Per gommisti o esperti
1 20 23
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 21/07/2010 alle: 11:51:34
Ciao, ho la sensazione di avere avuto una piccola fregatura: ieri sera giro in giradino intorno al camper e mi trovo la gomma anteriore dx completamente a terra. smonto ispezione e trovo una vite. porto dal gommista che rigonfia a metà etrae e ripara e mi dice che anche la valvola perde e per convincermi la muove e si sente un soffio forte. a prescindere dal prezzo che non vi dico, mi ha gabbato con qualche trucco tipo benzinaio e tergicristallo o sono io che non mi fido di quel gommista?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/07/2010 alle: 11:58:02
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 21/07/2010  11:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo ti abbia "gabbato" anzi mi permetto di farti notare che se toccando la valvola perde aria conviene cambiare tutte le valvole della ruote e metterle in METALLO, specifiche per camper. La foratura "ci sta", ma le valvole ... prevenire è meglio! Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 21/07/2010 alle: 12:05:56
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 21/07/2010  11:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto. E dalla descrizione molto probabilmente le tue valvole non sono in metallo, ergo provvedi a cambiarle e ringrazia il gommista. Ciao Giulio
Inserito il 21/07/2010 alle: 13:28:34
. per la valvola ti hanno già risposto eventualmente se vuoi far sapere quanti anni hanno? cogli l'occasione da lui a da un altro fai mettere quelle in metallo a me (come gommista) invece interessa sapere come ti ha riparato il foro ? (ci sono diversi sistemi) e se propio ti scappa di dire di quanto si è arricchito, se zanzan a ummaumma o se con ricevuta grazie
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 21/07/2010 alle: 14:19:30
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 21/07/2010  13:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho sempre evitato di farmi riparare con il sistema "del tappo" (non so come si chiama la tecnica) praticamente senza smontare la gomma dalla macchina la sgonfiano e infilano nel foro (di chiodi o viti) una specie di inserto con della colla. Personalmente ho sempre fatto smontare lo pneumatico e messo una "toppa" dall'interno. Mi sembra + sicuro....giusto?? Massimo.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/07/2010 alle: 15:19:10
quote:Risposta al messaggio di Pepper :-) inserito in data 21/07/2010  14:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me una volta l'hanno riparata "da fuori" senza smontare.. A Taranto dopo 1000 km ho dovuto cercare un gommista che gentilmente e per 10 euro la smontata riparata con un'abbondante pezza specifica e rimontata: mi ha fatto anche la Ricevuta fiscale![:)]. La riparazione fatta col gommino mi era costata 20 euro, in mano. in Lombardia[:(!]! Senz'altro da evitare sui camper le riparazioni "esterne". Ciao
Inserito il 21/07/2010 alle: 15:43:10
giusto cosi vede se i fianchi della gomma hanno o no subito affaticamento, praticamente se sono ancora sani e solo allora puoi garantire la sicurezza nell'usare ancora quel pneumatico purtroppo c'è ancora qualcuno che si fida della buona sorte e le ripara senza smontarle ,per fare in fretta,ma costoro sono degli incoscienti andrebbero presi a calci in quel posto, per quattro minuti di lavoro in più mettono a repentaglio minimo due famiglie quella in auto e la loro
Modificato da salito il 21/07/2010 alle 15:44:52
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 21/07/2010 alle: 16:10:36
Ciao, grazie delle risposte. la valvola era lunga in gomma (non metallica intendo) e me ne ha messa una simile ma più corta. non so quanto tempo abbia perchè è la gomma di scorta che ho cambiato l'anno scorso dopo una foratura non riparabile: mi ha messo la gomma nuova sulla sinistra e quella sinistra vechcia ora fa da ruota di scorta. questo un gommista trovato per strada. la gomma al momento incriminate è l'anteriore dx senso di marcia (quella del passeggero insomma) la riparazione l'ha fatta rigonfiando la gomma, togliendo il monco di vite, allargando il foro con una specie di agone con impugnatura e con lo stesso ci ha infilato una stecca arancione scuro che mi ha detto essere caucciu (si scrive così?) sintetico che con il calore e la pressione si adatta e si sigilla sulla gomma. la stecchetta era lunga circa 10cm per 1 cm di diametro sembrava una stecca di liquerizia. su quello ero tranquillo perchè mi ha fatto la stessa riparazione 2 anni fa su una gemella interna, senza smontare e non ho avuto mai nessun problema (ad oggi dopo circa 15000 km fatti). che dici vado da un altro? la cifra: 20 e tutti abbronzatissimi (10 + 10)
