Perdita pompa gasolio Ford Transit 2500 td-RISOLTO
1 20 46
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/02/2020 alle: 13:17:28
Come da titolo,penso di aver identificato una perdita dalla pompa del gasolio(perde da almeno 2/3 anni,ma non sapevo dove)La zona pare essere dove la pompa viene comandata dalla puleggia della distribuzione(lato motore però!)Esistono soluzioni extra pompista,cioè senza smontarla?Lo dico perchè la distribuzione ha circa 10000km e due anni di vita scarsi!
Grazie dell'aiuto,
Paolo.
P.S. Accludo foto della zona interessata.
Modificato da Paolol il 02/03/2020 alle 10:14:10
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/02/2020 alle: 13:18:45
In risposta al messaggio di Paolol del 05/02/2020 alle 13:17:28
soluzioni extra pompista,cioè senza smontarla?Lo dico perchè la distribuzione ha circa 10000km e due anni di vita scarsi! Grazie dell'aiuto, Paolo. P.S. Accludo foto della zona interessata.
Modificato da Paolol il 05/02/2020 alle 13:19:40
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/02/2020 alle: 13:21:18
Purtroppo non riesco a girarla,ma andrebbe ruotata di 90° a sinistra.
Mettere il motorsil sarebbe utile?
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 05/02/2020 alle: 17:15:06
se la perdita è il paraolio anteriore ,va smontata la pompa , va aperta completamente e sostituire il paraolio di tenuta , però potrebbe essere l'alberino di trascinamento, o addirittura le boccole di guida inserite a caldo sul corpo pompa , e la spesa sarebbe elevata,
ps
tieni presente che anche se fosse solo il paraolio dell'alberino di trascinamento la pompa va aperta completamente
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/02/2020 alle: 18:00:47
In risposta al messaggio di morodirho del 05/02/2020 alle 17:15:06
sul corpo pompa , e la spesa sarebbe elevata, ps tieni presente che anche se fosse solo il paraolio dell'alberino di trascinamento la pompa va aperta completamente
La perdita non è esagerata,ma c'è.Adesso 3 domande:si potrebbe tenere così(almeno fino a quando ho più soldi)senza prendere fuoco o a piedi in poche parole da quando l'ho scoperta fino ad oggi?
Costo?
Pompista a piacenza/cremona?
Ciao Paolo.
Dimenticavo per fare diagnosi:non mi sono accorto di cali di prestazioni ed aumento di consumi.
Modificato da Paolol il 05/02/2020 alle 18:02:34
morodirho
morodirho
Inserito il 05/02/2020 alle: 18:18:43
In risposta al messaggio di Paolol del 05/02/2020 alle 18:00:47
La perdita non è esagerata,ma c'è.Adesso 3 domande:si potrebbe tenere così(almeno fino a quando ho più soldi)senza prendere fuoco o a piedi in poche parole da quando l'ho scoperta fino ad oggi? Costo? Pompista a piacenza/cremona? Ciao Paolo. Dimenticavo per fare diagnosi:non mi sono accorto di cali di prestazioni ed aumento di consumi.
il pericolo maggiore è il gasolio sulla cinghia distribuzione, se salta son dolori,
non posso quantificare il costo non sapendo quale sia il motivo della perdita, ,se perde dall'alberino la pompa non si vuota,e non perde potenza,
a Piacenza c'era un pompista bravo, ( Galli) ma non so se operi ancora, sono fuori da troppo tempo, prova a fare un ricerca .purtroppo quella che devi prendere è una decisione delicata.personalmente sarei per un intervento,però questo è solo un parere personale ,
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/02/2020 alle: 20:22:10
In risposta al messaggio di morodirho del 05/02/2020 alle 18:18:43
il pericolo maggiore è il gasolio sulla cinghia distribuzione, se salta son dolori, non posso quantificare il costo non sapendo quale sia il motivo della perdita, ,se perde dall'alberino la pompa non si vuota,e non perde
potenza,  a Piacenza c'era un pompista bravo, ( Galli) ma non so se operi ancora, sono fuori da troppo tempo, prova a fare un ricerca .purtroppo quella che devi prendere è una decisione delicata.personalmente sarei per un intervento,però questo è solo un parere personale ,
Il lato distribuzione è asciutto,la perdita come ho scritto sopra è dalla parte pompa comunque gira e rigira ho capito che si deve rifare la distribuzione di sicuro e poi già che è smontata mi beccherò anche la revisione della pompa.
