Possessori Ducato 2022: come vi trovate?
7 20 130
elefantin
elefantin
Inserito il 11/01/2026 alle: 10:12:34
In risposta al messaggio di Faoo del 11/01/2026 alle 08:06:03
Scusami ma il 2,3 130 cv non ha la cinghia?
purtroppo da anno in anno , ci sono troppi motori quasi simili ma differenti
noi per avere una risposta lampo , ho telefoniamo ai ricambi , e tramite targa ci dicono vita morte e miracoli..
oppure per chi  a AUTODATA aggiornato, ormai a pagamento  online , inserendo  i dati , si avra' una risposta .
comunque il mio e il tuo x250 , 2300 130 cv  del 2009 tipo motore F1AE0481 N anno la cinta
Carlo Cat
Carlo Cat
12/10/2023 47
Inserito il 11/01/2026 alle: 10:47:13
Si la distribuzione lato anteriore del motore quella che collega albero motore-pompa acqua-pompa alta pressione gasolio-albero a camme ha la cinghia
Lato posteriore del motore c'è la catena che collega i due alberi a camme
CARLO
miniguarra 2
miniguarra 2
08/09/2020 24
Inserito il 11/01/2026 alle: 11:12:49
In risposta al messaggio di nicolino 1 del 21/04/2022 alle 20:50:56
ciao a tutti ai possessori ducato 2022 come vi trovate, problemi vari grazie
Buongiorno, purtroppo ho avuto diversi problemi. Andava sempre in recovery e andava molto piano. Alla fine dopo due anni hanno cambiato elettroventola ,  cablaggi e altro, chiaramente fuori garanzia. Ora sembra che vada bene. Inoltre  recentemente perdita olio dalla coppa motore . per saldatura difettosa sempre fuori garanzia Totale spesa Fiat 3.000 euro. Fiat non risponde mai dopo garanzia..a meno che vai con avvocato.
ora ho 46.000 km spero bene.
buon viaggio a tutti
miniguarra
Inserito il 11/01/2026 alle: 12:42:12
In risposta al messaggio di elefantin del 10/01/2026 alle 16:14:05
Gli ultimi Fiat Ducato con motori diesel francesi (Gruppo PSA) sono quelli introdotti intorno al 2019-2020, come il 2.2 BlueHDi, che ha sostituito il precedente 2.0 BlueHDi, offrendo potenze da 120, 140 e 165 CV, e che continua
ad essere aggiornato (ora Euro 6D-TEMP e successivi) nelle generazioni più recenti (fino al 2024/2025) in affiancamento ai noti MultiJet, grazie all'integrazione tra Fiat e PSA in Stellantis. Questi motori 2.2 BlueHDi si affiancano ai più recenti 2.184 cc Multijet 3, mantenendo le motorizzazioni diesel al centro dell'offerta.  Spero vivamente che il mio x250  2,3 130cv ( con motore autentico fiat )mi durasse fino alla fine della mia carriera di meccanico e camperista
La mia officina Fiat Professional conferma un susseguirsi di motori sul Ducato e ogni volta devono capire che motore e' stato installato.
Una officina autorizzata Peugeot mi ha detto che - a partire dall' inizio del 2025 -  sui Peugeot Boxer e sui Citroen Jumper viene montato solamente il motore Fiat 2.184 c.c. da 140 cavalli prodotto a Pratola Serra  (Avellino).
Notizia peraltro anticipata - mi pare - nel 2024 dall' allora capo di Stellantis.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 11/01/2026 alle: 13:50:44
In risposta al messaggio di salvatore del 11/01/2026 alle 12:42:12
La mia officina Fiat Professional conferma un susseguirsi di motori sul Ducato e ogni volta devono capire che motore e' stato installato. Una officina autorizzata Peugeot mi ha detto che - a partire dall' inizio del 2025
-  sui Peugeot Boxer e sui Citroen Jumper viene montato solamente il motore Fiat 2.184 c.c. da 140 cavalli prodotto a Pratola Serra  (Avellino). Notizia peraltro anticipata - mi pare - nel 2024 dall' allora capo di Stellantis.
Ciao, dove sia prodotto poco conta, per me quel motore è il motore 2,200 Francese rivisto.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 11/01/2026 alle: 13:51:33
In risposta al messaggio di elefantin del 11/01/2026 alle 10:12:34
purtroppo da anno in anno , ci sono troppi motori quasi simili ma differenti  noi per avere una risposta lampo , ho telefoniamo ai ricambi , e tramite targa ci dicono vita morte e miracoli.. oppure per chi  a AUTODATA aggiornato,
ormai a pagamento  online , inserendo  i dati , si avra' una risposta . comunque il mio e il tuo x250 , 2300 130 cv  del 2009 tipo motore F1AE0481 N anno la cinta
Ciao il mio 2300 ha sicuramente la cinghia l'ho sostituita il mese scorso.