Modificato da mad marco il 21/07/2010 alle 16:14:57
Inserito il 21/07/2010 alle: 16:26:36
. appunto abbronzati, a garanzia che lui non ha fatto assolutamente nulla se cosi se per sfi.ga una volta non va bene, ti tieni tutte le rogne auguri che la gomma non fosse minimamente danneggiata sui fianchi l'altra volta la fortuna vi ha assistito che sia cosi anche stavolta auguri senza smontare e non ho avuto mai nessun problema (ad oggi dopo circa 15000 km fatti)
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 21/07/2010 alle: 16:32:13
Grazie per le conferme[;)] Massimo.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 21/07/2010 alle: 16:35:54
Ciao, quello che dici mi preoccupa, per cortesia fammi capire: l'altra volta non ha smontato e ho capito quello che mi dici, questa volta l'ho smontata io e lui l'ha guardata e poi riparata. la gomma da bucata non ha fatto strada ed è rimasta completamente a terra non più di 1 giornata. se mi ricapita (non è la prima vite) quale è la riparazione corretta da richiedere e quanto pensi sia la cifra giusta da pagare. il tipo di riparazione che mi ha fatto quanto posso considerarla sicura? questa informazione penso possa essere utile a tutti. Grazie.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 21/07/2010 alle: 16:47:38
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 21/07/2010  16:35:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra) il tipo di riparazione che mi ha fatto quanto posso considerarla sicura?
Più che altro, visto che devi cambiare una valvola, ti suggerisco di cambiarle tutte e mettere quelle metalliche, sono eterne e non hai più rischi, ovvio, sulle sole valvole. Per la riparazione, io non mi fido di nessuna riparazione sulle gomme e cambierei i 2 copertoni dello stesso asse, 35 q.li non sono uno scherzo sui nostri pneumatici; al limite, quella riparata, la terrei di scorta. Ma è altrettanto ovvio che è solo un mio parere del tutto personale. Bye
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 21/07/2010 alle: 18:14:37
ma io penso che la riparazione piu' sicura per i nostri pneumatici sia quella con i funghetti...messi dall'interno!! quella che ha fatto a te a me l'hanno fatta sull'auto a torino per 10euro...solo che ogni tanto una gonfiatina gliela devo dare!!
Inserito il 21/07/2010 alle: 22:12:11
ttp://i29.tinypic.com/2woj49e.jpg "> è che la gomma venga tolta dal cerchio e poterla visionare all'interno se essa ha sofferto nella foratura ,anche pochi metri senza aria possono danneggiare i fianchi ,e non renderla più sicura nell'uso e non ci si limita a guardare un solo fianco perchè come in questo caso è tutto liscio come da nuovo si guarda anche l'altro e oplà su questo lato si è scaricato il peso si vede l'abrasione ,che sta a dire che si è pure surriscaldata qui devi decidere si la riparo perchè penso che sia rimasta integra,e assumo le responsabilità.. no,io, non la riparo,non mi assumo responsabilità il propietario ne faccia ciò che vuole, vuole cercarsi un'altro che gliela ripara ? benissimo 10euro, a scanso di equivoci scrivo targa ecct. no riparat.ecct tutto nel baule,grazie ed arrivederci se non la avessi smontata dall'esterno vedevo cosa ? dopo averla smontata la ripari in due tre modi a freddo ed in un solo modo a caldo 100per cento garanzia fino ad usura totale pneumatico anche 30-40mila km ed anni chiaro il motivo dello smontare la gomma dal cerchio ?i nel caso foto di gomma velocità Y .../40ZR18 92Y
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 22/07/2010 alle: 08:54:36
Ok. grazie per la precisione perticolareggiata. a questo punto ti chiedo quanto può costare una riparazione a caldo?
