Possessori di Ducato 2.2 100 cv, come vi trovate?
2 20 36
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 06/04/2015 alle: 23:39:39
Ciao e ben rientrati da questo piccolo ponte, noi visto il meteo abbiamo fatto solo un centinaio di km per provare un po il mezzo, siccome non aveva il minimo regolare ho pulito, tappato la valvola egr e azzerato i valori di adattamento e per ora sembra perfetto a parte l'errore "flusso aria egr insufficente". Certamente appena potro faro rimappare visto che questo motore montato su Peugeot e Citroen esce con 120cv.
paalchadio
paalchadio
11/01/2015 7
Inserito il 15/04/2015 alle: 20:19:57
attenzione all' anno di fabbricazione io volevo rimappare la centralina ma il mio meccanico me lo ha sconsigliato. dice che avevano un problema con i pistoni se lo rimappavi potevano cedere, quindi io ho optato x non rimapparla. anche perche' la media consumi e' intorno a 11/11.5 km/l viaggiando a 100km/h in autostrada se fai strade normali consuma anche meno
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:33:29
quote:Risposta al messaggio di paalchadio inserito in data 15/04/2015  20:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, cavolo non ce mezzo col quale stare sicuri quindi avrebbe il problema della pistonite del ford, in effetti sul porta filtro ce proprio scritto Ford [:D] in piu mi ha detto il demolitore di fiducia che non sta dietro alla richiesta di cambi (5 marce) che si rompono, bo andiamo bene mi sa che sono passato dalla padella alla brace, pero mi piace troppo la silenziosità pure la mia metà è contentissima che ora si dialoga senza urlare
nanonet
nanonet
Inserito il 15/04/2015 alle: 22:19:19
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 15/04/2015  21:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel motore nasce da un progetto comune tra Fiat, Peugeot/Citroen e Ford, a parte qualche marchio Ford stampigliato su qualche fusione qua e là, se vai a vedere i valori di corsa, alesaggio e cilindrata esatta, sono gli stessi tra il 2.2 del Ducato, dei 2.2 Boxer/Jumper e dei 2.2 Transit, eccoli 2198cc, alesaggio 86mm, corsa 94.6mm Ma riguardo al problema dei pistoni puoi dormire sonno più che tranquilli, il tuo motore ne è esente, purtroppo è una caratteristica (limitata) di qualche 2.2 Transit da 130 e 140cv, e sembra per questioni strutturali dei pistoni che Ford monta differenti dagli altri, ma sopratutto per una "allegra" mappatura della logica di iniezione. Ti consiglio di tenerti quel motore così com'è, non tanto perchè rimappando potresti rischiare i pistoni (eventualità molto remota comunque su quel motore), ma perchè secondo me quel motore è un perfetto equilibrio tra prestazioni, affidabilità ed economia di esercizio, inoltre è molto silenzioso (come hai ben sottolineato), più silenzioso del 2.3 da 130cv, provati entrambi e te lo posso garantire. Spremergli una decina di cv e magari una ventina di Nm di coppia non credo ti cambi di molto i tempi di percorrenza o magari i consumi Per chiarire, non pensare che il 2.2 da 155cv che monta il nuovo Transit (che alla lontana deriva sempre dallo stesso 2.2), abbia semplicemente una mappatura più spinta del tuo, i motori 2.2 con potenze maggiori del tuo, oltre ad organi meccanici più robusti, hanno molte cose differenti, pressione del gasolio, pompa gasolio specifica, turbina a geometria variabile ecc ecc, insomma, un bel mondo di differenza, non si tratta solo di qualche riga di sw da scaricare nella centralina [:)] Per non parlare dell'adeguato dimensionamento della frizione, cambio ed "arnesi" vari che si devono "digerire" la maggior coppia... Opinione personale comunque Cordialmente Davide
Modificato da nanonet il 15/04/2015 alle 22:26:32
Il Montenegro - luglio 2026
