Pompa diesel guasta 2.5TDI e swap con 2.8JTD
1 20 24
Alex Limbeckk
Alex Limbeckk
23/08/2018 5
Inserito il 11/07/2026 alle: 16:06:53
Buongiorno.
Ho un camper su base Ducato Maxi 2500TDI 115cv con pompa rotativa.
Dopo aver stupidamente ascoltato i consigli di qualche complottista**, ho rovinato la pompa del diesel.
Per la riparazione della pompa, ho fatto qualche richiesta informazioni e i prezzi che mi preventivano vanno da 550 a 800 per la sola revisione!! Devo portargli lapompa smontata dal motore.
Ho provato a cercare in giro per le demolizioni, e mi hanno proposto un 2.8JTD (Sofim 8140.43S) completo di tutti i cavi e centralina per 400Euro.
Il tipo della demolizione dice che il cambio è fattibile, ma bisogna rivolgersi ad un esperto attrezzato e diche che su camperonline ha letto di gente che lo ha fatto.
Quindi mi rivolgo a voi e chiedo a chi lo ha già fatto, come è andata...
** per i curiosi di come ho fatto il danno: un complottista (aiutato poi da altri) dopo aver cercato di convincermi delle scie chimiche, e dei microchip nei vaccini, mi ha spiegato che con il 0.5% di acetone nel diesel, la potenza aumenta di tanto e i consumi calano, ma le big petrol company non ce lo dicono! Io ci sono cascato come un pollo e dopo aver effettivamente notato un aumento di potenza e riduzione dei fumi, la pompa del diesel ha iniziato a perdere come uno scolapasta.
Alex Limbeck
Inserito il 11/07/2026 alle: 16:13:34
Il problema maggiore è che credi troppo a quello che ti raccontano
A parte il fatto che già le cilindrate sono diverse dovrebbe farti capire che probabilmente non possono essere intercambiate, poi, una è una iniezione meccanica a bassa pressione ,.l'altra è una iniezione elettronica ad alta pressione
Magari si può anche fare (ne dubito fortemente ma ammettiamo che si possa fare) credo che tra varie modifiche per fare andare quella pompa su quel motore si vanno a spendere più di quello che ti hanno chiesto per revisionate la tua
Inserito il 11/07/2026 alle: 17:02:29
Non ho capito se vuoi cambiare solo la pompa o il motore completo.
Inserito il 11/07/2026 alle: 17:16:07
In risposta al messaggio di masivo del 11/07/2026 alle 17:02:29
Non avevo considerato il cambio motore
Si si può intercambiate, ma è illegale, la revisione non dovrebbe passare e ti sequestrerebbero il veicolo
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 11/07/2026 alle: 17:23:11
Credo ti costerà molto meno revisionare la tua vecchia pompa e accontentarti delle prestazioni originali, che non affrontare un cambio della sola pompa con una di un altro modello o addirittura dell'intero motore, cosa tra l'altro non esattamente legale.
Inserito il 11/07/2026 alle: 18:19:26
Sempre alla ricerca di più potenza ma col traffico che c'è dove volete correre. Comunque se il motore va bene e non mangia olio in quantità anomala ti consiglio di revisionare la sua pompa in un centro specializzato, la sostituzione del motore con altro di cilindrata maggiore messo che sia compatibile con gli attacchi cambio telaio è illegale potresti avere noie in sede di revisione.
Inserito il 11/07/2026 alle: 21:28:01
In risposta al messaggio di Alex Limbeckk del 11/07/2026 alle 16:06:53
Buongiorno. Ho un camper su base Ducato Maxi 2500TDI 115cv con pompa rotativa. Dopo aver stupidamente ascoltato i consigli di qualche complottista**, ho rovinato la pompa del diesel. Per la riparazione della
pompa, ho fatto qualche richiesta informazioni e i prezzi che mi preventivano vanno da 550 a 800 per la sola revisione!! Devo portargli lapompa smontata dal motore. Ho provato a cercare in giro per le demolizioni, e mi hanno proposto un 2.8JTD (Sofim 8140.43S) completo di tutti i cavi e centralina per 400Euro. Il tipo della demolizione dice che il cambio è fattibile, ma bisogna rivolgersi ad un esperto attrezzato e diche che su camperonline ha letto di gente che lo ha fatto. Quindi mi rivolgo a voi e chiedo a chi lo ha già fatto, come è andata... ** per i curiosi di come ho fatto il danno: un complottista (aiutato poi da altri) dopo aver cercato di convincermi delle scie chimiche, e dei microchip nei vaccini, mi ha spiegato che con il 0.5% di acetone nel diesel, la potenza aumenta di tanto e i consumi calano, ma le big petrol company non ce lo dicono! Io ci sono cascato come un pollo e dopo aver effettivamente notato un aumento di potenza e riduzione dei fumi, la pompa del diesel ha iniziato a perdere come uno scolapasta. Alex Limbeck
Buonsera;
x risolvere il problema si porta il mezzo dal pompista e lui si arrangia anche nello smontaggio rimonfaggio.
