quote:Originally posted by paso71Sicuramente il retrotreno verrà caricato un po' più di quando il camper è parcheggiato in piano, ma non così tanto da doverne soffrire la cellula. Certo bene alle sospensioni non gli fa, magari risolvi con dei robusti piedini di stazionamento per scaricarlo un po'! Ciao, Sev
Dal prossimo mese, ho la possibilità di parcheggiare il camper accanto alla mia officina. Il posto è però molto in discesa e per comodità di entrata ed uscita dalla porta della cellula, lo vorrei parcheggiare in retromarcia. In questo modo il retro del camper mi resta circa 50 cm più basso rispetto alla cabina guida. Solitamente il mezzo non stà fermo più di 15 giorni, però mi sorge il dubbio che qualche cosa, soprattutto nella parte posteriore si possa danneggiare, (ruote post. - telaio - sospensioni - svergolamento delle pareti laterali). E' un falso problema o esiste avvero questo rischio ? Grazie a tutti.
quote:Originally posted by paso71Ottima soluzione, a condizione che le rampe siano robuste, però fai in modo che ci sia sempre un poco di pendenza per evitare il ristagno dell'acqua. ciao Salvo-SA
Grazie mille SEV, un thread con 230 visite ed una sola risposta.........[:(] Pensavo fosse un problema più interessante per tutti.....[;)] Ai piedini di stazionamento ci avevo pensato, ma succede a volte che debba spostare il camper di pochi metri per accedere ad un tombino di ispezione e mi sarebbe scomodo togliere ogni volta i piedini, pensavo piuttosto a due rampe in ferro, della larghezza delle ruote, per riportare in piano il mezzo................[V]
