tenere disuniti i clienti danneggiati, chi ha ricevuto il motore gratuitamente non avrà interesse a mettere voce (anzi, si fidelizzerà maggiormente a Ford), chi ha compartecipato avrà una certa dose di incaxxatura, che in poco tempo svanirà, chi non ha avuto problemi (e sta qui a toccarsi le [8][8]), forse gli fregherà poco o niente. Kat1 (poi mi dirai il tuo nome), questo per dire che oltre a Mi manda Rai 3, ti consiglio di muovere anche qualche associazione consumatori. Parlare di class action forse in Italia fa sorridere, ma a questo punto, sopratutto con queste montagne di quattrini in gioco (a carico di utenti spesso già indebitati per anni), non bisogna lasciare nulla di intentato... Va anche detto che la diagnosi definitiva deve ancora essere emessa, fino ad ora la più accrediata sembra legata agli iniettori Denso difettosi. La cosa curiosa è che questi iniettori vengono montati anche sul Ducato 2.2 100cv e sul Transit 2.4 140cv (anche se quest'ultimo a parità di corsa ha un alesaggio maggiore del 2.2, quindi pistoni diversi). Il quesito, e qui siamo tutti tenuti per le [8][8], e mi riferisco ai proprietari di motori non esplosi, è quello di sapere cosa aspettarsi o poter fare per prevenire, perchè se Ford fa spallucce e men che meno apre una campagna di richiamo, questa matassa se la dovranno sbrogliare gli utenti (quelli motivati). Per cui mi sembra quantomeno intelligente che chiunque possieda un mezzo analogo si interessi e partecipi in qualche modo all'evolvesi della questione To be continued.... Davide
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 14/07/2011 alle: 21:42:18
Caro KAT1 hai tutto la mia solidarietà. Anggelo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
