partenze parecchio sotto lo 0
1 20 26
191174
24/11/2008 7
Inserito il 08/01/2010 alle: 01:49:26
salve a tutti ultimamente ho passato le vacanze di natale a sciare a livigno ,posto stupendo,ma freddo polare,io ho 1 ford transit 125 del 2004 ,durante la sosta ,ho protetto tutta la gabina fuori ,dentro mando 1 getto di aria calda ecc..pero quando ho messo in moto è partito pero non benissimo esiste qualcosa per partenze con temperature a -22 o piu ?a perte il riscaldatore ausiliare ,non so resistenze,per filtro gasolio booo datemi consiglio ciao e grazie[:D][:D][:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 08/01/2010 alle: 02:00:10
Ciao, scusa ma, a -22 è già un successo che è partito, se hai usato solo un tubo di aria calda costante all'interno del motore, t'è andata bene.Leggi bene quì : winterexperience.com .Poi c'è anche una piccola unità catalitica portatile, da caricare con una bombolina da un kg di gas della camping gaz, sembra che funzioni molto bene per sgelare filtri o serbatoi. Ciao, Tony
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/01/2010 alle: 07:26:18
Sei sicuro che tutte le candelette funzionino a dovere? Saluti Paolo
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 09/01/2010 alle: 17:45:11
quote:Risposta al messaggio di 191174 inserito in data 08/01/2010  01:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
puoi congratularti con il tuo ford ! e sono d'accordo con tony, a -22 e' stato un successo partire ! Cmq. ,a quelle temperature, non c'e copertura che tenga ed anch'io, quando andavo asciare in alta pusteria o livigno mi organizzavo per poter tenere caldo il motore ed eventuale batteria ( e' quella che ne subisce di piu' ! Per quanto riguarda le diavolerie per scaldare i filtri, lascia perdere,il tuo ford ti ha dimostrato che, appena caldino, parte !! ciao ivan
Paolo&Clara san
Paolo&Clara san
29/02/2008 4181
Inserito il 09/01/2010 alle: 18:18:48
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 08/01/2010  02:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Banacoa ho dato un occhiata al web ma non ho trovato l'articolo di cui parlavi. Puoi verificare l'indirizzo internet? Grazie, Paolo san
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 09/01/2010 alle: 19:18:38
quote:Risposta al messaggio di paolog965 inserito in data 09/01/2010  18:18:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...io ho risolto montando il Webasto Thermo Top..Il mio Ducato..era freddolosissimooooo.. Ora è una goduria..prima di partire ci scaldo il motore..e durante la sosta ci scaldo la cellula (in aiuto alla truma)
arturino
arturino
Inserito il 09/01/2010 alle: 20:35:24
Non so, a me è sempre bastato fare il pieno di gasolio "artico" appena arrivato in località, Livigno compreso, e fare qualche km per farlo entrare in circolo. Mai utilizzato diavolerie varie, sia con i Ducato che con i Transit.
palinurus
palinurus
17/05/2009 94
Inserito il 09/01/2010 alle: 22:27:13
ciao ! webasto thermo C gasoloio invernale ovviamente e vai alla grande , se nn scaldi il mortore prima gli dai un bel colpo a freddo !
