Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
1 20 8
cant92
cant92
25/06/2026 18
Inserito il 11/09/2026 alle: 13:26:19
Ciao a tutti,
sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,5 metri che ha un ducato 2300 130 cv.
Visto che nei programmi c'è di mettere il wc nautico, serbatoi aggiuntivi delle chiare e delle grigie e impianto al litio mi chiedevo se il motore fosse abbastanza potemnte anche per andare in montagna.
Non che debba fare le corse però non vorrei arrancare troppo in salita visto che verrà usato anche nella stagione invernale.
Grazie a chi mi potrà dare delucidazioni.
Inserito il 11/09/2026 alle: 13:45:01
In risposta al messaggio di cant92 del 11/09/2026 alle 13:26:19
Ciao a tutti,  sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,5 metri che ha un ducato 2300 130 cv.  Visto che nei programmi c'è di mettere il wc nautico, serbatoi aggiuntivi delle chiare
e delle grigie e impianto al litio mi chiedevo se il motore fosse abbastanza potemnte anche per andare in montagna. Non che debba fare le corse però non vorrei arrancare troppo in salita visto che verrà usato anche nella stagione invernale.  Grazie a chi mi potrà dare delucidazioni.
Quei motori vanno bene e poi il tuo è anche corto
Il nautico raramente lo scarichi, al limite portati due cassette (o tre come fa Tommaso)
Chiare e grigie vanno bene ma occhio ai pesi, se fai viaggi lunghi o soste libere va bene altrimenti non servono, in particolare d’inverno (andrebbero coibentati)
Il mezzo va bene al limite alzi la stufa…
Il litio ormai è diffuso.
Inserito il 12/09/2026 alle: 06:49:51
non so dove vuoi andare, ho fatto quasi un mese in giro per l’Europa, ho 120 litri d’acqua e una cassetta wc, non sono mai rimasto senz’acqua e con cassetta wc piena, sono senza pannello solare ed ho solamente una agm da 100A, prima di fare e spendere soldi inutilmente, provalo così com’è
Inserito il 12/09/2026 alle: 09:33:58
Le prime versioni motore del 250 avevano solo un problema, erano deboli di frizione, avevano allungato i rapporti, aumento potenza e lasciato la frizione già al limite del precedente JTD.
Condivido di non passare al nautico, per problemi di trovare scarichi adatti, meglio portarsi 2-3 cassette.
Inserito il 12/09/2026 alle: 10:40:33
In risposta al messaggio di masivo del 12/09/2026 alle 09:33:58
Le prime versioni motore del 250 avevano solo un problema, erano deboli di frizione, avevano allungato i rapporti, aumento potenza e lasciato la frizione già al limite del precedente JTD. Condivido di non passare al nautico, per problemi di trovare scarichi adatti, meglio portarsi 2-3 cassette.
Giusto la frizione, non me lo ricordavo fino al 2009 alcuni ne soffrivano, ma sarà sicuramente intervenuto il vecchio proprietario
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 12/09/2026 alle: 12:57:17
Per la robustezza del motore si va tranquilli, la mia personale opinione é che il 2.3 130cv Iveco sia un vero mulo e credo che i 2.2 PSA di nuova generazione, anche per via dell'elettronica diano qualche magagna in piú.
Dal 2007 ad oggi personalmente mai un difetto o una spia accesa, ad oggi tra un cambio olio e l'altro mai una goccia d'olio o di antigelo.
L'impianto elettrico FIAT invece bisogna considerare...che é FIAT, dopo anni richiede qualche manutenzione ordinaria ...esempio ossidazione dei contatti dei fanali e altro..
consideriamola dopo 20 anni normale amministrazione.
Non avrá le potenze delle ultime versioni ma sale come un mulo (e scende) dappertutto senza far penare anche sugli sterrati. E sulla neve con delle normali 4 stagioni con il VAN 6.34 sceso e salito in qualsiasi condizione...gli resta una buona trazione...le catene sono sempre rimaste nel bagagliaio
Attenzione agli ammortizzatori che potresti trovarli "stanchi"
L'unico appunto é che su queste versioni la RETRO ha un rapporto troppo lungo ...mi sono domandato quale sia la ragione . Se capita un parcheggio in forte pendenza, bisogna darci con la frizione se ne devi uscire in retromarcia.
Il WC nautico....lascia perdere
maaaxxx
cant92
cant92
25/06/2026 18
Inserito il 12/09/2026 alle: 14:33:01
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/09/2026 alle 06:49:51
Il mio problema con l'energia è che in libera d'estate al mare con i bimbi mi serve l'aria condizionata.
In alcune situazioni mi ha salvato e non voglio farne a meno.
In più un impianto al litio mi permette di avere un frigo a compressore, bici elettriche, usare phon ecc...
Certamente fuori dalla stagione estiva l'impianto al litio perde un po di utilità ma vorrei cercare piano piano di staccarmi totalmente dal gas quindi alla fine avrebbero senso anche d'inverno.
Per l'acqua bene o male lo stesso discorso, d'estate docce a tutti un po di autonomia in più non guasta, d'inverno i tempi si allungano non dovendo fare docce tutti i giorni.
Inserito il 12/09/2026 alle: 17:22:56
In risposta al messaggio di cant92 del 12/09/2026 alle 14:33:01
Il mio problema con l'energia è che in libera d'estate al mare con i bimbi mi serve l'aria condizionata.  In alcune situazioni mi ha salvato e non voglio farne a meno.  In più un impianto al litio mi permette di avere
un frigo a compressore, bici elettriche, usare phon ecc... Certamente fuori dalla stagione estiva l'impianto al litio perde un po di utilità ma vorrei cercare piano piano di staccarmi totalmente dal gas quindi alla fine avrebbero senso anche d'inverno. Per l'acqua bene o male lo stesso discorso, d'estate docce a tutti un po di autonomia in più non guasta, d'inverno i tempi si allungano non dovendo fare docce tutti i giorni.
Parli di libera e bimbi quindi posso pensare che siate in 4. Scusami ma pensare di fare libera in 4 con il clima (spiegherai come lo alimenti), serbatoio acqua ok ce ne vorranno almeno 200lt se vuoi fare 2gg fuori in 4, frigo a compressore, stufa a gasolio? Direi che ti devi riempire di pannelli sul tetto (sempre da vedere cosa ci sta su un mezzo da 650cm) e Litio 300Ah immagino... Cmq saresti completamente fuori peso oltretutto...
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
mausone46
mausone46
Inserito il 12/09/2026 alle: 22:14:05
Ti conviene comprare un Morelo.
WC Nautico con 200 litri di serbatoio, 250 litri di chiare, Inverter di 3000 Watt e Litio da 1000 AH
Doccia tutti i giorni e libera dove si vuole.
47 minuti fa
59 minuti fa
