Pneumatici camper "taurus!"
2 20 50
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 19/01/2020 alle: 18:13:57
In risposta al messaggio di Andrea85 del 19/01/2020 alle 14:54:10
Ok grazie.  Non sapevo.
Ciao Andrea, per gli pneumatici fa fede quanto indicato sulla carta di circolazione, misure, indice di carico/ velocità, ecc, se trovi però delle gomme con le stesse misure indicate sul libretto ma con un indice di carico e velocità superiore allora anche meglio!
Quando le cambierai ricordati di farti montare gomme con un DOT (data di fabbricazione) recente.
https://www.gommadiretto.it/Rei...
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 19/01/2020 alle: 18:41:45
Io le terrei su magari cercando di calare un pò il prezzo, controllale spesso ossia alla corretta pressione soprattutto in estate fai una sosta in più senti se sono calde. Tra 3 - 4 anni falle vedere da un gommista di tua fiducia e ti fai consigliare se cambiarle oppure puoi ancora tirare. A meno che decidesti di smontarle subito e venderle per qualche furgone, gomme seminuove ad un prezzo interessante, tu recuperi qualcosa e lui è posto per un bel pezzo.
Inserito il 19/01/2020 alle: 18:55:44
...magari fra tre anni..magari .questa estate tastale ogni viaggio sono costruite ,con abbondanza se le vendessero a peso costerrebbero dieci volte di più  ,per "trattori"" per le loro strade per il loro modo di viaggiare ...
Andrea85
Andrea85
02/06/2019 68
Inserito il 19/01/2020 alle: 19:00:05
In risposta al messaggio di Motore 71 del 19/01/2020 alle 18:41:45
Sul prezzo ha gia calato e piu di tanto non scende, ci ho gia provato...
È quello che ho pensato anche io, di vedere eventualmente il rivenditore che gliele ha vendute dargliele indietro ed aggiungere la differenza.
Oppure provare a venderle ma bisogna valutare un attimo le spese, in entrambi i casi.
Tramy
Tramy
18/07/2011 1613
Inserito il 19/01/2020 alle: 19:25:01
In risposta al messaggio di Andrea85 del 19/01/2020 alle 19:00:05
Sul prezzo ha gia calato e piu di tanto non scende, ci ho gia provato...  È quello che ho pensato anche io, di vedere eventualmente il rivenditore che gliele ha vendute dargliele indietro ed aggiungere la differenza.  Oppure provare a venderle ma bisogna valutare un attimo le spese, in entrambi i casi.
Ma se invece di farti tante seghe mentali intanto ti godi l’acquisto con un bel viaggetto.
in questo modo hai anche la possibilità di provarle, e poi decidi se tenerle, o magari fra un annetto di cambiarle con quelle che vuoi
come ha scritto qualcuno prima di me e per esperienza ricevuta, altri sono i problemi dopo un acquisto
bagno troppo piccolo, mansarda scomoda, dirette poco fruibile....Meccanica non performantesad
saluti
p.s. Calare il prezzo per delle gomme non di marca ma nuove? Questa è la prima volta che lo sentolaugh
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 19/01/2020 alle: 19:31:45
Hai verificato quanto pesa il mezzo e per quanto è omologato? Anche io avevo un lagan, era omologato 3,3t e a pieno carico più o meno ci stavo dentro.
Se fosse così anche quello che stai guardando, non mi preoccuperei più di tanto delle gomme, hai comunque un buon margine. Poi se non sei tranquillo tra un paio di anni le sostituisci.
Lorenzo - Firenze
Andrea85
Andrea85
02/06/2019 68
Inserito il 19/01/2020 alle: 19:51:27
In risposta al messaggio di Tramy del 19/01/2020 alle 19:25:01
Ma se invece di farti tante seghe mentali intanto ti godi l’acquisto con un bel viaggetto. in questo modo hai anche la possibilità di provarle, e poi decidi se tenerle, o magari fra un annetto di cambiarle con quelle che
vuoi come ha scritto qualcuno prima di me e per esperienza ricevuta, altri sono i problemi dopo un acquisto bagno troppo piccolo, mansarda scomoda, dirette poco fruibile....Meccanica non performante saluti  Giorgio p.s. Calare il prezzo per delle gomme non di marca ma nuove? Questa è la prima volta che lo sento
Diciamo che é stato un tentativo.
Sicuramente farò così, adesso ancora lo devo ritirare, non vorrei solo viaggiare col pensiero.
Andrea85
Andrea85
02/06/2019 68
Inserito il 19/01/2020 alle: 19:52:41
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 19/01/2020 alle 19:31:45
Hai verificato quanto pesa il mezzo e per quanto è omologato? Anche io avevo un lagan, era omologato 3,3t e a pieno carico più o meno ci stavo dentro. Se fosse così anche quello che stai guardando, non mi preoccuperei più di tanto delle gomme, hai comunque un buon margine. Poi se non sei tranquillo tra un paio di anni le sostituisci.
Quale lagan avevi?
Questo é un 220
Dovrebbe essere 3500kg.
Come ti sei trovato tu con il lagan?
Problemi?
