Olio motore Fiat Ducato 2.8 idTD
1 20 42
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 12/03/2013 alle: 13:01:53
Come da titolo possiedo un Ducato 2.8 idTD...è sono giunto quasi al cambio dell'olio (ovvero al controllo annuale del mezzo). Il meccanico mi propone i seguenti olii motore: 1-Olio SINTETICO gradazione 5W40 2- Olio SINTETICO HiTech gradazione 5W30 Secondo le Vs esperienze, questi olii vanno bene? in alternativa mi propone anche un SEMISINTETICO 10W40 Fatemi sapere. Buona giornata Andrea ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/03/2013 alle: 13:35:22
Opterei x il 10w40 Paolo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/03/2013 alle: 14:14:10
quote:Risposta al messaggio di aeramen inserito in data 12/03/2013  13:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho posseduto per quasi 12 anni il 2800 idTD,( guarda il mio profilo ) ho sempre usato il 10W40, ed è sempre andato più che bene. Nel 2000 non esisteva il 5W30! Ciao
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 12/03/2013 alle: 16:31:39
9/10 anni con il ducato 2.8 idTD anch'io usavo 10W40,ci stanno 6.5 litri. Sempre cambiato personalmente filtro e olio,perchè anche tu cambi il filtro vero?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/03/2013 alle: 17:52:17
quote:Risposta al messaggio di TopDriver61 inserito in data 12/03/2013  16:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti riferisci a me, io l'ho sempre cambiato ogni 2 cambi d'olio, all'incirca ogni 15-18.000 Km. Ciao PS. Ora con il nuovo camper ( euro 5 ) la mia intenzione è cambiare olio ( 5W30 ) e filtro ogni 30.000 Km.
Il Montenegro - luglio 2026
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/03/2013 alle: 20:52:16
l'olio 10W40 è quello giusto per quel motore. Il 5W30, si è iniziato ad usarlo quando sui motori hanno montato te turbine a geometria variabile. Con il 10W40 si formavano eccessive lacche sull'alberino della turbosoffiante, con conseguenti rotture delle turbine, sopratutto quando si spegneva il motore subito dopo averlo stressato. Per questo è buona norma che, dopo una tirata in autostrada se ci si ferma in un autogril, bisogna rallentare prima dell'ingresso e far girare il motore un pò al minimo prima di spegnerlo. Saluti Federico
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 12/03/2013 alle: 21:00:39
vedi sul manuale uso e manutenzione, e vai tranquillo. Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/03/2013 alle: 21:02:26
[?][?][?][?][?]da che esiste il turbo, quella è una buona norma.... Il 5w30 oppure 5w40 è consigliato in presenza di punterie idrauliche , di fap o dpf... Paolo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/03/2013 alle: 21:57:47
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/03/2013  21:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 2300 e il 3000 montati sul Ducato, sono nati con le punterie idrauliche e hanno sempre usato il 10W40 sino a quando, come dicevo prima, non hanno inziato ad usare le turbine a geometria variabile. Anzi il produttore delle turbine, per i problemi che dicevo, ha preteso l'utilizzo del 5W30, salvo non rispondere più della garanzia del prodotto. Saluti, Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/03/2013 alle: 22:09:29
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 12/03/2013  21:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa i, non sono tanto esperto di meccanica.....sicuramente sarà come dici tu, ed i filtri anti particolato e le punterie idrauliche non contano nulla[;)]
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/03/2013 alle: 22:18:23
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/03/2013  22:09:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi piaceva solo precisare come era iniziati l'utilizzo del 5W30 sui motori per il Ducato, certamente poi, con l'avvento degli altri marchingegni si e trovato già disponibile, tanto che adesso è stato unificato anche per gli altri tipi di motorizazioni simili. Ciao, Federico
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 13/03/2013 alle: 08:23:11
Vi ringrazio per tutte le risposte tecniche in merito al post... Da quanto ho capito devo utilizzare un 10W40..ok!...ancora un dubbio...devo utoilizzare un semisintetico o sintetico?...per la precisione il mio ducato monta il motore con codice 8140.30; non so se per i meccanici del forum può essere d'aiuto..vorrei anche utilizzare un buon prodotto che mi protegga nel migliore dei modi il motore. [:D] Grazie a tutti Andrea ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/03/2013 alle: 13:46:55
