Pressione pneumatici
5 20 90
paviland
paviland
05/03/2009 137
Inserito il 13/06/2014 alle: 21:23:47
Dimenticavo di aggiungere che le foto postate si riferiscono sempre allo stesso pneumatico, ma preso da angolazioni diverse.
Inserito il 13/06/2014 alle: 21:58:54
quote:Risposta al messaggio di paviland inserito in data 13/06/2014  21:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come fare è semplice. La prossima volta che scade, o anche adesso se ti va, ti rechi in un centro revisione e chiedi all'addetto di lasciarti la stampata di tutti i valori rilevati durante i test; vi sono anche quelli riferiti al peso di ogni singola gomma, così avrai il dato che cerchi[:D] i 115.000km che hai percorso con lo stesso mezzo ma con gomme diverse non sono un evento eccezionale, perché l'indice 112 è in correlazione con l'indice di velocità. Ergo, quella gomma porta 1120kg viaggiando ad una velocità di 170km/h, ora, spero tu non vada a quella velocità, e di conseguenza i 1120kg di portata aumentano. Il problema è che aumentano, MA non sappiamo di quanto, e siccome quella gomma è quasi, e con tutta probabilità OLTRE i kg di portata sei a mio avviso troppo sul filo di lana, se consideriamo che con un mezzo attuale arrivare a 120/130km/h è un attimo. Non voglio impaurirti, ma io alla prima occasione monterei un indice di portata più elevato. La differenza visiva che magari hai notato tra questa gomma e l'altra è con tutta probabilità da imputare alle differenze di caratteristiche tra i due modelli gomma, Michelin/Continental ma la portata è ovviamente la stessa. Un'altra verifica che puoi fare è quella di verificare la temperatura delle gomma dopo un lungo viaggio, non deve scaldare eccessivamente, il controllo va fatto su tutte e 4 le gomme, e nel caso, quella che scalda di più è quella più in crisi. ciao www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/06/2014 alle: 22:06:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/06/2014  21:58:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "non deve scaldare eccessivamente," quanto può scaldare in gradi al massimo una gomma ? tutti scrivono che non deve scaldare troppo ma non si sa che è troppo. tutte le gomme scaldano in autostrada credo, e allora quanto è troppo ?
Inserito il 13/06/2014 alle: 22:06:57
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 13/06/2014  22:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando non riesci a tenerci la mano sopra... www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/06/2014 alle: 22:19:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/06/2014  22:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non riesci a tenerci una mano sopra mi preoccuperei, io ce la tengo ma erano già anche ben calde.
Inserito il 13/06/2014 alle: 22:42:40
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 13/06/2014  22:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in realtà non esiste una temperatura tipo per definire se il proprio mezzo "scalda" troppo, per cui, in sostanza se erano calde, ma ci tenevi le mani sei nella norma[:D] Un riferimento di temperatura se proprio lo vuoi è dai 45-55° a 70-80°, per cui come vedi è variabile. www.susezzapasa.it
paviland
paviland
05/03/2009 137
Inserito il 14/06/2014 alle: 00:34:50
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/06/2014  22:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io le ho controllate sia quando sono andato in Olanda, fine Aprile inizio Maggio,sia quando sono andato in Svizzera due settimane fa in cui il mezzo era aggravato dal peso dello scooter. Ovviamente il clima non era caldissimo,ma le gomme erano sostanzialmente tiepide con una leggera differenza in più sulle posteriori. Le controllerò anche nei prossimi viaggi visto che la temperatura ambiente si è notevolmente alzata. Provvederò al più presto anche a pesare il carico sulle singole ruote.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 14/06/2014 alle: 12:00:07
Sicuramente anche gli indici di carico avranno un margine di sicurezza, quindi anche se si arriva a essere vicini o a superarli di poco non credo ci sia pericolo per la gomma. Magari a quel punto i pericoli sono altri, tipo frenata e stabilità . cris
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/06/2014 alle: 12:11:22
quote:Risposta al messaggio di paviland inserito in data 14/06/2014  00:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Provvederò al più presto anche a pesare il carico sulle singole ruote." fallo nelle vicinanze di un ospedale, per il caso tu necessiti di cure improvvise dopo aver letto il peso. io il pesaggio è un'operazione che non faccio più dopo che sono stato in paranoia per un anno alcuni anni fa dopo aver pesato il camper. si dice: occhio non vede, cuor non duole o sbaglio ?
Modificato da sergiozh il 14/06/2014 alle 12:12:55
Inserito il 14/06/2014 alle: 22:01:22
> ottimo![;)][:D] Ma mi raccomando, il peso controllalo con il carico massimo che di solito ti porti dietro moto compresa, altrimenti è inutile. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 14/06/2014 alle 22:03:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
