Posso togliere la batteria (e lasciarlo senza)?
4 20 67
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 11/05/2020 alle: 13:09:48
In risposta al messaggio di camperistadoc del 11/05/2020 alle 12:31:54
Scusa, ma io leggio o schema eletterco in maniera diversa, ovvero, qualsiasi sia la fonte di energia che ricarica la BS, tramite il diodo/resistenza incorporato sulla scheda, qualcosa va sempre e comunque a finire nella BM,
sia che io mi attacchi direttamente alla BS con il regolatore solare sia che mi attacchi all' apposita uscita AUX (solare) della centralina. Per parallelatore io comunque intendo il relè che commuta quando metto in moto e mette la BM e la BS in parallelo diretto, ma solo ed sesclusivamente a motore in moto tramite D+ (non simulato) Ciao
La nostra centralina mette in parallelo le batterie quando sente il D+ e quando collegato alla 220 il CB fa arrivare un segnale di presenza della rete che poi è un 12v positivo. In quel caso mette in parallelo le 2 batterie e il sistema integrato diodo + resistenza fa si che la corrente che passa dalla servizi a quella motore sia limitata. Se comunque il parallelatore non è attivato non ci può essere passaggio di corrente quindi con i pannelli caricheresti comunque solo la BS
Semi
Inserito il 11/05/2020 alle: 13:34:15
L'idea di mettere improvvisamente in parallelo due batterie che potrebbero avere valori di carica e di tensione diversi tra loro è davvero pessima.
Si fa sempre cosí perchè all'allestitore costa solo 1 euro
Sul mio mezzo non si fa così perché me lo sono progettato da me.
Marco.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 11/05/2020 alle: 19:19:00
In risposta al messaggio di Semi del 11/05/2020 alle 13:09:48
Quindi se do tensione con il pannello fotovoltaico, nelle condizioni attuali non arriverà tensione alla BM, ma solo alla BS...
Come potrei ovviare al problema? Facendo arrivare un segnale 12V+ collegandolo insieme a quello che dal caricabatterie va alla centralina quando funziona la 220V?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 464
Inserito il 05/06/2020 alle: 15:33:03
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/05/2020 alle 09:26:21
Le batterie che si scaricano e che te poi ricarichi con quel macchinoso metodo di portarle a casa alla fine si rovinano, quindi come fai ora non va bene. PRIMO SCENRAIO Spendendo zero euro... parcheggiare di muso col pannello
solare che prende un po' di sole per vedere se le batterie rimangono cariche. SECONDO SCENARIO Mettere un piccolo pannello solare da 10... 15 watt sul culmine della copertura e un cavetto rosso-nero di quelli classici automobilistici dotato di uno spinotto da collegare al camper. Ovviamente lo spinotto sul camper deve essere collegato ad un piccolo  ed economico regolatore per pannello fotovoltaico che ricarica la BS e poi anche la BM come vedremo più avanti. Ricorda che i connettori che trasportano energia non possono essere i classici Jack che hanno il difetto di fare un momentaneo cortocircuito durante l'inserimento. Quindi questo non va bene: Mentre questo va bene per portare un'alimentazione o l'energia proveniente da un pannello solare: Evita i kitt di mantenimento della carica che vendono su Amazon perché sono poco potenti oppure non hanno un limitatore di carica,; meglio comprare un pannello e un regolatore separati. Mi sembra di aver capito che hai un CSB2 Che trasferisce alla BM un po' di energia quando la BS è ben carica (pannello solare). In inverno però la possibilità che la BS non sia mai perfettamente carica, specialmente sotto un tendone, impedisce che venga trasferita energia dalla BS alla BM e quest'ultima si rovina scaricandosi. Ecco come dovresti fare. 1) Il piccolo pannello solare sulla copertura lo colleghi al camper con la coppia di spinotti non cortocircuitanti che ti ho indicato 2) Sul camper l'energia del pannello solare da 10... 15 watt del rimessaggio finisce in un piccolo ed economico regolatore 3) Il piccolo regolatore ricarica la BS e aggiungi al parallelatore CSB2 un diodo+resistenza che lavora anche con tensioni scarse della BS. Secondo me oltre a non dover avere più il problema delle batterie scariche queste non si rovineranno più. Alle batterie gli fa male, molto male andare a zero. Domanda di astronomia... il SUD dov'è? Parlo ovviamente dell'insolazione dell'imbocco del posto camper che così ad occhio mi sembra rivolto verso Nord e quindi parcheggiare di muso va bene in estate ma in inverno non riuscirebbe a fare nulla. Inutile dire che un pannello solare fisso sulla copertura va orientato verso sud con un'inclinazione di 45 gradi. Fammi sapere se sono stato chiaro... il lockdown mi ha un po' rintontito. Marco.
Scrivi: Il piccolo regolatore ricarica la BS e aggiungi al parallelatore CSB2 un diodo+resistenza che lavora anche con tensioni scarse della BS.
Quindi se ho capito bene si può aggiungere il diodo+resistenza in aggiunta al CSB2 ( lasciandolo in funzione anche quello).
tiziano
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 05/06/2020 alle: 20:52:00
In risposta al messaggio di gandalf61 del 05/06/2020 alle 15:33:03
Scrivi: Il piccolo regolatore ricarica la BS e aggiungi al parallelatore CSB2 un diodo+resistenza che lavora anche con tensioni scarse della BS. Quindi se ho capito bene si può aggiungere il diodo+resistenza in aggiunta al CSB2 ( lasciandolo in funzione anche quello).
E' quello che mi sto accingendo a fare, quindi direi di si (se così non fosse abbiamo capito male entrambi) …
Comunque l'esperto è Marco, attendi la sua conferma: la mia risposta è soprattutto per tenere su l'argomento wink  …
Seguimi su:
Tramy
Tramy
18/07/2011 1613
Inserito il 05/06/2020 alle: 22:04:58
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 05/06/2020 alle 20:52:00
E' quello che mi sto accingendo a fare, quindi direi di si (se così non fosse abbiamo capito male entrambi) … Comunque l'esperto è Marco, attendi la sua conferma: la mia risposta è soprattutto per tenere su l'argomento   …
Giancarlo
stamo attenti a stà batteriawinkwinkwink
cerchiamo di non farla di nuovo fuori.....surprise
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 05/06/2020 alle: 22:43:13
In risposta al messaggio di Tramy del 05/06/2020 alle 22:04:58
Giancarlo stamo attenti a stà batteria cerchiamo di non farla di nuovo fuori..... saluti Giorgio
Oddio … spero proprio di no indecisionsmileyangel
Seguimi su:
Lorenzo72
31 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