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 09/01/2010 alle: 23:03:39
ciao, 191174, mi sono dimenticato di allegarti il sito di "laplandwinterxperience" sulla prima pagina di COL, leggi il resoconto,....io nel 1996 a Livigno ho provato i -25 di notte, sono uscito a sostituire la bombola e l'aria, prima di introdurla nei polmoni per respirare, la devi riscaldare (lavori solo con una mano....l'altra la metti davanti alla bocca per creare una sorta di precamera di riscaldamento...36 gradi corporei e -25 esterni, sono impossibili da sostenere, se non con allenamento a queste temperature),tieni presente che la potenza delle batterie diminuisce anche del 50% e invece l'olio, anche se hai il 5/30 tot. sint., aumenta la viscosità fino al 50%, aggiungi la temperatura estremamente bassa.... capirai che, se parte a -22 è un successo. Guarda che, in Svezia tutte le auto hanno una presa di corrente 220 sul radiatore, che viene inserita nei parcheggi e non parlo della Svezia alta, ma a Stoccolma... Ciao, leggi un pò di winter..., Tony
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 10/01/2010 alle: 08:57:17
Scusate,.,. mi intrometto,.,.,., ma è un test di sopravvivenza ho piuttosto una vacanza, ma a -22C° con cosa vi coprite in seggiovia?!?! non vorrei dire delle c...ate ma comunque adesso è molto facile sapere con precisione, le previsioni METEO, a quanto si scende, LIVIGNO, a marzo è buono x andare a sciare, Per il SANTO NATALE, ci sono località sciistiche meno fredde. CIAO LELE
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:12:23
per gabrielean2003 : hai detto bene la prima frase del tuo intervento, hai chiesto scusa, ma ti sei intromesso. Dovresti sapere che anche se vai sulle Dolomiti, Livigno, anche in estate, possono, arrivare basse pressioni, e nevicare con facilità.Certo il freddo di quell'anno fu eccezzionale, sicuramente da ripetere con una certa attrezzatura, ma se dovesse accadere che, tu vai a Marzo e come niente, nevica (ho preso neve a metà Maggio), io, sono PREPARATO, TU, INVECE LO SEI? con simpatia, Tony
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:18:33
ah, dimenticavo, "o" nel contesto del tua frase è una vocale.... "ho" è voce del verbo avere, se guardi le temperature come scrivi, siamo rovinati...
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 10/01/2010 alle: 11:11:06
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 10/01/2010  10:12:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...O Banacoa..vienvia un fare i'maestrino..e t'hai scritto eccezzionale con 2 zeta!!..nemmen tuffossi Abatantuono..[:D][:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 10/01/2010 alle: 12:01:06
sscì, lu confecsss, a fffolttt mi fiennn naturaaele scrifff commm il crannttt maesssttrr Pattanntuuonn...CCCEZZZIUNNALE FERRAMENNTTT .Parte gli scherzi, sono un cultore della lingua Abantuonistica (non l'ha "inventata" lui), la puoi cogliere tutti i giorni girando per le strade del nord e la trova molto reale ed anche bella.Ebbene, sì lo confesso, mi viene anche da scrivere come parla lui...ciao, Tony
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 10/01/2010 alle: 13:35:41
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 10/01/2010  12:01:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...condivido appieno... a presto (Sandrino il Mazzulatore)
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 10/01/2010 alle: 13:46:48
<CIAO A TUTTI concordo con quanto scritto dai più, anch'io con un ducato power con 400km,con il pieno fatto a Trepalle, a 10 km da Livigno dopo una settimana con punte di -22° all' avviamento ho dovuto fare 3 tentativi, con abbondante fumata nera nei primi secondi di funzionamento, purtoppo i diesel con certe temperature non vanno d'accordo in fase di avviamento se ricordo bene avevo letto un articolo su quattroruote nel quale affermavano che con il gasolio artico si sta tranquilli sino a circa -30°, oltre se non si riscalda il carburante non è possibile che lo stesso non tappi il filtro- Saluti Giorgio
arturino
arturino
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:39:33
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 10/01/2010  11:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D][:D]
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 10/01/2010 alle: 18:12:13
Posted - 10/01/2010 : 10:12:23 -------------------------------------------------------------------------------- per gabrielean2003 : hai detto bene la prima frase del tuo intervento, hai chiesto scusa, ma ti sei intromesso. Dovresti sapere che anche se vai sulle Dolomiti, Livigno, anche in estate, possono, arrivare basse pressioni, e nevicare con facilità.Certo il freddo di quell'anno fu eccezzionale, sicuramente da ripetere con una certa attrezzatura, ma se dovesse accadere che, tu vai a Marzo e come niente, nevica (ho preso neve a metà Maggio), io, sono PREPARATO, TU, INVECE LO SEI? con simpatia, Tony gabrielean2003 Posted - 10/01/2010 : 08:57:17 Normalmente possiedo tempo "spazzio" x delle vacanze, non ho tempo"spazzio" x delle esercitazioni militari, ma non si preoccupi sig.re banacoa appena interpreterò il plain air, con spirito di sopravvivenza le chiederò info. sulla scuola che frequenta, lei tony è sicuramente un esemplare da emulare[:)][:D][:)][:D] SEI CONTENTO PS: volevo solo dire che trovare certe temperature, non è così semplice a volte bisogna applicarsi,.,.,.,..
