Pressione Michelin Crossclimate
6 20 198
enzov1100
enzov1100
Inserito il 19/09/2021 alle: 21:43:32
Ho recuperato il camper dal gassista e dal meccanico che guardando le informazioni del libretto mi ha riportato le anteriori a 5 bar: inguidabile, sterzo leggerissimo che andava dove voleva lui, riportate immediatamente, come da tabelle Michelin e Continenta,  a 3.5 bar (sarebbe anche meno)
Modificato da enzov1100 il 19/09/2021 alle 21:44:11
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 20/09/2021 alle: 09:35:24
In risposta al messaggio di enzov1100 del 19/09/2021 alle 21:43:32
3,5 solo ? Sei sicuro ? Devi guidare su terra o sabbia ?
La pressione bassa è tra le cause di scoppio di un pneumatico .
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/09/2021 alle: 09:53:15
In effetti ho esagerato perché da tabelle dovrei stare sotto i 3 bar, ora le riporto a 3.25
Modificato da enzov1100 il 20/09/2021 alle 09:55:16
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 20/09/2021 alle: 10:24:07
In risposta al messaggio di enzov1100 del 20/09/2021 alle 09:53:15
Ma che carico hai sull'asse per poterti permettere una pressione così bassa ?
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/09/2021 alle: 10:28:57
Ant. 1420 kg, con due persone stimato 1600 kg scarsi, 2150 kg post. con le due moto caricate e con tutti i serbatoi pieni.
Naturalmente ho controllato in viaggio anche le temperature gomme, abbassando le pressioni sull' anteriore il delta temperatura non aumenta.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 20/09/2021 alle: 10:33:28
Anche io, in assetto viaggio (equipaggio seduto al proprio posto) carico di tutto, devo mettere le pressioni a 3,2 ant e 4,25 post (1780 kg ant e 2000 kg post); le gomme hanno IC 118.
Inserito il 20/09/2021 alle: 11:05:18
La casa mi scrive 5,5 ATM sia anteriore che posteriore, sono gomme 225/75R16CP.
Il confort è migliorato perché sono passato da un telaio Alko, fantastico ma un po’ troppo rigido, ad un Fiat special.
Volendo potrei abbassare a 5,0 ma alla fine va bene così.
Inserito il 20/09/2021 alle: 11:06:53
In risposta al messaggio di enzov1100 del 20/09/2021 alle 10:28:57
Ant. 1420 kg, con due persone stimato 1600 kg scarsi, 2150 kg post. con le due moto caricate e con tutti i serbatoi pieni. Naturalmente ho controllato in viaggio anche le temperature gomme, abbassando le pressioni sull' anteriore il delta temperatura non aumenta.
Eppure è strano, un camper che pesa 3100Kg con due Moto (e nemmeno piccole) riesci a stare sui 3700 kg, addirittura con serbatoi pieni
Modificato da Grinza il 20/09/2021 alle 12:13:14
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 20/09/2021 alle: 11:21:43
Quando avevo sgonfiato un pochino le mie facendo gli stessi calcoli vostri mi sono trovato le spalle che toccavano l'asfalto in discesa , tornanti e frenata .
Il carico è simile al vostro ma il carico sull'anteriore aumenta di molto nelle  circostanze come scritto sopra .
Riportando alla pressione nominale non ho avuto ancora di questi problemi e non ho più modificato .
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 20/09/2021 alle: 12:05:57
Scusate, ma le pressioni riportate sul manuale del ducato non vanno bene?
O vanno bene solo per quelli in dotazione?
Bon cop de falç!
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/09/2021 alle: 12:28:33
In risposta al messaggio di valerionuvola del 20/09/2021 alle 11:21:43
Quando avevo sgonfiato un pochino le mie facendo gli stessi calcoli vostri mi sono trovato le spalle che toccavano l'asfalto in discesa , tornanti e frenata .  Il carico è simile al vostro ma il carico sull'anteriore aumenta
di molto nelle  circostanze come scritto sopra .  Riportando alla pressione nominale non ho avuto ancora di questi problemi e non ho più modificato .
Faccio una battuta, qualche motociclista si vanta di toccare le spalle in pista prima di stendersismiley
Ora che le ho riportate a 3.2 bar e 4.7 bar vedo bene che l'impronta del pneumatico sul suolo è simile.
Modificato da enzov1100 il 20/09/2021 alle 12:30:16
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/09/2021 alle: 14:06:47
In risposta al messaggio di Grinza del 20/09/2021 alle 11:06:53
Le due moto pesano 330kg, la massa a vuoto in ordine di marcia di 3130 kg comprende già conducente, 75 Kg, acqua e pieno serbatoio, se fai due conti ci sta.
Inserito il 20/09/2021 alle: 17:08:50
In risposta al messaggio di enzov1100 del 20/09/2021 alle 14:06:47
Si vede che non hai tendalino, parabola, pannello e viaggi praticamente senza scorte alimentari, pentolame e vestiario.
Io, con il camper precedente da vuoto a pieno (escluso persone e scooter) giravano 300 Kg quasi.
Questo nuovo devo ancora portalo a pesare…
SimoTopDriver
SimoTopDriver
29/08/2017 90
Inserito il 20/09/2021 alle: 17:28:56
In risposta al messaggio di Lebowski del 20/09/2021 alle 12:05:57
Scusate, ma le pressioni riportate sul manuale del ducato non vanno bene? O vanno bene solo per quelli in dotazione?
