Parallelatore per alternatore intelligente/smart
1 20 39
Inserito il 14/03/2020 alle: 23:59:06
Sono stati scritti alcuni post sui problemi con gli ultimi alternatore smart, per quanto riguarda la.ricarica in marcia della bs.
per Chi ha risolto con un booster nulla da dire...ma per risolvere con una spesa minore io proposi il rele aautomatico cyrix che si attiva in base alla tensione.
Mi si fece notare che nor risolveva totalmente il problema, specie per cio che riguarda lo sversamento di corrente da bs a bm quando l alternatore smart stacca. Anche se anche questo tipo di rele si disattiva quando la bs scende a 12.8v quindi lo sversamento inverso é limitato.
Ebbene...curiosando in un rivenditore in spagna ho appreso che esistono rele automatici specifici per alternatore smart.
Sono simili al cyrix victronenergy ma hanno un diodo che impedisce il passaggio inverso di corrente.
Quindi caricano la bs ogni volta che l alternatore funziona,ma non scaricano la bs quando l alternatore stacca nemmeno di pochissimo.
Con 60 euro e un installazione facilissima chi ha un mezzo con alternatore smart e un comune rele parallelatore che da problemi, può risolvere.
Questo è uno per esempio...ideato appositamente per questi alternatori intelligenti
https://tutiendacamper.com/es/i...
Inoltre regge una bella potenza : fino a 180A di picco e 120 continui
Inserito il 15/03/2020 alle: 00:26:10
In risposta al messaggio di Hunter85 del 14/03/2020 alle 23:59:06
Sono stati scritti alcuni post sui problemi con gli ultimi alternatore smart, per quanto riguarda la.ricarica in marcia della bs. per Chi ha risolto con un booster nulla da dire...ma per risolvere con una spesa minore
io proposi il rele aautomatico cyrix che si attiva in base alla tensione. Mi si fece notare che nor risolveva totalmente il problema, specie per cio che riguarda lo sversamento di corrente da bs a bm quando l alternatore smart stacca. Anche se anche questo tipo di rele si disattiva quando la bs scende a 12.8v quindi lo sversamento inverso é limitato. Ebbene...curiosando in un rivenditore in spagna ho appreso che esistono rele automatici specifici per alternatore smart. Sono simili al cyrix victronenergy ma hanno un diodo che impedisce il passaggio inverso di corrente. Quindi caricano la bs ogni volta che l alternatore funziona,ma non scaricano la bs quando l alternatore stacca nemmeno di pochissimo. Con 60 euro e un installazione facilissima chi ha un mezzo con alternatore smart e un comune rele parallelatore che da problemi, può risolvere. Questo è uno per esempio...ideato appositamente per questi alternatori intelligenti ... Inoltre regge una bella potenza : fino a 180A di picco e 120 continui In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Forse mi sfugge qualcosa, ma una volta che BM e BS arrivano entrambe a 12,8v l alternatore stacca comunque anche con le due batterie in parallelo e quindi a 12,8 le batterie sono appena appena cariche, ma non bella carica da potere alimentare per 24H le utenze del camper.
Il booster trasforma i 12,8v della BM in 14,5v e li invia alla Bs che quindi si caricherà pienamente comunque.
Poi, quando la BM calerà allora riparte l alternatore per riportarla ai 12,8v.
Ho data una scorsa veloce al link, ma mi sembra che questo rele non faccia altro che mettere in parallelo BM e BS.
Secondo me caricherà la BS (obbligando l alternatore a mettersi in funzione) solo quando la BS è molto scarica ma poi arrivata in equilibrio con la BM entrambe a 12,8v la corrente non passa piu.
Se non ho capito, mi sfugge qualcosa o mi sto sbagliando della grossa, correggimi che mi fa piacere.
Inserito il 15/03/2020 alle: 12:04:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/03/2020 alle 00:26:10
da potere alimentare per 24H le utenze del camper. Il booster trasforma i 12,8v della BM in 14,5v e li invia alla Bs che quindi si caricherà pienamente comunque. Poi, quando la BM calerà allora riparte l alternatore per riportarla ai 12,8v. Ho data una scorsa veloce al link, ma mi sembra che questo rele non faccia altro che mettere in parallelo BM e BS. Secondo me caricherà la BS (obbligando l alternatore a mettersi in funzione) solo quando la BS è molto scarica ma poi arrivata in equilibrio con la BM entrambe a 12,8v la corrente non passa piu. Se non ho capito, mi sfugge qualcosa o mi sto sbagliando della grossa, correggimi che mi fa piacere.
Sai che non ci avevo pensato...é in spagnolo,devo leggere bene.
So che ha un diodo che non fa passare la corrente da bs a bm, che la casa ha fatto quest' rele rele versione 2 per gli alternatori smart, memtre la versione 1 non aveva il diodo.
E che questo ha un sensore di movimento che però non ho capito bene a cosa serve.
Se é come dici, é una bufala...cioe , impedirebbe alla bs di scaricarsi quando l alternatore stacca, ma non le permetterebbe comunque di caricarrsi bene...
