Peso anteriore van su Ducato 6m
1 20 41
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 05/10/2025 alle: 12:57:08
Vorrei chiedere  quanto pesa il vostro van Ducato sull'asse anteriore, il mio pesa 17q con serbatoio pieno.
Mi sembra tantino,
Buona Domenica
Edward
Inserito il 05/10/2025 alle: 13:17:54
nei furgonati da 5,99 il passo è oltre 4m e quindi il peso è suddiviso piu o meno equamente tra anteriore e posteriore.
Su un veicolo a TA deve esserci peso sull anteriore perchè è l unico modo per evitare che slitti in salita specie sul bagnato.
Se hai 17q davanti, ne avrai altri 17 o 18 dietro e quindi tutto regolare.
Nei camper TA con sbalzo, invece piu si carica il garage e piu l anteriore si alleggerisce e quindi poi spesso slitta in salita.
Furio59
Furio59
Inserito il 05/10/2025 alle: 14:25:28
Io viaggio in ordine di marcia tra 1600 e 1650, ma ho un 6.36.
Il 6 metri, avendo meno sbalzo posteriore (proprio dove c'è il serbatoio dell'acqua, le bombole, la ruota di scorta, i bagagli ecc) va a caricare leggermente di più l'asse anteriore, quindi 1700 kg mi sembra un valore corretto.
Furio
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 05/10/2025 alle: 14:44:39
In ordine di marcia con due persone?io ho calcolato senza passeggieri ma serbatoio pieno 120l serbatoio acqua vuoto
Edward
Inserito il 05/10/2025 alle: 17:15:58
E dietro quanto pesa
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 05/10/2025 alle: 17:47:11
Dietro pesa con serbatoio pieno 1600kg
Edward
Inserito il 05/10/2025 alle: 17:58:44
Allora penso sia giusto per quel veicolo,tenendo presente che la maggior parte dello spazio stivabile si ritrova sul retro
Purtroppo hai poco peso caricabile, tu e tua moglie è circa l'ottanta per cento del carico utile
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 05/10/2025 alle: 18:10:18
Ok ma dentro c'è quasi tutto manca solo riempire il frigo e un paio di sedie e poco altro pesucchia perché è abbastanza accessoriato,sotto il sedile passeggero c'è una batteria lityo da 45 Kg e alcune altre Cosette sull'anteriore
Edward
Furio59
Furio59
Inserito il 05/10/2025 alle: 19:09:03
Sono andato a vedere sugli appunti, i pesi sono senza persone riferiti al mio Malibu 640
Tot a vuoto, senza acqua e gasolio in riserva: 2967
Con attrezzatura (70kg) ,  viveri, 31litri gasolio, 13 kg lordi gas, senza acqua ne ruota di scorta:
Tot 3100kg, 1600 ant. e 1500 post.
Molto carico, ovvero 150 litri di acqua (ho 2 serbatoi), ruota scorta ca 25kg, pieno gasolio(ca75kg), ca 100 kg tra attrezzatura spesa e abbigliamento, gas e ruota scorta, 27litri di liquidi da bere:
Tot 3385kg , 1615 ant e 1770 post
 Chiaramente non si possono fare paragoni tra i mezzi, ognuno ha i suoi accessori e il suo carico.
Io ad esempio ho batteria litio, niente tendalino, niente tetto apr, niente tavoli e seggiole, niente AC.
Furio
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 06/10/2025 alle: 07:00:43
Dovrebbe essere 16qli avanti e 14qli dietro, più un quintale d'acqua.
C'è da capire gli altri 200kg di accessori (?) dove sono.
Lo stolto non sa tacere
Furio59
Furio59
Inserito il 06/10/2025 alle: 08:29:25
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 06/10/2025 alle 07:00:43
Dovrebbe essere 16qli avanti e 14qli dietro, più un quintale d'acqua.  C'è da capire gli altri 200kg di accessori (?) dove sono.
A chi chiedi?