Il rischio di restare a piedi è reale o posso tenermelo come "fastidio"?La riparazione la farò di certo,ma volevo usarlo in sicurezza e spendere quando li avrò.
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 05/02/2020 alle: 20:25:44
In risposta al messaggio di Paolol del 05/02/2020 alle 20:22:10
della pompa. Il rischio di restare a piedi è reale o posso tenermelo come fastidio?La riparazione la farò di certo,ma volevo usarlo in sicurezza e spendere quando li avrò. Ciao Paolo.
il rischio che ti lasci a piedi è abbastanza elevato , purtroppo la Lucas sono cosi sad
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/02/2020 alle: 20:30:53
In risposta al messaggio di morodirho del 05/02/2020 alle 20:25:44
Trattasi di bosch....la lucas mi ha lasciato una decina di anni fa in grecia.
Dimmi che la bosch si accrocchia col silicone o con lo sputo!
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 05/02/2020 alle: 20:41:59
In risposta al messaggio di Paolol del 05/02/2020 alle 20:30:53
Trattasi di bosch....la lucas mi ha lasciato una decina di anni fa in grecia. Dimmi che la bosch si accrocchia col silicone o con lo sputo! Ciao Paolo.
chiedo scusa, non ho guardato la foto , ero convinto che fosse una Lucas, meglio cosi,
allora, , se devi fare la distribuzione si puo staccare la pompa  e ( se trovi il pompista che è d'accordo)' si puo sostituire il paraolio senza doverla aprire, costo minimo, purtroppo non sempre trovi il pompista disposto a fare il lavoro,La Bosch non credo che ti lasci a piedi ,scusa di nuovo per l'errore sad
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 05/02/2020 alle: 20:52:32
In risposta al messaggio di morodirho del 05/02/2020 alle 20:41:59
chiedo scusa, non ho guardato la foto , ero convinto che fosse una Lucas, meglio cosi, allora, , se devi fare la distribuzione si puo staccare la pompa  e ( se trovi il pompista che è d'accordo)' si puo sostituire il paraolio
Non ho capito in cosa consista la riparazione.Mi spieghi meglio?
Riguardo alla distribuzione,l'ho fatta 10000km fa personalmente è per quello che non gradisco farla rifare dato lo smontaggio della pompa.
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 06/02/2020 alle: 07:49:45
In risposta al messaggio di Paolol del 05/02/2020 alle 20:52:32
Non ho capito in cosa consista la riparazione.Mi spieghi meglio? Riguardo alla distribuzione,l'ho fatta 10000km fa personalmente è per quello che non gradisco farla rifare dato lo smontaggio della pompa. Ciao Paolo.
se devi eliminare la perdita dal paraolio anteriore della pompa,va tolta dal m otore, di conseguenza devi sostituire la cinghia, ( solo quella)  Una volta staccata vedrai sull'alberino di trascinamento della pompa stessa un paraolio,che è quello che perde.,quello si puo'( ripeto si puo' ) sostituire senza dover aprire la pompa Lo dico semplicemente perchè ,avendo lavorato nei cantieri, dove ogni minuto perso sono soldi persi,quell'intervento è possibile.Purtroppo non tutti i pompisti vogliono farlo , visto il mancato guadagno wink
morodirho
morodirho
Inserito il 06/02/2020 alle: 07:51:55
il difetto che si è presentato è dovuto, molto probabilmente , ad una eccessiva tensione della cinghia ,che  va tesa nel modo giusto
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 06/02/2020 alle: 13:44:51
In risposta al messaggio di morodirho del 06/02/2020 alle 07:51:55
Lo sapevo che alla fine la colpa era mia perchè non mi sono rivolto al pompista!laugh
Ovviamente scherzo!Grazie mille delle spiegazioni e consigli.