Inserito il 15/03/2020 alle: 12:07:21
Ora metto la traduzione...mi sa che confondono l alternatore smart con la funzione start and stopsurprise
Inserito il 15/03/2020 alle: 12:28:29
Ho usato il traduttore perché non avevo voglia di riscrivere tuttolaugh,ma ha tradotto decentemente.
Questo é quello che scrive il produttore su tutti i siti dove lo vendono...
Non me é chiaro come agisce riguardo al problema da te segnalatosad
"""Relè automatico E-772 (V2) Euro 6 In tutti i camper viene sempre utilizzata una batteria ausiliaria in modo che, mentre il motore è fermo, ciò che viene consumato in cabina non scarica la batteria di avviamento. Il relè separatore consente di collegare la batteria ausiliaria alla batteria di avviamento all'avviamento del furgone, in modo che l'alternatore carichi la batteria ausiliaria, ma la isola quando viene fermata. Normalmente gli alternatori usavano fornire> 13,4 V in modo continuo e con il tradizionale relè E772 (V1) che la tensione veniva rilevata per il collegamento e lo scollegamento. Con l'entrata in vigore delle nuove normative EURO6 sulle basse emissioni, le case automobilistiche sono state in grado di creare nuovi tipi di alternatori che offrono un'adeguata tensione variabile in base alle esigenze di consumo adatte a noi. Questo tipo di nuovi alternatori aiuta a consumare meno dispendio energetico ma rallenta la carica di una possibile batteria ausiliaria. Il tradizionale relè E772 (V1) con i nuovi tipi di alternatori, in alcuni momenti è possibile che non si colleghi o che impieghi più tempo del normale per caricare la batteria, a seconda di come si comporta l'alternatore e del tipo di viaggio che facciamo nel nostro camper. Questo nuovo relè intelligente, E772 (V2) è stato progettato per funzionare con tutti i tipi di alternatori, compresi quelli nuovi. Questo relè installato in un veicolo con un alternatore tradizionale funzionerà esattamente come il relè E772 (V1) ma installato in un veicolo con un alternatore intelligente ci vorrà meno tempo per caricare completamente una batteria."""
"""funzioni:
- Equivalente al tradizionale E772, connessione> = 13,4 V. - Rilevatore di movimento incorporato: incorpora un rilevatore di movimento intelligente per rilevare quando il veicolo è partito, con un microcontrollore incluso per escludere le vibrazioni dei punti che possono confondere il rivelatore.
- Poiché il rivelatore deve identificare determinati schemi per verificare l'avvio del veicolo, esiste una piccola latenza tra il sistema di rilevamento del movimento e la connessione / disconnessione del relè.
- Funzione diodo ideale: ha un sensore speciale per il microcontrollore per leggere la direzione in cui si muove la corrente elettrica. Questo serve a prevenire il consumo di energia della seconda batteria all'avvio del motore, e specialmente quando l'alternatore intelligente smette di offrire tensione, la batteria secondaria viene scaricata verso quella principale. Questa funzione è di base ed è incorporata nella maggior parte dei nuovi alternatori sul mercato, poiché altrimenti la batteria ausiliaria non si ricaricherebbe mai al 100%. Per lo stesso motivo, si consiglia di non utilizzare vecchi relè con connessione di contatto chiave per veicoli con alternatori intelligenti installati.
-  Permette una corrente che ha un picco di 180A e una corrente nominale di 120A. Suggerimenti per l'uso e il montaggio:
- Utilizzare una sezione del cavo maggiore o uguale a 10mm2 e il più corta possibile. Una sezione inferiore e un cablaggio eccessivamente lungo causerebbero perdite di tensione che potrebbero confondere il microcontrollore.
- Si consiglia di installare il relè il più vicino possibile all'alternatore.
- Fissare il relè saldamente e saldamente al veicolo.
- Se necessario, annullare la funzione Start / Stop del veicolo quando è necessario caricare più rapidamente la seconda batteria.
- In caso di ricarica del veicolo con altri mezzi di trasporto come una nave o un treno, assicurarsi di spegnere tutti i carichi della batteria secondaria."""
Inserito il 15/03/2020 alle: 12:55:50
Tutti i veicoli con alternatore intelligente staccano a 12.8v?
non é che per caso caricano completamente la.bm, poi staccano, e ripartono solo se la tensione scende sotto 12.8v?
Se fosse cosi, quel tipo di rele funzionerebbe a dovere...se è come dici,qualcosa non torna.
Tralaltro un paio di negozi on line lo vendono scrivendo proprio come Alternativa economica al booster...
Probabilmrnte il booster risolve il problema bene e qiel tipo di rele lo riaolve a metà.. e non è nulla di più di quanto pensai io tempo fa quando mi posi il problema.
Inserito il 15/03/2020 alle: 13:58:00
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/03/2020 alle 12:55:50
Tutti i veicoli con alternatore intelligente staccano a 12.8v? non é che per caso caricano completamente la.bm, poi staccano, e ripartono solo se la tensione scende sotto 12.8v? Se fosse cosi, quel tipo di rele funzionerebbe
a dovere...se è come dici,qualcosa non torna. Tralaltro un paio di negozi on line lo vendono scrivendo proprio come Alternativa economica al booster... Probabilmrnte il booster risolve il problema bene e qiel tipo di rele lo riaolve a metà.. e non è nulla di più di quanto pensai io tempo fa quando mi posi il problema.