Furio
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 06/10/2025 alle: 09:32:45
Che motorizzazione hai?
cris
B747
B747
22/08/2003 3333
Inserito il 06/10/2025 alle: 10:01:26
il mio 540 (con tetto a soffietto), con pieno di gasolio (90L) e di acqua (100L), due bici e gavone abbastanza carico (diverse casse di acqua minerale per simulare assetto vacanza) ma senza nessuno a bordo, pesava:
ant: 1510
post: 1760
tot: 3270
Ciao! Gianluca
Furio59
Furio59
Inserito il 06/10/2025 alle: 11:48:24
In risposta al messaggio di 100176 del 06/10/2025 alle 09:32:45
Se chiedi a me (basta cliccare sul simbolo nel post x capirlo), ho 180 con ZF9.
X B747: il 540 ha il passo da 345cm anziché 403, i sostanza caricacandolo si comporta come un 6.40.
In pratica quello che mantiene piu' carico sull'asse anteriore, utile per una buona trazione, è il 6 metri.
Furio
gaegug
gaegug
09/01/2005 143
Inserito il 08/10/2025 alle: 08:28:30
In risposta al messaggio di edo1450 del 05/10/2025 alle 12:57:08
Vorrei chiedere  quanto pesa il vostro van Ducato sull'asse anteriore, il mio pesa 17q con serbatoio pieno. Mi sembra tantino, Buona Domenica  Edward
Io ho appena ritirato un Roller Team Livingstone 5 go di 6 metri produzione modello 2026 e appena uscito dal concessionario sono andato a pesarlo su una pesa utilizzata per revisione che pesa singolarmente i due assi.
sul camper sono Installati i pacchetti sostanzialmente di serie a cui ho aggiunto il tendalino. LA RT dichiara 2750 circa in ordine di marcia il mezzo con il serbatoio acqua pieno con 100 litri circa 65 litri di gasolio e il guidatore che pesava 100kg i risultati sono stati 1200kg su anteriore e 1500kg sul posteriore.
su questi dati tenuto conto che le pesate per asse dovrebbero  registrare la parte del peso sia su anteriore che su posteriore volevo sapere se qualcuno ha confrontato la pesata per singoli assi con la pesata su bilancia con i due assi in simultanea.
comunque sono molto soddisfatto di questo risultato sicuramente aiutato dal camper entry level.
dopo oltre 35 anni di camper e 7camper ritengo che dobbiamo riflettere su cosa mettiamo sul camper e se Veramente ci serve.sono sceso da un MH di 7 metri che quando ho Svuotato per ridarlo al concessionario pensavo fosse vuoto e ho riempito invece la mia B-Max 3 volte
gaegug
gaegug
gaegug
09/01/2005 143
Inserito il 08/10/2025 alle: 08:28:34
gaegug
Furio59
Furio59
Inserito il 08/10/2025 alle: 09:30:10
In risposta al messaggio di gaegug del 08/10/2025 alle 08:28:30
Io ho appena ritirato un Roller Team Livingstone 5 go di 6 metri produzione modello 2026 e appena uscito dal concessionario sono andato a pesarlo su una pesa utilizzata per revisione che pesa singolarmente i due assi. sul
camper sono Installati i pacchetti sostanzialmente di serie a cui ho aggiunto il tendalino. LA RT dichiara 2750 circa in ordine di marcia il mezzo con il serbatoio acqua pieno con 100 litri circa 65 litri di gasolio e il guidatore che pesava 100kg i risultati sono stati 1200kg su anteriore e 1500kg sul posteriore. su questi dati tenuto conto che le pesate per asse dovrebbero  registrare la parte del peso sia su anteriore che su posteriore volevo sapere se qualcuno ha confrontato la pesata per singoli assi con la pesata su bilancia con i due assi in simultanea. comunque sono molto soddisfatto di questo risultato sicuramente aiutato dal camper entry level. dopo oltre 35 anni di camper e 7camper ritengo che dobbiamo riflettere su cosa mettiamo sul camper e se Veramente ci serve.sono sceso da un MH di 7 metri che quando ho Svuotato per ridarlo al concessionario pensavo fosse vuoto e ho riempito invece la mia B-Max 3 volte
Puoi spiegarti meglio, per favore?
La roller dichiara quel peso con il guidatore da 100kg?
Ad ogni modo c'è qualcosa che non quadra,  non puoi pesare 2700 kg con pieno acqua gasolio e conducente, e in più con i pesi sbilanciati a quel modo!