Inserito il 22/07/2010 alle: 13:42:58
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 22/07/2010  08:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dipende da dove stai o dove sta l'officina parlando dei costi della vita e della periodicità dei controlli quassù 20-25euro, ma se fatta bene anche quella a freddo tiene visto che il 90percento usa cosi, no mai quella fatta senza smontare la gomma, perchè senza ispezione interna, il buon senso avrebbe già dovuto eliminarla da tempo,chi la usa non ha ancora memorizzato che chi mette mano è responsabile di ciò ce fa ma il giorno che dovrà pagare i danni...e se grossi ha voglia di nascondersi dietro all'anonimato del lavoro fatto in nero...pagherà, perchè per alcuni solo toccandoli sul portafoglio capiscono
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/07/2010 alle: 18:02:43
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 21/07/2010  16:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non e' per cattiveria o per contraddirti, ma con una gomma riparata con quel metodo ho fatto la bellezza di 50.000km senza aver mai perso un filo d'aria...controllo gomme quando mi ricordavo (ma la pressione la ricordo sempre perche' ho trovato quella "giusta" dopo tantissime prove[;)]) e mai e poi mai quella gomma ha avuto bisogno di essere gonfiata. Siamo tutti d'accordo che sia meglio l'altro metodo, ma dipende anche dal caso che ci troviamo davanti: se quando ha fermato il camper la gomma era gonfia non credo che abbia sciupato l'interno in maniera tale da dover sostituire la gomma stessa o da dover togliere la gomma per ripararla, viceversa se arriva uno con la gomma praticamente a terra forse e' meglio smontarla e nel caso invece che ripararla sostituirla direttamente[;)] Un saluto Luca
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 22/07/2010 alle: 22:29:33
se io dovrei aver bisogno di riparare una gomma e il gommista lo vedo operare in quel modo le direi no grazie. per ripararla in quel modo ho tutto a bordo e me la faccio io. ragazzi con le gomme non si scherza non bisogna mai perdere di vista che il peso mezzo e la vita nostra e delle nostre famiglie e sopra 4 gomme. tore.
paolof
paolof
Inserito il 22/07/2010 alle: 22:45:11
La riparazione tradizionale è da consigliare non solo per la garanzia di maggior tenuta, ma anche perchè tale riparazione contempla la fresatura della superficie che contribuisce alla asportazione delle impurità sul foro causa, a lungo andare anche di possibili ossidazioni delle cinture interne. Saluti Paolo
Inserito il 23/07/2010 alle: 00:53:55
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 22/07/2010  18:02:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...ma non credo ...forse ...non vorrai mica allora la RCA la paghi solo per paura della multa perchè a posteriori anch'io in quarantanni su tre veicoli (in contemporanea) posso dire che potevo pagarne solo 5... in Italia tutto va bene ,fin che va bene... poi a piangere:"",dottò tengo familia...""
Modificato da salito il 23/07/2010 alle 00:54:44
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 23/07/2010 alle: 11:57:56
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 23/07/2010  00:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'entra nulla il "forse, credo, ma pero'"... come non c'entra nulla l'assicurazione auto...quella poi e' SOLO UNA TASSA e te lo dice un assicuratore[;)](che paghi perche' obbligatoria, ma l'RC professionale, la polizza vita o infortuni o malattia, l'RC del luogo di lavoro, quella del capo famiglia, ovvero quelle utili magari non le fai perche' sono soldi buttati[;)]...non facciamo discorsi che non stanno ne' in cielo ne' in terra). Ho detto che anche io preferisco la soluzione tradizionale, ma dico anche che se la gomma non ha subito danni perche' non ha camminato eccessivamente sgonfia puo' andar bene anche la riparazione "dall' esterno", cosa che magari non e' da consigliarsi sempre, ma non e' il diavolo in persona...personalmente mi fido poco anche della toppa interna se vogliamo metterla su questo piano poiche' e' vero che riparo l'interno ma non metto niente per tappare il buco creato sul battistrada e che e' passante fino a quella misera toppina interna[;)][;)], mentre con la riparazione dall' esterno metto del materiale molto simile a quello della toppa che pero' mi tappa pure il buco e all' interno mi lascia anche un po' di quel "lombrico" che ha sicuramente uno spessore maggiore di quello della toppa. Visto che la penso così che vuol dire? Che non e' sicura la riparazione dall' interno? Probabile...o forse vuol dire che per farla bene dovremmo fare sia quella dall' esterno(prima) che quella dall' interno(dopo) o che, ancora meglio, potremmo cambiare direttamente la gomma (se non le gomme perche' a quel punto non e' consigliabile averne una piu' nuova delle altre[;)][;)]) E dai su, essi bbono![:D][:D][;)] Ciao Luca PS: fammi sapere quando alzi il turbo la pressione che hai da originale e le differenze che senti aumentandola[;)][;)]