Un booster come il mio costa sui 170 euro, sicuramente quel relè costerà meno e questo potrebbe essere l unico vantaggio.
Il booster fa anche da parallelatore in quanto a motore spento disconnetet BM e BS e quindi anche se uno si allestisse un camper, con il Booster non ha neppure bisogno di mettere una centralina o un rele parallelatore.
Non capisco perchè hanno complicato le cose mettendo un sensore di vibrazioni/movimento del mezzo che fa attaccare il relè. In tuti i mezzi c'è il segnale D+ o in quelli che non c'è viene emulato dalla centralina (così ho letto) e quindi c'è sempre un segnale di motore acceso.
Anche nel booster, con veicoli vecchi la sua attivazione si basa sull aumento di tensione accendendo il motore, ma sui veicoi recenti si collega il D+ (come ho fatto io).
Io ho fatto delle prove collegando un voltmetro alla BM.
Avvio il motore e per un paio di minuti la tensione sta sui 14,4, poi cala a 12,8v in quanto la BM è gia carica, e così rimane. Se accendo fari o altro la tensione a volte aumenta perchè l alternatore si riattiva per ricaricare la correnet utilizzata.
Con il booster in funzione c'è un continuo preliebvìvo dalla BM fino a 30A (poi dipende da quanto è scarica o carica la BS) e quindi questo fa si che l alternatore stia sempre in funzione per compensare questa scarica della BM. Poi, una volta che anche la BS è completamente carica e quindi non accetta piu corrente, e idem la BM è carica, l alternatore si disattiva nuovamente.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 15/03/2020 alle: 17:25:07
Il relé postato prima è per evitare che nei mezzi con start and stop durante gli avviamenti si prelevi corrente dalle BS anche se penso che per questo basterebbe un parallelatore che entri in funzione solo in base alla presenza del D+ e non solo in base al voltaggio. Il booster come quello di Tommaso invece serve per chi ha l'alternatore intelligente a prescindere o meno dallo S&S
Semi
Inserito il 15/03/2020 alle: 22:29:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/03/2020 alle 13:58:00
Un booster come il mio costa sui 170 euro, sicuramente quel relè costerà meno e questo potrebbe essere l unico vantaggio. Il booster fa anche da parallelatore in quanto a motore spento disconnetet BM e BS e quindi anche
se uno si allestisse un camper, con il Booster non ha neppure bisogno di mettere una centralina o un rele parallelatore. Non capisco perchè hanno complicato le cose mettendo un sensore di vibrazioni/movimento del mezzo che fa attaccare il relè. In tuti i mezzi c'è il segnale D+ o in quelli che non c'è viene emulato dalla centralina (così ho letto) e quindi c'è sempre un segnale di motore acceso. Anche nel booster, con veicoli vecchi la sua attivazione si basa sull aumento di tensione accendendo il motore, ma sui veicoi recenti si collega il D+ (come ho fatto io). Io ho fatto delle prove collegando un voltmetro alla BM. Avvio il motore e per un paio di minuti la tensione sta sui 14,4, poi cala a 12,8v in quanto la BM è gia carica, e così rimane. Se accendo fari o altro la tensione a volte aumenta perchè l alternatore si riattiva per ricaricare la correnet utilizzata. Con il booster in funzione c'è un continuo preliebvìvo dalla BM fino a 30A (poi dipende da quanto è scarica o carica la BS) e quindi questo fa si che l alternatore stia sempre in funzione per compensare questa scarica della BM. Poi, una volta che anche la BS è completamente carica e quindi non accetta piu corrente, e idem la BM è carica, l alternatore si disattiva nuovamente.
170 euro non é nemmeno un prezzo altissimo...io metterei queelo visto che migliora le prestazioni comunque.Anche se ho visto booster da 400 euro.
Il rele.col d+ ha l inconveniente che non tutela la.bs in marcia. Ovvero finche c'è il segnale lui sta chiuso, anche se l alternatore da poca tensione oppure i prelievi sono piu alti di cio che arriva in bs. Quindi innteoria la.bs si può scaricare.
I rele a controllo della tensione non permettono questo in quanto, sotto 12.8 v (dipende dal modello)aprono sempre.
Quello li ha anche un diodo, quindi la corrente non può andare mai da bs a bm nemmeno conn rele chiuso.
In piu il sensore di movimento é un altra protezione innquesto senso.
Mi rimane li dubbio delle tensioni di lavoro dell alternatore smart... probabilmrnte variano un po in base alle centraline.
Comunque il booster é la cosa migliore.
Ho segnalato questo perché comunque con 60 euro si migliora il sistema del relè di serie col d+.