Furio
Inserito il 08/10/2025 alle: 10:10:42
si usano pese normali delle ditte ,
si fanno pesate indipendenti
Anteriore Posteriore Totale
gaegug
gaegug
09/01/2005 143
Inserito il 08/10/2025 alle: 11:49:22
In risposta al messaggio di Furio59 del 08/10/2025 alle 09:30:10
Puoi spiegarti meglio, per favore? La roller dichiara quel peso con il guidatore da 100kg? Ad ogni modo c'è qualcosa che non quadra,  non puoi pesare 2700 kg con pieno acqua gasolio e conducente, e in più con i pesi sbilanciati a quel modo!
la massa a vuoto riportata sul libretto è di 2769 Kg sulla targhetta del mezzo il peso massimo ammissibile su anteriore è 1850Kg e sul posteriore 2000kg.
La pesata l'ho fatta sul mezzo appena ritirato quindi senza il normale materiale di carico ma come mi è stato consegnato con optional di serie  (pannello solare, cerchi in lega, autoradio, retrocamera etc.) e tendalino e aveva il serbatoio acque pieno a 100lt per motivi di test e verifica, ho caricato 65 litri di gasolio per poter raggiungere la pesa e la persona che era in camper pesava 100kg e forse poco più e i risultati della pesa utilizzata per la revisione dal centro in cui mi sono rivolto è il dato che ho riportato di 1200kg su anteriore e 1500 su posteriore.
La pesata l'ho fatat mezz'ora dopo il ritiro e mi sembra coerente con il dato presente sul libretto
gaegug
Modificato da gaegug il 08/10/2025 alle 11:54:00
Trave71
Trave71
10/06/2020 4776
Inserito il 08/10/2025 alle: 12:26:32
In risposta al messaggio di gaegug del 08/10/2025 alle 11:49:22
la massa a vuoto riportata sul libretto è di 2769 Kg sulla targhetta del mezzo il peso massimo ammissibile su anteriore è 1850Kg e sul posteriore 2000kg. La pesata l'ho fatta sul mezzo appena ritirato quindi senza il normale
materiale di carico ma come mi è stato consegnato con optional di serie  (pannello solare, cerchi in lega, autoradio, retrocamera etc.) e tendalino e aveva il serbatoio acque pieno a 100lt per motivi di test e verifica, ho caricato 65 litri di gasolio per poter raggiungere la pesa e la persona che era in camper pesava 100kg e forse poco più e i risultati della pesa utilizzata per la revisione dal centro in cui mi sono rivolto è il dato che ho riportato di 1200kg su anteriore e 1500 su posteriore. La pesata l'ho fatat mezz'ora dopo il ritiro e mi sembra coerente con il dato presente sul libretto
Scusa ma a me non pare coerente. Una cosa è il peso a vuoto e una cosa il peso in ordine di marcia.  Mi sembra davvero molto  poco..
Aldo
gaegug
gaegug
09/01/2005 143
Inserito il 08/10/2025 alle: 12:38:50
In risposta al messaggio di Trave71 del 08/10/2025 alle 12:26:32
Scusa ma a me non pare coerente. Una cosa è il peso a vuoto e una cosa il peso in ordine di marcia.  Mi sembra davvero molto  poco.. Aldo
Capisco il dubbio ma questi sono i dati che ho rilevato. Non penso in un problema della pesa dato che è sottoposta al controllo della MTC perchè usata per le procedure di revisione.
Sicuramente trattandosi di un mezzo di nuovissima produzione i materiali usati mi sembrano meno pesanti delle versioni precedenti (considera che è un entry level) ma questo a me va bene
L'ho fatto pesare solo per avere una idea del peso che potevo caricare senza spaccare il peso al grammo ma per orientarmi dato che avevo informazioni contrastanti, e devo dire che sono soddisfatto della scelta in questo senso.
Comunque il peso rilevato mi è sembrato coerente con i dati sul veicolo in ordine di marcia che avevo recuperato per il modello 2024-25 su un sito francese (quello italiano non lo riporta)
Ovvio che possiamo scostarci di molto in funzione dell'allestimento e del tipo di materiale utilizzato per gli interni.
gaegug