tutto molto semplice , poi x evitare guai in futuro si fa gasolio  senza ascoltare il genio di turno.
la pompa del 2500tdi non è uguale all JTD non inventatevi cose che non esistono.
saluti
Inserito il 11/07/2026 alle: 23:32:41
Per inciso, anche la sostituzione del motore con uno diverso ma di pari potenza e cilindrata illegale e sottopone a rischio i vari, compresi quelli assicurativi, ma sicuramente l'autore avrà già considerato questi aspetti. Mi sembra comunque un intervento complesso e potenzialmente costoso. Ipotizzo che gli attacchi saranno uguali, ma non so se l'accoppiamento col cambio richiede qualche intervento e, in ogni caso, ci saranno una serie di sensori e non Credo basti cablaggio e centralina, ma anche blocchetto di avviamento, pedale acceleratore e forse altre cose queste cose te le devi procurare e fartele montare e da un costo. E poi chi ti dice che il motore da €400 sia in perfette efficienza. Io non ci penserei un attimo e fare ripristinare la pompa e dormire sonni tranquilli
Inserito il 12/07/2026 alle: 06:27:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/07/2026 alle 17:16:07
Non avevo considerato il cambio motore Si si può intercambiate, ma è illegale, la revisione non dovrebbe passare e ti sequestrerebbero il veicolo
Mi sembra evidente intenda sostituire il motore, e sarebbe oltre che illegale una ulteriore genialata...tutto di può fare ma non credo costi meno di revisionare la pompa, sempre con l' incognita di un motore da 400 euro.
Inserito il 12/07/2026 alle: 06:42:17
In risposta al messaggio di masivo del 12/07/2026 alle 06:27:29
Io ho dovuto rifare la pompa dell'Iveco 2.5 due volte perchè il primo pompista era un incapace.
Mi avevano proposto il cambio motore da 2.5 a 2.8... idea bocciata.
Se faccio un sinistro, anche con ragione, vado davanti al giudice, sono un po' pochi 10 CV in più per rischiare la casa che vorrei lasciare alla figlia.
Alex Limbeckk
Alex Limbeckk
23/08/2018 5
Inserito il 13/07/2026 alle: 13:09:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/07/2026 alle 16:13:34
Il problema maggiore è che credi troppo a quello che ti raccontano A parte il fatto che già le cilindrate sono diverse dovrebbe farti capire che probabilmente non possono essere intercambiate, poi, una è una iniezione
meccanica a bassa pressione ,.l'altra è una iniezione elettronica ad alta pressione Magari si può anche fare (ne dubito fortemente ma ammettiamo che si possa fare) credo che tra varie modifiche per fare andare quella pompa su quel motore si vanno a spendere più di quello che ti hanno chiesto per revisionate la tua
I due motori hanno lo stesso basamento, lo stesso albero motore, gli stessi attacchi e lo stesso supporto motore.
Cambia la pompa diesel, i collettori, il turbo ecc...
Alex Limbeck
Alex Limbeckk
Alex Limbeckk
23/08/2018 5
Inserito il 13/07/2026 alle: 13:10:41
In realtà vorrei consigli da chi il motore lo ha cambiato.
Il mio obbiettivo è tornare in moto, spendendo meno e magari ottenendo il miglior risultato possibile.
Se devo spendere 800Euro per revisionare una vecchia pompa o spendere 800Euro per mettere un motore piu nuovo che magari fuma meno del mio, scelgo la seconda.
Alex Limbeck
Alex Limbeckk
Alex Limbeckk
23/08/2018 5
Inserito il 13/07/2026 alle: 13:13:35
In risposta al messaggio di oigroig del 11/07/2026 alle 21:28:01
Buonsera; x risolvere il problema si porta il mezzo dal pompista e lui si arrangia anche nello smontaggio rimonfaggio. tutto molto semplice , poi x evitare guai in futuro si fa gasolio  senza ascoltare il genio di turno. la pompa del 2500tdi non è uguale all JTD non inventatevi cose che non esistono. saluti Giorgio
Avevo problemi di fumosità, per quello ho provato vari pulisci iniettori, antialga, addittivi vari fino alla scoperta dell'acetone crying
Io non voglio mettere la pompa del 2008 su un 2005. Ho scritto che la scelta è tra riparare la pompa originale del 2005 oppure cambiare in toto il motore.
Alex Limbeck
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 13/07/2026 alle: 14:02:50
In risposta al messaggio di Alex Limbeckk del 13/07/2026 alle 13:13:35
Avevo problemi di fumosità, per quello ho provato vari pulisci iniettori, antialga, addittivi vari fino alla scoperta dell'acetone  Io non voglio mettere la pompa del 2008 su un 2005. Ho scritto che la scelta è tra riparare la pompa originale del 2005 oppure cambiare in toto il motore.
cambiare in toto il motore è un'operazione non banale.