Inserito il 16/03/2020 alle: 02:02:48
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/03/2020 alle 22:29:02
170 euro non é nemmeno un prezzo altissimo...io metterei queelo visto che migliora le prestazioni comunque.Anche se ho visto booster da 400 euro. Il rele.col d+ ha l inconveniente che non tutela la.bs in marcia. Ovvero finche
c'è il segnale lui sta chiuso, anche se l alternatore da poca tensione oppure i prelievi sono piu alti di cio che arriva in bs. Quindi innteoria la.bs si può scaricare. I rele a controllo della tensione non permettono questo in quanto, sotto 12.8 v (dipende dal modello)aprono sempre. Quello li ha anche un diodo, quindi la corrente non può andare mai da bs a bm nemmeno conn rele chiuso. In piu il sensore di movimento é un altra protezione innquesto senso. Mi rimane li dubbio delle tensioni di lavoro dell alternatore smart... probabilmrnte variano un po in base alle centraline. Comunque il booster é la cosa migliore. Ho segnalato questo perché comunque con 60 euro si migliora il sistema del relè di serie col d+.
Io lo ho preso QUI .
Il mio booster è da 30A che mi sembrano anche piu che sufficenti, ma ci sono anche booster da 40 o da 50A che costano delle esagerazioni.
Io ho preferito questo da 30A perchè è compattissimo mentre uno piu grande non mi ci stava, e poi cosi ho lasciato i cavi originali da 16mm2 mentre con corrente piu elevata avrei dovuto cambiare anche tutti i cavi.
Certo che con un alternatore piccolo o che da poca corrente, un rele con il D+ hai ragione che non va bene. Però, per quanto picclo sia un alternatore dovrebbe sempre fare abbastanza corrente per fare funzionare tutte le utenze del mezzo, anche con fari accesi, e averne anche un po in piu per la BS.
Il vero problema in viaggio è il frigo che assorbe molta corrente e quindi la BS a volte puo a fine viaggio essere piu scarica che alla partenza.
Inserito il 16/03/2020 alle: 10:21:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/03/2020 alle 02:02:48
Io lo ho preso QUI. Il mio booster è da 30A che mi sembrano anche piu che sufficenti, ma ci sono anche booster da 40 o da 50A che costano delle esagerazioni. Io ho preferito questo da 30A perchè è compattissimo mentre
uno piu grande non mi ci stava, e poi cosi ho lasciato i cavi originali da 16mm2 mentre con corrente piu elevata avrei dovuto cambiare anche tutti i cavi. Certo che con un alternatore piccolo o che da poca corrente, un rele con il D+ hai ragione che non va bene. Però, per quanto picclo sia un alternatore dovrebbe sempre fare abbastanza corrente per fare funzionare tutte le utenze del mezzo, anche con fari accesi, e averne anche un po in piu per la BS. Il vero problema in viaggio è il frigo che assorbe molta corrente e quindi la BS a volte puo a fine viaggio essere piu scarica che alla partenza.
Secondo me hai fatto benissimo a prendere quello da 30A. Prenderlo da 50 é inutile perche: é impossibile avere consumi di piu di 10/15A sulla batteria servizi in marcia.
se invece la bs é scarica, é utile che il booster da 30A faccia da limitatore appunto a 30A.
Avere uno da 50a stressa la batteria se scarica, e se per caso accorcia i tempi di carica, li accorcia di nulla,poiche  é solo la botta iniziale dei primi minuti. 30A é una misura corretta per le comuni batterie da 90/100/120 ah.
Inserito il 16/03/2020 alle: 10:34:26
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/03/2020 alle 10:21:16
Secondo me hai fatto benissimo a prendere quello da 30A. Prenderlo da 50 é inutile perche: é impossibile avere consumi di piu di 10/15A sulla batteria servizi in marcia. se invece la bs é scarica, é utile che il booster
da 30A faccia da limitatore appunto a 30A. Avere uno da 50a stressa la batteria se scarica, e se per caso accorcia i tempi di carica, li accorcia di nulla,poiche  é solo la botta iniziale dei primi minuti. 30A é una misura corretta per le comuni batterie da 90/100/120 ah.
Quello che ho pensato anch'io. Io ho una sola BS da 95Ah AGM, un booster piu potente potrebbe servire a chei ha 3BS da 100Ah cioè 300Ah o chi ha una BS al Litio, masembre sostituendo i cavi con del cavo da 25 o anche 50mm2 a seconda dei casi. Ma si complica tutto a incominciare dal collegameto dei cavi.
Se non sai come passare le giornate causa virus, questa puo essere una lettura laugh
https://www.votronic.de/images/...
Inserito il 16/03/2020 alle: 13:17:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/03/2020 alle 10:34:26
a seconda dei casi. Ma si complica tutto a incominciare dal collegameto dei cavi. Se non sai come passare le giornate causa virus, questa puo essere una lettura 20B2B%20Chargers%20Booster/3324_e.pdf
Per noi cambia poco connsta cosa del virus (da ieri in Spagna come in Italia)...viviamo nel camper quindi uguale, si va a lavorare un po e passeggiare la gattina. Poi siamo sempre in mezzo al nulla senza persone.
Comunque su tutto questo,senza polemiche, faccio un paio di considerazioni: Sono estremamente convinto che l unica strada perché i disagi finiscano sarebbe quella fisiologica, ovvero ci dobbiamo contagiare e immunizzare, coai da rendere questo covid uno dei tanti coronavirus endemici della specie umana che prendiamo ogni anno senza saperlo.
Cosi si ritarda solo l inevitabile,cioe  l immunita.
Il virus nonnse ne andrà mica perché si stufa.non se ne andra mai piu. Ma lo tollereremo.
