Pioggia nel vano motore del nuovo 170cv Ford!
2 20 32
liberodaMassa
liberodaMassa
03/08/2003 24
Inserito il 24/06/2019 alle: 15:58:16
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 15/06/2019 alle 00:42:21
É successo anche a me, ho risolto con un pó di sikaflex e due pezzettini di tubo corrugato. Per fortuna avevo letto credo proprio questo post, e allora sono andato a cercare quando il motore era ancora nuovo e pulito. il
problema veniva dalle grondaie sotto il parabrezza che incanalano l'acqua verso i lati ( i due pezzi di plastica neri con il buco rotondo con la reticella). Corte e mal montate. Le ho incollate meglio, ho allungato un poco gli scoli verso la parte esterna del motore. Problema risolto. Certo che per un veicolo nuovo é veramente una porcata.  Comunque dai, qualche peccatuccio del genere ci puó stare. Fino a che non si creano danni...
Ok,grazie per la collaborazione, anch'io farò così!Ci sentiamo prossimamente su questo sito eccezionale! Buone Ferie.
liberodamassa
Tequi
Tequi
Inserito il 24/06/2019 alle: 16:55:35
Devo controllare anche sul mio se entra acqua dal cofano mentre piove..
Detto ciò affermare che la ford non ha mai fatto richiami è un tantino azzardato...
https://www.sicurauto.it/albo-r...
liberodaMassa
liberodaMassa
03/08/2003 24
Inserito il 05/07/2020 alle: 23:40:04
Finalmente ho risolto il problema dell'acqua piovana sul motore del camper su ford 170cv,a mie spese pur essendo ancora il mezzo in garanzia,ford nonostante ben due richieste di intervento non ha mai risposto,cosi' ho provveduto di tasca mia con la carrozzeria autorizzata ford modificando gli scarichi e siliconando la parte inferiore del parabrezza,chiudendo questa spiacevole esperienza con ford italia, sicuramente non la ringrazio!!
liberodamassa
Inserito il 06/07/2020 alle: 10:21:56
Un amico mio
su una Ford Focus con :
fari bixeno accessorio strapagato all'epoca
si ritrova i fari di profondità esistenti e con la
lampadina montata "non funzionanti"
alla Ford dicono che non devono andare e
che non possono metterli in funzione ,
se pure esistenti e cablati.
Un mistero !
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 06/07/2020 alle: 12:27:18
la ford non ha riconosciuto un problema strutturale al motore (vedasi pistonite) figuriamoci se intervengono se entra acqua nel vano motore , ma i 5 anni di garanzia sbandierati da ford per vendere quindi sono solo un trovata pubblicitaria se poi non intervengono in garanzia  ?
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 06/07/2020 alle: 12:35:39
Ciao.
Forse sarebbe il caso quando ci sono documentazioni provanti a scrivere a riviste del settore come Quattroruote e similari
in modo che la Ford cominci a grattarsi, sapete bene che tutta la pubblicità benevola sparisce in pochi attimi se molti protestano
adeguatamente specie su riviste autorevoli.
Forse così la Ford potrebbe un pò cambiare modo di agire, io personalmente li sputt...ei alla grande se dopo aver pagato un bel pò di soldini non si attenessero al loro dovere
Anche una bella causa collettiva con quelle associazioni dei consumatori non sarebbe male.
Siete in tanti mettevi insieme e datevi da fare, oggigiorno tutto ciò e possibile.
Un gran saluto Fernando.
Fernando
Modificato da fernando1 il 06/07/2020 alle 13:39:30
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 06/07/2020 alle: 12:43:18
non c'e' proprio nulla da fare ..il lupo perde il pelo ma non il vizio ...ford fa pochi richiami e tende a fare muro sugli interventi in garanzia !
dovrebbero essere i costruttori di camper non volere più una meccanica ford sui loro mezzi perchè poi ne perdono di credibilità anche loro ,ma poi gli fanno il prezzaccio e rimane difficile non montare una meccanica ford a fronte di un deciso risparmio rispetto ad attre meccaniche ,poi tanto tocca a noi farsi il fegato amaro con ford angry
ad un mio mio amico stesso trattamento ,ha acquistato un camper ford 2019 con 5 anni di garanzia sulla carta  e da subito il fanale anteriore dx ha iniziato a fare condensa dentro ,ma alla ford non sono intervenuti asserendo che quel tipo di fanale deve fare così perchè ha degli sfiati per fare circolare l'aria ,alla fine ha dovuto risolvere siliconando il bordo fanale tutto attorno ...
Modificato da immortale1 il 06/07/2020 alle 12:48:35
liberodaMassa
liberodaMassa
03/08/2003 24
Inserito il 06/07/2020 alle: 14:29:55
Meno male che hanno inventato il silicone!!Un grazie per le risposte ciao e buoni km!!
liberodamassa
Tequi
Tequi
Inserito il 06/07/2020 alle: 14:56:56
Anche il mio ha lo stesso problema. Mi sono fatto sostituire tutto il gocciolatoio. Non hanno risolto nulla, l'acqua continua ad arrivare nel vano motore.
Non sono gli scarichi, entra, secondo me, dalla giunzione dello sgocciolatoio con il parabrezza.
Dovevo ripassare ma causa lockdown nn ci sono più riuscito.
liberodaMassa
liberodaMassa
03/08/2003 24
Inserito il 06/07/2020 alle: 23:14:20
Si Tequi devi siliconare anche tutta la parte inferiore del vetro ed i due fori del tergicristallo .Auguri per il lavoro!!
liberodamassa
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 10/07/2020 alle: 12:13:37
In risposta al messaggio di liberodaMassa del 06/07/2020 alle 23:14:20
Visto che posseggo la versione precedente (2.2 con 155cv) che però temo abbia gli stessi problemi puoi specificare nel dettaglio che intervento hai eseguito?
Non può piovere per sempre
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 10/07/2020 alle: 13:08:11
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/06/2019 alle 17:53:31
Quali sono le marche migliori per come rispondono in garanzia ?
Io la conoscevo per le auto ma adesso il mio furgone ha quella motorizzazione e confermo: Citroen
Il camper l'ho comprato nuovo ad Aprile 2018.
Questo inverno ho notato la lancetta della temperatura dell'acqua "impazzita". Arrivo in Citroen e la diagnosi è pompa dell'acqua rotta. Mi dicono che avevano avuto notizia che c'era un difetto su quel modello e che è stata fatta una modifica.
Cambiata pompa e ovviamente cinghia di distribuzione.
Fermo mezzo, due giorni. Spesa, zero euro
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