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 12/03/2013  22:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo quello che riportano i miei manuali di officina, nel 300 da 160 ha bisogna introdurre , fino dal suo esordio il 5w 30 ,, mentre nel 2800 power da 147 ho ( equipaggiato di turbina a geometria variabile) bisogna introdurre il 10w40[;)] Precisazione x precisazione Paolo
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 13/03/2013 alle: 13:49:11
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 12/03/2013  17:52:17 (Se ti riferisci a me....)>
> No mi riferivo a chi ha aperto il post, che non parla di filtro.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 13/03/2013 alle: 14:03:57
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/03/2013  13:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto, la decisione di passare al 5W30 fu proprio determinata dai risultati non sempre positivi avutisi con l'utilizzo del 10W40 sul 2800 power. All'epoca la casa che forniva le turbosoffianti, visti i risultati delle garanzie su quelle turbine, si impuntò sull'utilizzo del 5W30. Ciao Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/03/2013 alle: 19:51:48
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 13/03/2013  14:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 3000 , contrariamente a quello che hai affermato è nato con il 5w30.... Se ti è possibile, spiega i anche le differenze di lubrificazione tra una turbina normale ed una a geometria variabile, il meccanismo della geometria richiede x caso la lubrificazione[?][?] Grazie Paolo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 13/03/2013 alle: 21:04:57
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/03/2013  19:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo, solo ed esclusivamente per raccontarla, e lungi da me qualsiasi polemica. Dunque, il primo motore IVECO per veicolo commerciale ad essere costruito con la turbina a geometria variabile è stato il 2.8 nell'anno 2003/2004. Quando è nato, essendo derivato da quello con turbina a geometria fissa ha ereditato anche lo stesso olio. Una volta sul campo si sono accorti che in qualche caso (abbastanza raro) la tubina soffriva di indurimenti dell'alberino dovuti alla formazione di lacche, le quali erano provocate dal maggior calore che si accumulava nella zona dei cuscinetti/alberino a causa della conformazione del carter che ospitava il meccanismo della geometria variabile. Per ovviare a tale inconveniente, furono messi in atto diversi accorgimenti, e visto che stava nascendo il motore 3.0 (anni 2005/2006) sul quale era prevista sin dall'origine anche la turbina a geometria variabile, fu adottato da subito l'olio 5W30 che andava, insieme ad altri accorgimenti, a migliorare tale situazione. Infatti sia il 3.0 per Ducato (geometria fissa) sia il 3.0 per Daily (geometria variabile) nacquero con lo stesso olio. Mentre il motore 2.3 nato con il 10W40 si è adeguato anche esso al 5W30. Successivamente, sempre migliorare tale situazione, si è addirittura passati alle turbine a geometria variabile con raffreddamento ad H2o. Un saluto, Federico
Modificato da Federthago il 13/03/2013 alle 21:08:05
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/03/2013 alle: 21:11:34
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 13/03/2013  21:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> saranno sbagliati i miei manuali d'officina , secondo questi il 3000 è nato con il 5w30, naturalmente... x precisare e senza polemica alcuna[;)] p.s però non mi hai spiegato quali differenze di lubrificazione ci sono tra una turbina normale ed una a geometria variabile[;)][;)] Paolo
Modificato da paolo 61 il 13/03/2013 alle 21:13:23
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/03/2013 alle: 21:22:22
ciao paolo ma allora il ford transit 125 350 del 2004 deve mettere il 5\30 ciao grazie Gian
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/03/2013 alle: 21:25:50
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 13/03/2013  21:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La ford lo prescrive, nel mio utilizzo il 10w40 x svariati motivi...[;)] Paolo
Modificato da paolo 61 il 13/03/2013 alle 21:27:00
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 13/03/2013 alle: 21:43:55
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/03/2013  21:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stiamo dicendo la stessa cosa, come scritto prima, il 3.0 è nato dopo il 2,8 power e ha recepito l'esperienza fatta su quest'ultimo. La differemza tra geometria fissa e variabile è che quest'ultima ha molto più calore nella zona dell'alberino, e le prove fatte a suo tempo, dimostrarono che l'olio 5W30 in quella situazione, faceva meno lacche del 10W40. Un saluto Federico
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