Il dato della mortalità che viene dall Italia é totalmente falsato, quella é la mortalità delle persone con malattia grave, cioe le uniche testate e cioè probabilmrnte meno del 15% dei contagiati.
Io sono convinto che da voi, come qui, i contagiati sono gia anche 100/200 mila, l 80% asistomatici. Quindi la mortalità reale é sotto il 2%, forse sotto l 1%.
Se fossero solo 20.000 contagiati sarebbe un virus poco contagioso, invece è MOLTO contagioso.
Leggwro volentieri il linksmiley
Inserito il 16/03/2020 alle: 14:12:30
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/03/2020 alle 13:17:11
Per noi cambia poco connsta cosa del virus (da ieri in Spagna come in Italia)...viviamo nel camper quindi uguale, si va a lavorare un po e passeggiare la gattina. Poi siamo sempre in mezzo al nulla senza persone. Comunque
su tutto questo,senza polemiche, faccio un paio di considerazioni: Sono estremamente convinto che l unica strada perché i disagi finiscano sarebbe quella fisiologica, ovvero ci dobbiamo contagiare e immunizzare, coai da rendere questo covid uno dei tanti coronavirus endemici della specie umana che prendiamo ogni anno senza saperlo. Cosi si ritarda solo l inevitabile,cioe  l immunita. Il virus nonnse ne andrà mica perché si stufa.non se ne andra mai piu. Ma lo tollereremo. Il dato della mortalità che viene dall Italia é totalmente falsato, quella é la mortalità delle persone con malattia grave, cioe le uniche testate e cioè probabilmrnte meno del 15% dei contagiati. Io sono convinto che da voi, come qui, i contagiati sono gia anche 100/200 mila, l 80% asistomatici. Quindi la mortalità reale é sotto il 2%, forse sotto l 1%. Se fossero solo 20.000 contagiati sarebbe un virus poco contagioso, invece è MOLTO contagioso. Leggwro volentieri il link
Sono daccordo con te, prima o poi verremo tutti a contatto con il virus e così diventeremo resistenti.
Ma ci sono un paio di considerazioni.
Nonsi sa ancora se questo virus puo dare immunità, lo si suppone come per virus simili,ma la certezza non c'è.
Si arriverebbe a una immunità diffusa nella popolazione ma passando per la perdita di tantissime vite, cioè le persone piu deboli, ma non solo.
I provvedimenti restrittivi, servono solo per spalmare nel tempo il manifestarsi di casi gravi perchè non ci sono posti in rianimazione e se ci fossero molti malati gravi tati sarebbero costretti a morire senza cura.
Sono convinto anch'io che i casi rilevati siano solo una minima parte e che tantissimi siano gia venuti in contatto con il virus senza accorgersene.
Inserito il 16/03/2020 alle: 20:48:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/03/2020 alle 14:12:30
Sono daccordo con te, prima o poi verremo tutti a contatto con il virus e così diventeremo resistenti. Ma ci sono un paio di considerazioni. Nonsi sa ancora se questo virus puo dare immunità, lo si suppone come per virus
simili,ma la certezza non c'è. Si arriverebbe a una immunità diffusa nella popolazione ma passando per la perdita di tantissime vite, cioè le persone piu deboli, ma non solo. I provvedimenti restrittivi, servono solo per spalmare nel tempo il manifestarsi di casi gravi perchè non ci sono posti in rianimazione e se ci fossero molti malati gravi tati sarebbero costretti a morire senza cura. Sono convinto anch'io che i casi rilevati siano solo una minima parte e che tantissimi siano gia venuti in contatto con il virus senza accorgersene.
Posso comprendere il distribuire nel tempo il discorso. Certo è che in cina ha smesso di crescere (pare) e se ha smesso é per il ciclo fisiologico tra malattia e specie ospite.
il rimanere in casa può ritardare un po al massimo.
Per immunita non intendo l immunita come per la varicella,che non la prendi piu. Intendo quell immunita che fa tollerare le malattie con sintomi piu o meno accettabili.
Ora con questo virus nuovo, molti sono come un sieropositivo di hiv, in stato critico, che prende un coronavirus del raffreddore comune: cioe senza difese e rischia di lasciarci le penne.
Pero molti(credo la maggioranza) la risposta immunitaria la danno immediatamente in incubazione. Altrimenti con questa virulenza avremmo avuto una strage di proporzioni bibliche, non qualche migliaio di morti come in cina.
I pochi che purtroppo non rispondono subito si ammalano e comunque se guariscono, significa che una risposta l hanko avuta, perché ricordo che in ospedale non c'è cura ma solo terapie sintomatiche. Le terapie sintomatiche, dove non c'è cura, servo proprio ad aiutare, o nel peggiore dei casi far sopravvivere, il paziente fino a che il suo sistema immunitario(e non può essere che quello) sconfigga la malattia.
L influenza la prendiamo quasi ogni anno, ma non vuol dire che non sviluppiamo immunita. La svoluppiamo sempre, altrimenti non guariremmo mai.
Questo per chiarire cosa intendo per immunita in questo caso...non ce solo l immunita definitive come per la varicella o un vaccino.
Anzi é una branca della medicina molto complessa.