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 06/02/2020 alle: 13:54:47
In risposta al messaggio di Paolol del 06/02/2020 alle 13:44:51
Lo sapevo che alla fine la colpa era mia perchè non mi sono rivolto al pompista! Ovviamente scherzo!Grazie mille delle spiegazioni e consigli. Ciao Paolo.
non ti preoccupare, succede anche ai pompisti, ai meccanici, e anche ai dottori di sbagliare wink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/02/2020 alle: 15:20:14
Avrei trovato un meccanico disposto alla sostituzione del paraolio della pompa,ma siccome non ha tempo mi ha detto se gli porto la pompa lui si occuperebbe della sostituzione.
Una volta che smonto la pompa,con i fermi nel monoblocco per mantenere la fase,per la pompa come faccio?C'è qualche incastro obbligato per la puleggia della distribuzione,devo segnarmi dei riferimenti o è impossibile da fare in autonomia?
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 07/02/2020 alle: 16:57:18
In risposta al messaggio di Paolol del 07/02/2020 alle 15:20:14
Avrei trovato un meccanico disposto alla sostituzione del paraolio della pompa,ma siccome non ha tempo mi ha detto se gli porto la pompa lui si occuperebbe della sostituzione. Una volta che smonto la pompa,con i fermi nel
monoblocco per mantenere la fase,per la pompa come faccio?C'è qualche incastro obbligato per la puleggia della distribuzione,devo segnarmi dei riferimenti o è impossibile da fare in autonomia? Ciao Paolo.
se smonti la pompa devi togliere l'ingranaggio dentato di trascinamento (puleggia), che è fissato sull'alberino con un dado da 22 mm e da una chiavetta, per cui non puoi sbagliare  se segni la fase .Questo per evitare di dover fare la fase pompa con il comparatore
ps
la cinghia '' va cambiata''wink il dado della puleggia potrebbe essere da 19 mm, ma non cambia nulla
Modificato da morodirho il 07/02/2020 alle 17:08:04
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 07/02/2020 alle: 17:31:07
In risposta al messaggio di morodirho del 07/02/2020 alle 16:57:18
se smonti la pompa devi togliere l'ingranaggio dentato di trascinamento (puleggia), che è fissato sull'alberino con un dado da 22 mm e da una chiavetta, per cui non puoi sbagliare  se segni la fase .Questo per evitare di dover fare la fase pompa con il comparatore  ps la cinghia ''va cambiata'' il dado della puleggia potrebbe essere da 19 mm, ma non cambia nulla
Già ordinata (23 euro della gates).Una volta rassegnato allo smontaggio della pompa sapevo che la cinghia andava cambiata.
Che chiavetta serve oltre alla 19/22? Forse non ho capito bene,ma una volta tolta la ruota dentata di trascinamento,l'alberino della pompa non può ruotare accidentalmente?
Farò sapere come sono riuscito a concludere.
Grazie ancora
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 11/02/2020 alle 15:48:25
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/02/2020 alle: 16:10:02
Dopo aver disfatto mezzo motore,sono arrivato finalmente alla pompa.Ho tolto la puleggia dentata,ma mi trovo in difficoltà perchè non riesco ad andare avanti(oggi si lavorava bene anche fuori!)Ho tolto le tre viti di fissaggio della pompa al lato distribuzione ed ora dovrei fare scivolare indietro la pompa per toglierla,ma non so andare avanti:avrei pensato di rimuovere i tubetti che portano il gasolio agli iniettori,Svitare i due bulloni che attaccano la pompa al basamento,far scorrere la pompa avanti e poi indietrro per sfilarla dal foro che accoglie la pompa alla distribuzione.E' giusto?
Ovviamente aggiungo qualche foto per farmi capire e farmi dire se è giusto procedimento.Pensavo fosse più facile,katzo!!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/02/2020 alle: 16:13:43
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/02/2020 alle: 16:15:03