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 15/04/2015 alle: 22:48:10
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 15/04/2015  22:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao nanonet, in effetti non avevo mai sentito parlare di pistonite su ducato,grazie per la tua rassicurazione, per una prima prova di 100km sono molto soddisfatto , anche in salita non ho trovato delle differenze dal mio vecchio ford 125cv, ce da dire che il mio è un mezzo molto leggero e non penso abbia bisogno di rimappature poi nelle prime ferie lo testerò per benino. Comunque ho notato che l'identico motore su citroen e peugeot esce con 120cv e non hanno il 2.3 130cv, in piu se non sbaglio su questo motore sempre su citroen/peugeot era possibile avere il cambio 6 marce quindi eventualmente penso sia possibile montare il 6 marce anche sul 100cv fiat. [:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/04/2015 alle: 22:51:17
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 15/04/2015  22:48:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ford, quel motore è il puma ford adottato anche da citroen e Peugeot ... Paolo
paalchadio
paalchadio
11/01/2015 7
Inserito il 15/04/2015 alle: 22:56:26
speriamo bene che sia come dici tu ,comunque sono da sempre un sostenitore dei motori peugeot[:p](ho avuto una 306 hdi e ho tuttora una 208 1.2) questo e' uno dei motivi per cui ho optato x quel motore sul mio camper,poi il fatto di non avere la cinghia da fare mi da piu'sicurezza e "risparmio" comunque' e' vero[:(]peccato per la 6^[:(]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 15/04/2015 alle: 23:07:57
quote:Risposta al messaggio di paalchadio inserito in data 15/04/2015  22:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso chiederti da quanto tempo ce lhai e quanti km hai percorso ?
paalchadio
paalchadio
11/01/2015 7
Inserito il 15/04/2015 alle: 23:13:06
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 15/04/2015  23:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> finora ho percorso solo 2500 km e lo ho da gennaio zero problemi(toccando ferro)e molto contento considera che ho un mansardato da 6.35mt e viaggiamo sempre in 4 e carichi
nanonet
nanonet
Inserito il 15/04/2015 alle: 23:17:53
> In questo link troverai tante info tecniche interessanti sul tuo Ducato 2.2 100cv- A pag 8 effettivamente dice che come opzione (solo sul 2.2) si poteva avere il cambio a 6 marce (il 2.3 l'ha sempre avuto di serie), sicuramente non si tratta di una trasformazione economica... comunque buona lettura http://www.avtoitalia.ru/katalog/Fiat%20Ducato%202006.pdf [;)] Davide
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 15/04/2015 alle: 23:43:37
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 15/04/2015  23:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nanonet sei meglio di wikipedia [:D] sempre pronto a trovarmi risposte, ancora grazie, è vero e confermato a sto punto si potrebbe montare il 6 marce anche sul 100cv ora avviso il mio demolitore che se gli dovesse capitare...[:D]
nanonet
nanonet
Inserito il 16/04/2015 alle: 07:57:39
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 15/04/2015  23:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:)] Ecco i dati dei rapporti dei due cambi, per permetterti di fare un raffronto, ti ho aggiunto il calcolo dei giri motore in 5 e 6 marcia (gli unici due rapporti differenti tra il 5 e 6 marce), ipotizzando ruote 215/70 R15. Rapporti di riduzione del cambio 5 marce (montato sul 2.2) 1a 3.727 : 1 2a 1.952 : 1 3a 1.290 : 1 4a 0.875 : 1 5a 0.647 : 1 (a 100km/h il motore gira a 2483rpm) RM 3.154 : 1 Coppia di riduzione finale 4.933 : 1 Rapporti di riduzione del cambio 6 marce (montato sul 2.3, optional sul 2.2) 1a 3.727 : 1 2a 