Seppur ci stia e sia fattbile , ma non cambia solo il motore , ma tutta la strumentazione , l'acceleratore a pedale elettronico da cablare , cambiano i semiassi , cambiano i mozzi anteriori e probabilmente anche i trapezi.Cambia qualcosa anche nell'impianto di raffreddamento a livello di sensoristica.
Devi cambiare molto più che il solo motore.
Ah ...ovviamente cambia anche il cambio che non è più l'MG5 ma l'MGU .
Personalmente monterei una pompa revisionata bosch oppure farei revisionare la mia visto che solo tu sai esattamente quanti km ha il tuo motore.
Secondo me di sola revisione con 3/400€ te la cavi
Inserito il 13/07/2026 alle: 23:19:01
Buonasera;
montare il motore 2800jtd sul mezzo che monta il 2500tdi è illegale.
tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
anche se simili i 2 motori sono completamenti diversi, come già scritto non serve solo il motore ma tutto quello che ci gira attorno in primis l'impianto elettrico.
conviene sistemare la pompa e casomai vendere il mezzo e cambiare meccanica.
saluti
Alex Limbeckk
Alex Limbeckk
23/08/2018 5
Inserito il 15/07/2026 alle: 12:30:33
In risposta al messaggio di SilverHaze del 13/07/2026 alle 14:02:50
cambiare in toto il motore è un'operazione non banale. Seppur ci stia e sia fattbile , ma non cambia solo il motore , ma tutta la strumentazione , l'acceleratore a pedale elettronico da cablare , cambiano i semiassi , cambiano
i mozzi anteriori e probabilmente anche i trapezi.Cambia qualcosa anche nell'impianto di raffreddamento a livello di sensoristica. Devi cambiare molto più che il solo motore. Ah ...ovviamente cambia anche il cambio che non è più l'MG5 ma l'MGU . Personalmente monterei una pompa revisionata bosch oppure farei revisionare la mia visto che solo tu sai esattamente quanti km ha il tuo motore. Secondo me di sola revisione con 3/400€ te la cavi
Ma infatti le mie domande erano proprio rivolte a chi questo lavoro lo ha gia fatto e mi sa dire a cosa vado incontro. Leggendo che il basamento ed anche l'albero motore sono uguali, ne conseguiva (per me) che i supporto e il cambio sono uguali)
Per la revisione della pompa, mi hanno preventivato al Bosh Car Service un minimo di 550Euro se si tratta di lavoro semplice, fino ad un massimo di 800Euro se la pompa è danneggiata (come ad esempio se ci mettessi dentro l'acetone crying )
Alex Limbeck
Modificato da Alex Limbeckk il 15/07/2026 alle 12:37:33
Alex Limbeckk
Alex Limbeckk
23/08/2018 5
Inserito il 15/07/2026 alle: 12:34:01
In risposta al messaggio di oigroig del 13/07/2026 alle 23:19:01
Buonasera; montare il motore 2800jtd sul mezzo che monta il 2500tdi è illegale. tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. anche se simili i 2 motori sono completamenti diversi, come già scritto non serve solo il motore
ma tutto quello che ci gira attorno in primis l'impianto elettrico. conviene sistemare la pompa e casomai vendere il mezzo e cambiare meccanica. saluti Giorgio
Innanzitutto, la mia era una domanda sula fattibilità del lavoro... rivolta a chi il lavoro lo ha gia fatto.
Sul discorso della legalità, non ho chiesto informazioni visto che quello è molto chiaro. In Slovenia mi costa poco piu di 100Euro farmi mettere a libretto il nuovo motore. (Indovina dove abito?)
Alex Limbeck
Inserito il 15/07/2026 alle: 13:45:23
In risposta al messaggio di Alex Limbeckk del 15/07/2026 alle 12:34:01
Innanzitutto, la mia era una domanda sula fattibilità del lavoro... rivolta a chi il lavoro lo ha gia fatto. Sul discorso della legalità, non ho chiesto informazioni visto che quello è molto chiaro. In Slovenia mi costa poco piu di 100Euro farmi mettere a libretto il nuovo motore. (Indovina dove abito?)
A Gorizia? Forte, fanno di queste cose a prezzi stracciati in Slovenia? Organizzati con un'agenzia per reimmatricolare come camper i furgoni, diventi miliardario!
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:09:45
In risposta al messaggio di gianninotopo del 15/07/2026 alle 13:45:23
non credo che una azienda slovena possa far cambiare una carta di circolazione italiana
Inserito il 15/07/2026 alle: 17:28:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/07/2026 alle 15:09:45
Probabilmente il mezzo è immatricolato in Slovenia.
Inserito il 15/07/2026 alle: 17:35:41
In risposta al messaggio di masivo del 15/07/2026 alle 17:28:35
gianninotopo ipotizzava che era di gorizia, e se è di gorizia, in slovenia non può far cambiare a libretto nientewink
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
