Pompa acqua (Shurflo acqua8 ecc.)
1 20 14
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:05:06
camper nuovo parcheggiato in strada, temperatura esterna +7 è scattata la valvola si sicurezza elasi, l'interruttore pompa acqua inserito mi ha svuotato lo scalda acqua e tutto quello che c'era nel serbatoio. la mia pompa andava in continuazione e quando mi sono accorto del guaio(circa 20 ore dopo) ho spento la pompa. adesso non ricarica più l'impianto si è usurato qualcosa all'interno. spero nella garanzia. domanda: vi risulta che ci siano pompe con un interruttore termico che dopo circa un minuto che pompa a vuoto si spegne da sola? grazie a tutti gil. un grande respiro calma lo spirito.
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:13:19
Ti consiglio di postare nella sezione giusta, qua si parla di meccanica, dicono che la Shurflo possa girare senza danni anche a secco, certo 20 ore son tante. Un suggerimento metti in vista una bella spia rossa che ti segnala che la pompa è accesa, io ho fatto cosi, ciaoo.
rapid
rapid
Inserito il 26/02/2014 alle: 10:03:30
ciao mc ghy...[8D] la pompa surflo non si rovina girando a vuoto io cè lhò e la installerò anche sul prox. camper certo girare 20 ore a vuoto non è il max. per la garanzia la vedo dura che gli racconti? quando smontano la pompa si vedrà l usura da giri a vuoto...in fine non mi risulta ci sia un interruttore termico che blocchi in automatico la pompa...però è una buona idea potresti farlo tu o farlo fare...un abbraccio rapid
Modificato da rapid il 26/02/2014 alle 10:04:44
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 26/02/2014 alle: 18:46:12
ma non c'è un interuttore che accende e spegne la corrente alla pompa che quando ecsi dal camper lo spegni
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 26/02/2014 alle: 18:55:41
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 26/02/2014  18:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, certo che c'e', ma bisogna schiacciarlo [:D] potrebbe essersi formata una bolla d'aria nel tubo di aspirazione ciao
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/02/2014 alle: 19:34:39
Ciao Gill, la stessa cosa è successa anche a me diversi anni fa, la mia era una pompa fiamma, nel mio caso non è successo nulla, è scattato l'interrutore termico ( dell'impianto, non della pompa) Ciao Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:13:34
Ciao McGil , non è ben chiaro se l'interruttore della pompa in centralina , fosse spento o no , se ha continuato a girare a vuoto per 20 ore , devo supporre di no , così come anche il pannello di controllo con relativo interruttore generale era rimasto acceso [:0][V] Sei sicuro che la pompa sia guasta[?] Magari sei fortunato ed è solo un problema di aria nell'impianto [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:49:02
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 26/02/2014  09:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non dovrebbe essere successo nulla Verifica che hai riarmato la valvola elasi Carica i serbatoi dell'acqua ed il boiler dell'acqua calda Poi fai partire la pompa (speo funzioni) e svita il tubo che va verso gli utilizzatori, vedrai che si ricarica nuovamente perchè l'impianto è pieno di aria Comunque è in garanzia Non esiste nulla però basta mettere un temporizzatore ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:53:33
Gill, magari sabato gli diamo una controllatina[;)] Paolo
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 26/02/2014 alle: 21:55:58
Ciao io sul mio Superbrig ho la centralina della cellula (arsilicii) dove puoi mettere l'opzione "salva pompa" che staccherà la stessa se funziona di continuo[:D] alex31
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 26/02/2014 alle: 22:15:56
Una cosa che non e' stata scritta ( ma che forse sai gia') e' che con tutto l'impianto vuoto devi aprire i rubinetti sper sfiatare l'aria, in particolare quello dell'a cqua calda perche' ci vuole qualche minuto per riempire il boiler
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 27/02/2014 alle: 09:40:51
grazie a tutti amici per il vostro intervento. non avevo ancora l'abitudine di spegnere la pompa, ora si. @ paolo il camper ora e dal conc. per altri lavori e farà anche la pompa. questo e il prezzo che si paga quando nel nuovo camper l'elettronica la fà da padrone.la poca esperienza del moderno e l'abitudine del camper precedente che la valvola elasi non aveva.ciao gil. un grande respiro calma lo spirito.
Inserito il 28/02/2014 alle: 09:20:33
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 27/02/2014  09:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Elettronica si oppure no ma non ho capito bene se è tua abitudine quando non usi il mezzo lasciare la cellula sotto tensione [xx(][xx(]. Il togliere tensione dal generale cellula è una norma di sicurezza che ti mette al riparo oltre che da quanto accaduto pure da eventuali altri danni quali es.cortocircuiti, ed evita che si scarichino le batterie inutilmente, ciaoo.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 28/02/2014 alle: 14:51:18
nel mio mezzo come sai se la pompa gira a vuoto dopo pochi minuti,si spegne e per farla ripartire devo riaccenderla. ciao sandro KoKorde Forever
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:16:32
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 28/02/2014  09:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao rascal,il camper d'inverno lo tengo con la 230 inserita perche ci tengo dentro un termo ad olio praticamente al minimo che mi tenga la tempratura interna di 15,16 gradi. cosi posso tenerlo subito a disposizione per ogni evenienza( vedi terremoto emilia romagna) una chiamata degli amici camperisti per un w. e. improvviso. ho già cominciato a spegnere la centralina da quando è successo la storia della pompa acqua. gil. un grande respiro calma lo spirito.
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
44 minuti fa
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