1.952 : 1 3a 1.290 : 1 4a 0.875 : 1 5a 0.673 : 1 (a 100km/h il motore gira a 2583rpm) 6a 0.585 : 1 (a 100km/h il motore gira a 2246rpm) RM 3.154 : 1 Coppia di riduzione finale 4.933 : 1 Questo il diagramma potenza/coppia del 2.2 100cv. Come vedi, montando la sesta marcia, i 2246rpm richiesti per viaggiare a 100km/h sono ampiamente nel range di coppia massima Quindi valuta bene se spendere i soldi per il 6 marce, come vedi il beneficio è di circa 200rpm in meno del motore, ma solo in sesta marcia, perchè fino alla quarta, a livello di rapporti, tra i due cambi non ci sono differenze e la quinta del 6 marce ti aumenta di 100rpm i giri del motore rispetto alla quinta del 5 marce. Quanto risparmieresti sui consumi potrebbe essere calcolabile, dipende da quanta autostrada faresti, per cui potrebbe rivelarsi una cifra minima se confrontata con i soldi che ti potrebbe costare l'intervento, ma alla distanza qualcosa si potrebbe risparmiare. Ma questo è solo un parere personale, anche a me non piace sentire "strillare" inutilmente il motore a velocità di crociera. Ciao Davide
Modificato da nanonet il 16/04/2015 alle 13:18:09
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 16/04/2015 alle: 10:01:14
Ciao, se può interessare io con il mio 2.2 Ducato acquistato l'anno scorso ho percorso circa 12.000 Km in ogni situazione (montagna, viaggi lunghi, ecc...)e ne sono entusiasta... Unico inconveniente riscontrato la solita famosa EGR che iniziava a gracchiare come una ranocchia... Ciao Paolo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 16/04/2015 alle: 15:36:32
Ciao Manuel, io ho avuto quel motore nel mio precedente camper. Posso dirti che è un motore troppo poco considerato per il potenziale che ha (aveva) e tutto questo a causa -spesso- di molti concessionari che raccontano fandonie senza basi concrete. Quel motore è secondo me fenomenale su mezzi leggeri (il mio era un semintegrale di 6,4mt x 30qli); molti si fermano alla voce "cavalli" ma ricordo che in salita mi bevevo con facilità mezzi molto più potenti grazie ad una coppia eccezionale. Ti posso dire che il mio attuale Ford 140cv (stesso motore) è di gran lunga molto meno performante in montagna proprio perché i CV sono tutti "in alto". Per i consumi: in autostrada a 100km/h ho tenuto quasi i 12km/lt durante una vacanza estiva, misurati non con il computer di bordo ma con quanto consumato/percorso. Per finire i difetti: la EGR si guasta spesso. Se riesci ad escluderla senza far venire fuori l'errore, fallo subito! Poi la 6a marcia manca effettivamente. Poi, benché quel motore non abbia il FAP, dopo un tot di kilometri si accende la spia di rigenerazione dell'olio. E' una furbata di Fiat per spingerti ad andare a fare il cambio da loro. Altro difetto... tutto il contorno, almeno per quello che mi riguarda: e infatti sono tornato a Ford, mantenendo però lo stesso motore. [:D] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 17/04/2015 alle: 22:41:41
Ciao e ancora un grazie a tutti per i mille consigli, a paolo che saluto per informazioni anche in altri post, a nanonet sempre precisimmimo, anche oggi lho usato per fare una ventina di km per ora mi trovo molto bene in salita non ha nessun problema, per ginosergina l'egr lho gia chiusa e postato foto proprio in questa discussione per ora nessun errore. Piu che montare il cambio a 6 marce visto la nuova legge appena uscita preferirei montare le 215/75R16c per allungarle un po tutte , se nanonet ha voglia [:D] mi fara il calcolo di quanti giri recupero in quinta marcia.
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 367
Inserito il 16/08/2015 alle: 23:42:10
Fiat 2.2 cinque anni di vita, 44000 km e mai un problema (fino ad ora).
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