Inserito il 11/01/2026 alle: 18:02:31
In risposta al messaggio di Faoo del 11/01/2026 alle 13:50:44
Come e' noto, Ducato, Jumper e Boxer vengono prodotti tutti, da anni, ad Atessa, in Abruzzo.
Per quanto ho capito, fino alla fine del 2024 i motori di Jumper e Boxer arrivavano dalla Francia.
Fiat continuava invece a montare propri motori, continuando peraltro a cambiarli.
A partire dall' inizio del 2025, tutti i furgoni Stellantis montano il 2.184 da 140 cavalli di Fiat.
Notizia peraltro annunciata tempo prima, come detto, dall' allora ceo di Stellantis.
Ovviamente non conosco "i rapporti di parentela" - se esistono - tra i due motori.
Posso solo dire che ho sottomano la carta di circolazione di un van Dreamer, quindi di produzione francese, immatricolato a fine 2022, che riporta una potenza di di 103 chilowatt e una cilindrata di 2.179 cc., quindi differente dai 2.184 c.c. del Ducato.
Aggiungo che i motori PSA hanno sempre avuto una buona fama.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 11/01/2026 alle: 18:26:50
In risposta al messaggio di salvatore del 11/01/2026 alle 18:02:31
Come e' noto, Ducato, Jumper e Boxer vengono prodotti tutti, da anni, ad Atessa, in Abruzzo. Per quanto ho capito, fino alla fine del 2024 i motori di Jumper e Boxer arrivavano dalla Francia. Fiat continuava invece a montare
propri motori, continuando peraltro a cambiarli. A partire dall' inizio del 2025, tutti i furgoni Stellantis montano il 2.184 da 140 cavalli di Fiat. Notizia peraltro annunciata tempo prima, come detto, dall' allora ceo di Stellantis. Ovviamente non conosco i rapporti di parentela - se esistono - tra i due motori. Posso solo dire che ho sottomano la carta di circolazione di un van Dreamer, quindi di produzione francese, immatricolato a fine 2022, che riporta una potenza di di 103 chilowatt e una cilindrata di 2.179 cc., quindi differente dai 2.184 c.c. del Ducato. Aggiungo che i motori PSA hanno sempre avuto una buona fama.
Si esatto trovare la parentela è complicato, comunque concordo con te i diesel Francesi sono degli ottimi motori.
difaba
difaba
08/04/2015 14
Inserito il 13/01/2026 alle: 09:28:07
In risposta al messaggio di Carlo Cat del 10/01/2026 alle 14:41:58
Grazie per le utili informazioni che hai reso disponibili  Gli iniettori che rimangono inchiodati nella testata è una cosa risaputa su diversi tipi di motori anche Ford strano dopo poco tempo/km come il tuo  C'è una attrezzatura
specifica che serve a estrarre gli iniettori  spero che almeno ci abbiano provato . Per la pompa acqua rotta la vedo un po' strana la cosa pero' se è andata così amen Dalle foto si evince che la cinghia distribuzione è color nero quindi il primo modello  che Fiat metteva e che poi è stata modificata . Metto una foto del mio motore dove si vede che la cinghia ha un''altro calore e soprattutto in ogni dente madchio c'è una scanalatura che la cecchia cinghia sembra che non aveva. Ti faccio una domanda, ti eri mai interessato se il tuo camper avesse avuto campagna di richiamo Fiat ?
Ho eseguito più verifiche, ma il mezzo non è affetto da richiami per cinghia o problemi collegati.
Corretto, la cinghia è stata sostituita come anche il codice del ricambio.
Per gli iniettori sono stati utilizzati gli estrattori come previsto, ma nulla da fare.
Ora dopo svariati anni di motori diesel presenta l'anomalia alle candelette di preriscaldo, non capisco se anche questo problema possa essere collegato. Di fatto ogni volta che metto in moto mi faccio il segno della croce crying
se tu hai una mela ed io ho una mela e ce le scambiamo, abbiamo una mela ciascuno; se tu hai un'idea ed io ho un'idea e ce le scambiamo, abbiamo due idee ciascuno😆😆
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 13/01/2026 alle: 18:49:28
Il mio Rapido su Dicato del 2022 (prodotto in Francia) monta già il motore da 2184 cc da 140 CV, quello senza asta del livello dell'olio.