www.ilmeteo.it
è molto attendibile,.,.,.,., scendere di qualche centinaia di metri di altitudine dopo aver finito di sciare, da LIVIGNO a BORMIO le temperature molte volte si ridimensionano CIAO LELE CIAO LELE
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:10:10
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 09/01/2010  23:03:39 Guarda che, in Svezia tutte le auto hanno una presa di corrente 220 sul radiatore, che viene inserita nei parcheggi e non parlo della Svezia alta, ma a Stoccolma... (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io lo ho montato sul Ducato 160, si chiama DEFA Warm UP, è una resistenza da 550W a 220v che riscalda il liquido di raffreddamento. Comunque anche con quello acceso fin dalle 23 della sera prima, alla mattina con -13° e vento fortissimo, il motore è partito immediatamente come in estate, poi dopo 5min. si è spento. Dopo un quarto d'ora sono riuscito a riaccenderlo e è rimasto acceso altri 5 minuti. La terza volta poi è rimasto acceso definitivamente. Avevo fatto la cavolata di arrivare su con 1/2 serbatoio di gasolio estivo e quindi quello invernale era solo l'altra metà. Questa volta è andata bene!
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 11/01/2010 alle: 12:55:12
per gabrielean2003 : scusa, ma vedo dai tuoi interventi, che hai montato il Webasto, ma, se non vai a -20 o -25 perchè l'hai montato? lo usi forse in Marocco? o magari hai problemi nelle partenze quando sei a -25? ah, io il militare (corso di sopravvivenza) l'ho fatto veramente(purtroppo 24 mesi, di leva) negli Incursori della Marina (Batt.S. Marco), a bordo della Nave appoggio Vesuvio, 4a Divisione Navale, però , mi stò chiedendo, come fai a saperlo TU? ah, volevo salutarti, GRAZZZZIE (lo scrivi da mesi nei tuoi post) TONY
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 11/01/2010 alle: 13:23:29
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 09/01/2010  23:03:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Posted - 09/01/2010 : 23:03:39 -------------------------------------------------------------------------------- ciao, 191174, mi sono dimenticato di allegarti il sito di "laplandwinterxperience" sulla prima pagina di COL, leggi il resoconto,...io nel 1996 a Livigno ho provato i -25 di notte, sono uscito a sostituire la bombola e l'aria, prima di introdurla nei polmoni per respirare, la devi riscaldare (lavori solo con una mano...l'altra la metti davanti alla bocca per creare una sorta di precamera di riscaldamento...36 gradi corporei e -25 esterni, sono impossibili da sostenere, se non con allenamento a queste temperature),tieni presente che la potenza delle batterie diminuisce anche del 50% e invece l'olio, anche se hai il 5/30 tot. sint., aumenta la viscosità fino al 50%, aggiungi la temperatura estremamente bassa... capirai che, se parte a -22 è un successo. Guarda che, in Svezia tutte le auto hanno una presa di corrente 220 sul radiatore, che viene inserita nei parcheggi e non parlo della Svezia alta, ma a Stoccolma... Ciao, leggi un pò di winter..., Tony CIAO LELE
Saltato tappo canna fumaria.
