Normativa euro 5
1 20 11
paolega64
paolega64
18/11/2009 56
Inserito il 19/11/2009 alle: 15:32:55
Ciao a tutti,sapete se esistono in commercio camper che rispettano già la normativa Euro 5? (anche non necessariamente alimentati a gasolio!)
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 19/11/2009 alle: 16:03:33
quote:Risposta al messaggio di paolega64 inserito in data 19/11/2009  15:32:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fra i veicoli commerciali queli che soddisfano la norma Euro 5, che io sappia, sono: Mercedes Sprinter Volkswagen Transporter e Crafter Quali allestitori già li usano? Boh! So per certo solo la Karmann L'Euro 5 su molti motori si portera in dote anche la necessità dell'additivo Ad Blue, quindi i nostri futuri giocattoli avranno probabilmente un altro serbatoio e un altro livello da controllare..Yuhuhuhuhu
ssandro59
ssandro59
Inserito il 19/11/2009 alle: 16:08:25
anche l'iveco cè euro 5 ,io ho un euro 5 con filtro anti particolato. ciao sandro
Inserito il 19/11/2009 alle: 16:10:37
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 19/11/2009  16:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E penso sia senza Ad Blue[;)] Franco
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 19/11/2009 alle: 16:23:23
Ops![:I] Ho scordato Iveco, quello più diffuso fra i camper. Comunque non avevo detto che tutti gli Euro 5 hanno per forza l'additivo, ma che probabilmente da ora in poi molte motorizazioni lo avranno. I costruttori pensano già all'Euro 6.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 19/11/2009 alle: 17:55:26
Scusate la mia ignoranza,volete dire che metteranno dell'urea?
http://www.panfertil.com/filead...
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:31:56
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 19/11/2009  17:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la tecnologia del motore richiede l'urea per passare l'euro 5 è ovvio che bisogna metterla. Nei camion tanto per fare un pò di chiarezza e perchè loro sono arrivati prima dei commerciali alla scadenza dell'euro 5 (ottobre 2009) tutti i costruttori all'infuori di SCANIA (nei 6 cilindri) adottano tecnologia SCR, cioè per abbattere gli nox fanno passare l'urea a valle dei collettori ed a monte della marmitta (speciale), in questa maniera (preistorica) sono riusciti a passare l'euro 5, ma non certo l'euro 6, previsto per il 2013 salvo rinvii, dove per allora tutti i costruttori (compreso SCANIA sugli 8 cilindri) dovranno presentarsi con nuovi motori idonei a superare questa nuova frontiera possibilmente senza urea. Ora anche le automobili ed i commerciali stanno arrivando alla scadenza con l'euro 5, per il momento di sicuro MERCEDES adotta tecnologia EGR (senza urea), WG invece SCR (urea), ho sentito che IVECO DAILY dovrebbe essere EGR, gli altri compreso Ducato non lo sò. Problemi legati all'urea: costo (€ 0,550-0,600 al lt.) consumo (in base alle velocità dal 5% al 15%) problema di cristalizzazione in inverno problema intasamento marmitte sopratutto in veicoli che non bruciano perfettamente lo scarico. problema nel reperire l'urea in quanto non tutti i distributori la forniscono, ed allora andremo via con la tanica (e sù peso!) infine siccome il discorso urea altro non è che un passaggio da una tecnologia ad una più perfezionata, non vi dico frà qualche anno quando uno dovrà vendere un camper o un commerciale o un camion che và ad urea quanto varrà di meno di uno che non ne abbisogna! Non a caso le case che adottano l'urea fanno il possibile per fare passare sotto silenzio questa problematica notevole. Dimenticavo: nei camion quelche furbo ha provato a fare andare il camion senza mettere l'urea, a parte che naturalmente fuma molto di più (e questo evidentemente non gli fregava nulla) ma quando si è accorto che entrava in funzione il dispositivo di verifica dell'urea (montato di serie su tutti i camion da qualche anno) e questo dispositivo gli abbassava le prestazioni del motore del 50% circa, allora è corso a mettere l'urea. Salutoni Daniele.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:29:02
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 19/11/2009  18:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
......beh....si diciamo di si per non sollevare il coperchio di un mondo dove tarocco ed illegalità sono quasi regola. Conosco bene il settore veicoli industriali/trasporti, ed evito ulteriori commenti. Dodo
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 20/11/2009 alle: 10:03:33
A completamento dell'argomento preciso le presunte date comunicate dal Ministero dei Trasporti circa la decorrenza dell'EURO 5 e dell'EURO 6 su veicoli commerciali di nuova omologazione (salvo controllare la specificita' dei veicoli N1-M1 ecc. ecc.). EURO 5: 1° gennaio 2011 EURO 6: 1° SETTEMBRE 2015 Sempre da controllare che non subentrino spostamenti di date (in passato è successo molto raramente). Saluti Daniele.
paolega64
paolega64
18/11/2009 56
Inserito il 21/11/2009 alle: 08:51:18
ho letto sulle riviste specializzate del settore che iniziano le prime pubblicità riguardo alle motorizzazioni euro 5. mercedes col nuovo sprinter euro 5,iveco con l'ecodaily,ford col transit econetic,ma la fiat con il ducato cosa aspetta?????[?]
Modificato da paolega64 il 21/11/2009 alle 09:04:48
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 21/11/2009 alle: 21:14:14
Ricordatevi che è importante che euro 5 sia scritto sul libretto,non a parole del venditore.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 21/11/2009 alle: 22:28:44
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 21/11/2009  21:14:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo è certo.[;)] Comunque le marche menzionate hanno tutte veicoli Euro 5 veri
5 minuti fa