Comunque in TV (non so da voi ma immagino sia uguale) qui fanno terrorismo, magari involontario,solo per fare audience...qui fino a ieri tutti tranquilli, dopo che il dio governo ha dato lo stato di emergenza,tutti terrorizzati.
La mia ragazza ha appena perso un lavoro di pulizie perché oggi la famiglia doVe andava si e spaventata, quando hanno molte piu probabilita di sxhiantarsi in macchina ogni giorno quando escono , piuttosto che la mia compagna gli porti il virus ed eventualmente gli faccia qualcosa.
Il bombardamento di pubblicita di "famosi" tipo "insieme vinceremo,uniti ce la faremo" non fanno altro che mandare fuori di testa le persone, o almeno molte persone. Effetti positivi non ne hanno nemmeno uno.
Non ho visto un intervento diretto dello stato sull informazione e ci vorrebbe.
Penso comunque chenin italia ce un po piu pi pluralismo d informazione.
Qui da 2 giorni a sta parte non ce piu un opinione, non dico contraria, ma nemmeno minimamente critica sul governo. O u punto di vista leggermente diverso.Solo Una voce unica come nei film sulle dittature del futuro.
SECONDO me la.ricorderemo come una grande esagerazione...parlo nei comportamenti, non parlo del problema in se che evidentemente ha un certo peso, ma come lo hanno tanti altri problemi.
io avrei puntato piu sulla tutela statistica dei soggetti deboli, come si fa da sempre ad esempio per immunodepressi da hiv,chi segue terapie immunosoppressive antirigetto, leucemia etc, dai soggetti "forti", i quali prima vengono a contatto meglio é.
Ai posteri la sentenzasmiley
a proposito, per ora qui non ce l autocertificazione scritta, ma un agente che controlla (anche militari) devi convincerlo a parolesurprise. Noi siamo 2 anni ormai che viviamo lontano dalla gente per lo piu quindi poco ci affetta...vedremo
Va beh chiudo co sproloquio, altrimenti non si finisce piusmiley
Sono piu chiacchiere da scambiarsi in privato.
Modificato da Hunter85 il 16/03/2020 alle 20:58:27
Inserito il 16/03/2020 alle: 21:11:45
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/03/2020 alle 20:48:33
Posso comprendere il distribuire nel tempo il discorso. Certo è che in cina ha smesso di crescere (pare) e se ha smesso é per il ciclo fisiologico tra malattia e specie ospite. il rimanere in casa può ritardare un po al
massimo. Per immunita non intendo l immunita come per la varicella,che non la prendi piu. Intendo quell immunita che fa tollerare le malattie con sintomi piu o meno accettabili. Ora con questo virus nuovo, molti sono come un sieropositivo di hiv, in stato critico, che prende un coronavirus del raffreddore comune: cioe senza difese e rischia di lasciarci le penne. Pero molti(credo la maggioranza) la risposta immunitaria la danno immediatamente in incubazione. Altrimenti con questa virulenza avremmo avuto una strage di proporzioni bibliche, non qualche migliaio di morti come in cina. I pochi che purtroppo non rispondono subito si ammalano e comunque se guariscono, significa che una risposta l hanko avuta, perché ricordo che in ospedale non c'è cura ma solo terapie sintomatiche. Le terapie sintomatiche, dove non c'è cura, servo proprio ad aiutare, o nel peggiore dei casi far sopravvivere, il paziente fino a che il suo sistema immunitario(e non può essere che quello) sconfigga la malattia. L influenza la prendiamo quasi ogni anno, ma non vuol dire che non sviluppiamo immunita. La svoluppiamo sempre, altrimenti non guariremmo mai. Questo per chiarire cosa intendo per immunita in questo caso...non ce solo l immunita definitive come per la varicella o un vaccino. Anzi é una branca della medicina molto complessa. Comunque in TV (non so da voi ma immagino sia uguale) qui fanno terrorismo, magari involontario,solo per fare audience...qui fino a ieri tutti tranquilli, dopo che il dio governo ha dato lo stato di emergenza,tutti terrorizzati. La mia ragazza ha appena perso un lavoro di pulizie perché oggi la famiglia doVe andava si e spaventata, quando hanno molte piu probabilita di sxhiantarsi in macchina ogni giorno quando escono , piuttosto che la mia compagna gli porti il virus ed eventualmente gli faccia qualcosa. Il bombardamento di pubblicita di famosi tipo insieme vinceremo,uniti ce la faremo non fanno altro che mandare fuori di testa le persone, o almeno molte persone. Effetti positivi non ne hanno nemmeno uno. Non ho visto un intervento diretto dello stato sull informazione e ci vorrebbe. Penso comunque chenin italia ce un po piu pi pluralismo d informazione. Qui da 2 giorni a sta parte non ce piu un opinione, non dico contraria, ma nemmeno minimamente critica sul governo. O u punto di vista leggermente diverso.Solo Una voce unica come nei film sulle dittature del futuro. SECONDO me la.ricorderemo come una grande esagerazione...parlo nei comportamenti, non parlo del problema in se che evidentemente ha un certo peso, ma come lo hanno tanti altri problemi. io avrei puntato piu sulla tutela statistica dei soggetti deboli, come si fa da sempre ad esempio per immunodepressi da hiv,chi segue terapie immunosoppressive antirigetto, leucemia etc, dai soggetti forti, i quali prima vengono a contatto meglio é. Ai posteri la sentenza a proposito, per ora qui non ce l autocertificazione scritta, ma un agente che controlla (anche militari) devi convincerlo a parole. Noi siamo 2 anni ormai che viviamo lontano dalla gente per lo piu quindi poco ci affetta...vedremo Va beh chiudo co sproloquio, altrimenti non si finisce piu Sono piu chiacchiere da scambiarsi in privato.