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 19/01/2020 alle: 21:24:34
In risposta al messaggio di Andrea85 del 19/01/2020 alle 19:52:41
Quale lagan avevi? Questo é un 220 Dovrebbe essere 3500kg. Come ti sei trovato tu con il lagan?  Problemi?  ​​
Se vuoi stare più tranquillo con le gomme ti consiglio dei sensori tpms, con 40 euro monitori pressione e temperatura dei pneumatici e ci puoi impostare dei valori di allert, a me questa estate ho forato e se non li avevo montati, sarebbe finita molto male,, ed ero pure in galleria, su un camper li ritengo indispensabiliyes
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 19/01/2020 alle 21:27:20
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 19/01/2020 alle: 21:47:32
Avevo il Lagan211 su Ducato 130 del 2009.
Problemi particolari nessuno,  unico difetto l'esterno della cellula. Dopo 4 anni era già un po' opaca e si macchiava facilmente, probabilmente nei primi anni era stato molto al sole e poco curato.
Lorenzo - Firenze
Andrea85
Andrea85
02/06/2019 68
Inserito il 19/01/2020 alle: 21:59:06
In risposta al messaggio di himmer80 del 19/01/2020 alle 21:24:34
Ci avevo pensato anche io.
Sicuramente lo far , grazie del consiglio
Andrea85
Andrea85
02/06/2019 68
Inserito il 19/01/2020 alle: 21:59:44
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 19/01/2020 alle 21:47:32
Avevo il Lagan211 su Ducato 130 del 2009. Problemi particolari nessuno,  unico difetto l'esterno della cellula. Dopo 4 anni era già un po' opaca e si macchiava facilmente, probabilmente nei primi anni era stato molto al sole e poco curato.
Ok mi rincuora, problemi di infiltrazioni o roba simile?
Andrea85
Andrea85
02/06/2019 68
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:09:46
Una robina così intendevi?
URAQT TPMS Sistema di Monitoraggio della Pressione dei Pneumatici Wireless Senza Fili ad Energia Solare Reale con Display LCD e 4 sensori, Pressione e Temperatura di rilevamento in Tempo Reale
https://www.amazon.it/dp/B07TF5...
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:12:26
In risposta al messaggio di Andrea85 del 19/01/2020 alle 21:59:44
Sul mio no, ma quando l'ho preso aveva 3 anno e lo controllavo molto spesso. Verificalo bene, soprattutto il pianale posteriore sotto i letti a castello e negli angoli posteriori.
Lorenzo - Firenze
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:20:25
In risposta al messaggio di Andrea85 del 19/01/2020 alle 22:09:46
Una robina così intendevi? URAQT TPMS Sistema di Monitoraggio della Pressione dei Pneumatici Wireless Senza Fili ad Energia Solare Reale con Display LCD e 4 sensori, Pressione e Temperatura di rilevamento in Tempo Reale cm_sw_r_cp_apa_i_EvmjEbH6N1Z7D
Devi verificare su quale pressione massima in bar arrivano , io ho montato come in tanti qui sul forum quelli della carchet.
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 19/01/2020 alle 22:21:24
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:26:10
In risposta al messaggio di himmer80 del 19/01/2020 alle 22:20:25
Confermo, CARCHET ottima qualità, e poi importante si trovano i sensori di ricambio a pochi euro,. con altri sistemi si guasta un sensore e si deve buttare tutto.
Io ho preso il sistema a 6 sensori ma ne uso solo 4 così ne ho due di scorta e poi puo essere impostato sulle pressioni adatte a camper e veicoli industriali visto che molti sistemi nati per auto non accettano le pressioni in uso su un camper.
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:28:04
Mti qui su COL me compreso hanno preso con soddisfazione i Carchet, c'è anche un 3d apposito dove se ne è discusso.
Per le infiltrazioni, come ti hanno suggerito, controlla bene gli angoli posteriore e in generale tutte le giunzioni e tutti i contorni dei vari portelloni
Tramy
Tramy
18/07/2011 1613
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:36:11
non per aprire un vespaio, ma Io più che il marchio delle gomme mi preoccuperei della misura.
quelle gomme montate sul camper dovrebbero essere delle C è non delle CP (camping pneus)
guarda cosa dice il libretto di circolazione alla voce misura dei pneumatici
le uniche CP sul mercato dei pneumatici sono Michelin, Pirelli e continental
All’ora forse si che hai gli argomenti per richiedere uno scontofrown
saluti
Andrea85
Andrea85
02/06/2019 68
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:37:49
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 19/01/2020 alle 22:12:26
Ok grazie dei consigli smiley
Andrea85
Andrea85
02/06/2019 68
Inserito il 19/01/2020 alle: 22:41:09
In risposta al messaggio di Tramy del 19/01/2020 alle 22:36:11
non per aprire un vespaio, ma Io più che il marchio delle gomme mi preoccuperei della misura. quelle gomme montate sul camper dovrebbero essere delle C è non delle CP (camping pneus) guarda cosa dice il libretto di circolazione
alla voce misura dei pneumatici le uniche CP sul mercato dei pneumatici sono Michelin, Pirelli e continental All’ora forse si che hai gli argomenti per richiedere uno sconto saluti Giorgio
Ciao Tramy.
Si ho messo anche la foto mi pare e sono delle C.
Non ho ben capito cosa intendi
30 minuti fa
42 minuti fa