Dipende in quale anno è stato omologato il veicolo. Il mio che è un modello 1996/2001 riportava 5 bar sia all'anteriore che al posteriore ma con l'evoluzione di 20 anni di pneumatici, non ci azzeccava più.
Infatti ora monto le Pirelli Carrier Camper con pressione massima ammessa a 4,8 bar perciò sul camper metto 4,5 all'anteriore e 4,8 al posteriore.
PS: misura pneumatici 215/70 R15 CP 109R
Mobilevetta TopDriver 52 del 2000
Modificato da SimoTopDriver il 20/09/2021 alle 17:30:06
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 20/09/2021 alle: 17:46:42
In risposta al messaggio di SimoTopDriver del 20/09/2021 alle 17:28:56
Dipende in quale anno è stato omologato il veicolo. Il mio che è un modello 1996/2001 riportava 5 bar sia all'anteriore che al posteriore ma con l'evoluzione di 20 anni di pneumatici, non ci azzeccava più.  Infatti ora
monto le Pirelli Carrier Camper con pressione massima ammessa a 4,8 bar perciò sul camper metto 4,5 all'anteriore e 4,8 al posteriore. PS: misura pneumatici 215/70 R15 CP 109R
Nel manuale del mio, comprato quest'anno ma non so l'anno di omologazione del modello, per un 215/70 R15 CP mette 5 sull'asse anteriore e 5,5 sul posteriore.
I miei sono 225/75 R16 CP e il manuale dice 5,5/5,5.
Edit: fra parentesi non so la pressione che hanno, non l'ho mai controllata surprise.
Edit2: e c'è anche un'etichetta bella grande che riporta 5,5/5,5.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 20/09/2021 alle 17:48:28
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/09/2021 alle: 17:49:12
In risposta al messaggio di Grinza del 20/09/2021 alle 17:08:50
Si vede che non hai tendalino, parabola, pannello e viaggi praticamente senza scorte alimentari, pentolame e vestiario. Io, con il camper precedente da vuoto a pieno (escluso persone e scooter) giravano 300 Kg quasi. Questo nuovo devo ancora portalo a pesare…
Fai due conti: 3130-75+330 (moto)+36 (tendalino) +5 ( parabola) +  40(14 pannelli) +22( 2 litio 2 regolatori) +48 (bici elettriche) +10(tavolino, sedie, sdraio) sei a 3546, il resto ad arrivare a 3570
Modificato da enzov1100 il 20/09/2021 alle 18:07:07
Inserito il 20/09/2021 alle: 18:50:11
In risposta al messaggio di enzov1100 del 20/09/2021 alle 17:49:12
Se fai i conti così ti mancano pentolame, mangiare, vestiario, qualche arnese, ma alla fine sarai sui 3700 kg, non male perché puoi scendere…
Tornando alla pressione anche io ho un cartello a fianco dello sportello che mi dice 5,5 e 5,5
Modificato da Grinza il 20/09/2021 alle 18:52:45
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/09/2021 alle: 19:48:49
Ma no dai, pentolame Brunner, bicchieri, calici ecc.in plexiglas, posate,10 kg, esagerando, vestiti 10 kg, cibo? 10 kg non apro come ristorante.
Comunque nel conteggio mancano le bombole, che non so se sono considerate nel peso in ordine di marcia e l'impianto a GPL  dell'autotrazione che da solo è 50 kg, si, resta un quintale che balla.
Riguardo la pressione, per me è assurdo mettere a 5,5 indipendentemente dal peso asse, ho già fatto notare che le auto, o il Trafic, portano indicazioni pressioni che variano anche di pochi decimi tra gli assi, e corrispondono alle tabelle, poi ognuno faccia pure quello che preferisce, non sono certo io che pretende che gli altri facciano come me.
P.S. essaouira  ha postato un significativo link, in tedesco, ma la traduzione di Google è comprensibile.
https://www.springmann-web.de/d...
Modificato da enzov1100 il 20/09/2021 alle 21:15:19
Inserito il 21/09/2021 alle: 09:06:11
A me nel tempo sono scoppiate due gomme, se dicono 5,532742 le gonfierò a 5,53742.
Il massimo indice di carico di ottiene alla massima pressione dichiarata dalla casa, poi è vero che pesandolo per asse puoi giocare con le pressioni
Al limite metto le gomme C che possono essere gonfiate a minor pressione.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 21/09/2021 alle: 12:16:56
Nel precedente Semintegrale Hymer Tramp su Ducato Maxi 7 mt. kg. 3.100 a vuoto (corrispondenti alla pesa in fase di revisione 1 batteria +Efoy/pannello)
In fase di vacanze lunghe arrivavo a circa 3.614 kg con cane da 40 kg ! Non avevo nè Tendalino nè parabola.
Pressione pneumatici 225/75R16 121cp Michelin Alpin  4.8 anteriori e 5.0 posteriori
La pressione era quella consigliata dal mio gommaio. Non ricordo le pressioni scritte sulle istruzioni Hymer
Alex
Modificato da Olivia2006 il 21/09/2021 alle 12:19:21
