Motorino di avviamento
2 20 24
Inserito il 06/06/2025 alle: 20:52:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/06/2025 alle 12:45:48
Possibile che aveva quel problema sul vecchio motorino e anche sul nuovo? Quasi impossibile Se ha lo stesso problema col motorino nuovo, al 99 % il problema non è il motorino
Ciao, hai ragione, se,però, hanno sostituito il motorino senza solenoide? Non so se il motorino lo forniscono completo o "alleggerito" , se completo hai perfettamente ragione il problema non è il motorino. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 06/06/2025 alle: 21:19:43
In risposta al messaggio di enzo44 del 06/06/2025 alle 20:52:02
Ciao, hai ragione, se,però, hanno sostituito il motorino senza solenoide? Non so se il motorino lo forniscono completo o alleggerito , se completo hai perfettamente ragione il problema non è il motorino. Un saluto Enzo
Sinceramente non ho mai visto motorini nuovi incompleti
Oltretutto non avrebbe nemmeno senso cambiare un motorino nuovo mettendo un solenoide vecchio
Senza tener conto, che ormai sono in pochi a saper revisionare un motorino, figurati se si prendono la briga di sostituire un solenoide
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 07/06/2025 alle: 00:07:59
 Ha scritto , motorino sostituito , impianto messa in moto supplementare a quello originale , ora sono due . allora dalla perte Bm al motorino sé il lavoro é stato fattto come si deve non ci sarabero intoppi . Ma mai parlato sé le masse sono state smontate e sostituite o come minimo  và controlato la stato del rame sotto la guaina . Sé dalla Bm andiamo alla carrozeria  e poi al motorino nessun acenno sé sono  state smontate  e pulite . Mettiamo come é  capitato a mé su un Toyota che la massa era troppo corta a il cavo si era in parte strappato , visualmente non si vedeva ... facendo forza sul cavo ha ceduto completamente . Tutto questo lavoro é possibile anche a uno con poca atrezatura e manualità .
Rucki
Pathos/1
Pathos/1
03/06/2025 6
Inserito il 16/06/2025 alle: 17:17:17
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/06/2025 alle 09:15:51
Succedeva anche a me su un Ducato del 1994: revisionato motorino d'avviamento, cambiata due volte la batteria motore senza alcun risultato. Alla fine era la treccia di rame della massa motore. Cambiata quella, anzi messe due masse, è andato tutto a posto. Giovanni
Grazie Giovanni
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