Condivido e apprezzo certi discorsi.yes
Giusto, meglioparlare di cavi e batterie che è piu facile wink
Inserito il 16/03/2020 alle: 21:15:16
Ciao Hunter,
guarda..., non è assolutamente terrorismo, in Cina le cose vanno meglio e oggi a Wuhan, oltre 11 MILIONI di abitanti…, ci sono stati solo 4 nuovi casi…, solo perché hanno messo in atto misure drastiche!
Non credere anche tu, che sia come una semplice influenza…, è un virus che non conosciamo e in Italia oggi abbiamo superato i 2.000 morti in poche settimane, 349 morti solo oggi...!
Quindi, se fino adesso quasi tutti gli stati europei ci sfottevano…, adesso copiano e mettono in atto le nostre stesse misure, forse hanno capito che non c'è proprio da ridere e che per sconfiggere il virus bisogna avere comportamenti adeguati.
Io e mia moglie siamo a casa e seguiamo quello che ci viene detto, non è che siamo contenti…, oltretutto comincia  il bel tempo e le temperature invitano ad uscire, ma un emergenza, anzi direi una guerra è una guerra e devi purtroppo adeguarti.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 17/03/2020 alle: 10:03:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/03/2020 alle 21:11:45
Condivido e apprezzo certi discorsi. Giusto, meglioparlare di cavi e batterie che è piu facile
Tommaso, meglio rimanere in argomento,
il booster trovato sul MCT è uno Schaudt wa 121545, costa non poco, altro che i 170€, non ho trovato le istruzioni, tantomeno in italiano e volevo capacitarmi per metterci le mani, perché? ho rilevato logiche di funzionamento non comprensibili, tanto che ho il dubbio che non vada bene, purtroppo in tempi di coronavirus "addio assistenza",
Ho provato a districarmi con un manuale in tedesco trovato online, troppo complicato tradurre, specie i termini tecnici, i centri di assistenza sono tutti chiusi, confido su qualche tecnico che da casa ci legge, il primo sei tu.
Ciao Roberto
Inserito il 17/03/2020 alle: 13:08:14
In risposta al messaggio di latrofa124 del 17/03/2020 alle 10:03:41
Tommaso, meglio rimanere in argomento, il booster trovato sul MCT è uno Schaudt wa 121545, costa non poco, altro che i 170€, non ho trovato le istruzioni, tantomeno in italiano e volevo capacitarmi per metterci le mani,
perché? ho rilevato logiche di funzionamento non comprensibili, tanto che ho il dubbio che non vada bene, purtroppo in tempi di coronavirus addio assistenza, Ho provato a districarmi con un manuale in tedesco trovato online, troppo complicato tradurre, specie i termini tecnici, i centri di assistenza sono tutti chiusi, confido su qualche tecnico che da casa ci legge, il primo sei tu. Ciao Roberto
Roberto, guarda la posta che ci trovi un mio regalino, così hai qualcosa da leggere wink.
Si, la Hymer montava prima l Votronic da 45A e ora il SCHAUDT da 45A ma sono molto ingombranti e costano cifre assurde.
Loro montano quelli perchè come opzione danno le tre batterie AGM o anche quella al Litio e quindi mettono un booster grosso.
Il mio era uno dei primi  su Sprinter Eu6 con alternatore smrt, e quindi non avevano installato nessun booster, forse perchè non si erano ancora resi conto della cosa, e quindi mi accorgevo che in viaggio la batteria non si caricava affatto ma anche in viaggio l unica carica arrivava dal pannello solare.
Dopo due anni nei quali l EFOY andava quindi parecchio, me ne sono reso conto e provveduto con il booster.
Ora la BS (una unica AGM da 95Ah) vedo che ha una autonomia del doppio rispetto a prima e l Efoy interviene molto meno.
Modificato da IZ4DJI il 17/03/2020 alle 13:08:48
Inserito il 17/03/2020 alle: 17:15:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/03/2020 alle 13:08:14
Roberto, guarda la posta che ci trovi un mio regalino, così hai qualcosa da leggere . Si, la Hymer montava prima l Votronic da 45A e ora il SCHAUDT da 45A ma sono molto ingombranti e costano cifre assurde. Loro montano
quelli perchè come opzione danno le tre batterie AGM o anche quella al Litio e quindi mettono un booster grosso. Il mio era uno dei primi  su Sprinter Eu6 con alternatore smrt, e quindi non avevano installato nessun booster, forse perchè non si erano ancora resi conto della cosa, e quindi mi accorgevo che in viaggio la batteria non si caricava affatto ma anche in viaggio l unica carica arrivava dal pannello solare. Dopo due anni nei quali l EFOY andava quindi parecchio, me ne sono reso conto e provveduto con il booster. Ora la BS (una unica AGM da 95Ah) vedo che ha una autonomia del doppio rispetto a prima e l Efoy interviene molto meno.
Tommaso sei mitico, mi hai inviato il testo in italiano del booster di Schaudt wa 121545,
Quanta roba, è già tanto complicata la vita, figurati ora, ho letto tutto voracemente, purtroppo occorre essere sempre aggiornatissimo sui dispositivi di bordo con tanta elettronica,
Prime riflessioni: sulla carta appare un ottimo booster, ti credo con quel prezzo che spazia da oltre 500€ a poco meno di 400€,bellissimo, il punto è come poi interagisce con tutto il resto dell'impianto, roba da mettersi le mani nei capelli quando dallo schema elettrico passi nella realtà dell'impianto, se vedi i cablaggi del piattello sulla batteria motore.
 interventi successivi al progetto iniziale, temo richiedano molta ponderazione, aggiungere un componente come un super impianto fotovoltaico può non essere accettato da questo sistema booster, se non intervenendo con nuove tarature,
Desumo che il controllo qualità del costruttore della cellula lo abbia verificato in consegna, ora da quanto leggo sul manuale ci sono spunti di analisi, gli interventi li lascerò fare in garanzia alla assistenza, speriamo bene, di meccatronici ne vedo pochi, non vorrei che alla fine debba fare io da tutor,
Dalla sezione  "anomalie di funzionamento" delle istruzione ho rilevato vari  spunti, ho escluso in famoso +D che arriva, come il fatto che non da indicazione di  "error", può essere di tutto da un fusibile farlocco, ad una falsa interpretazione del booster, per via dei pannelli, tipo di errato settaggio del tipo di batteria e corrente di carica,
Ma che difetto fa? Non carica sempre la batteria servizi.
Devo aspettare la fine del "tutti a casa" che posso andare al camper  a verificare e portarlo in assistenza, nel frattempo provo a ragionare sulle cause,
è gradito qualsiasi spunto.
Inserito il 17/03/2020 alle: 20:05:58
In risposta al messaggio di ezio55 del 16/03/2020 alle 21:15:16
Ciao Hunter, guarda..., non è assolutamente terrorismo, in Cina le cose vanno meglio e oggi a Wuhan, oltre 11 MILIONI di abitanti…, ci sono stati solo 4 nuovi casi…, solo perché hanno messo in atto misure drastiche!
Non credere anche tu, che sia come una semplice influenza…, è un virus che non conosciamo e in Italia oggi abbiamo superato i 2.000 morti in poche settimane, 349 morti solo oggi...! Quindi, se fino adesso quasi tutti gli stati europei ci sfottevano…, adesso copiano e mettono in atto le nostre stesse misure, forse hanno capito che non c'è proprio da ridere e che per sconfiggere il virus bisogna avere comportamenti adeguati. Io e mia moglie siamo a casa e seguiamo quello che ci viene detto, non è che siamo contenti…, oltretutto comincia  il bel tempo e le temperature invitano ad uscire, ma un emergenza, anzi direi una guerra è una guerra e devi purtroppo adeguarti. Saluti.
Beh...vedremo a posteriori...io ad oggi resto relativamente scettico (non fraintendere,faccio un discorso di proporzionalità).
Qualcuno ricorderà l influenza cosiddetta "di Hong Kong" che solo in Italia in qualche mese nel 1968 fece piu di 20mila morti?virus h3n2, una forte mutazione del virus influenzale che prese alla sprovvista il sistema immunitario per quel periodo.questo virus é ancora presente ovviamente ma ora da sintomi blandi come altri virus influenzali perché l organismo lo conosce.
O la cosiddetta influenza spagnola del 18, piu di 10 milioni di morti in meno di un anno in europa, picco di mortalita in soggetti sani e 40enni.
Però in quel periodo nessuno ha dovuto chiudere bottega e rimanere senza stipendio.
Un comto é smettere di andare a fare jogging e vietare le attività di ozio...un conto è lo stato di guerra.
Va bene tutto cio che serve a fronteggiare un problema, purché con propozionaliità.
Io non prendo in giro nessuno:la Spagna ha bell e copiato l Italia.Anzi peggio.
Pero vedo,immediatamente dopo ll annunciodel emergenza, gente terrorizzata,con sintomi fantasma dati dalla paura, in certe citta, autoproclamati vigilantes dal balcone col megafono che chiamano la polizia se vedono qualcuno innstradasurprise.
E fino a ieri letteralmente tutti tranquilli.
Magari gli stessi che ignoravano le minime misure di buon senso fino a ieri.
​​​​​​Si possono mantenere tutte le misure e azioni di contrasto senza martellare allarmismi 24 ore su 24 in tv, perché chi li riceve, nel 90%dei casi non ha le competenze e capacità per interpretarli. E si rovina la vita. Parlo di qua...li non lo so.
É vero, non eé un influenza...é un tipo di raffreddore, particolarmente grave. Almeno per ora.
Io mi auguro solo che le migliaia di persone che non stanno bene per la malattia si riprendano presto...ma nche i milioni che non stanno bene per le misure.
