Prevenzione rotture parti Ducato 94cv 1990
1 20 7
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 29/12/2017 alle: 11:58:21
Ciao a tutti, ho un America su ducato 2500 td, idroguida, del 1990. La meccanica sembra a posto, tuttavia voglio rifare distribuzione, cinghie servizi ecc perché non ho informazioni su quando è stata fatta l ultima volta, il mezzo ha 160000 km. I pezzi online costano davvero poco, per cui farei sostituire tutto ciò che è soggetto ad usura per evitare che ogni tanto si rompa qualcosa... Quindi volevo fare un elenco di parti soggette ad usura, mi aiutate? Direi pompa freni, tubi freni, radiatore, vaschetta liquido raffreddamento la cui plastica è oramai croccante, frizione che stacca in alto,...
Arca 401 New Deal
Inserito il 29/12/2017 alle: 12:38:18
In risposta al messaggio di Arca401 del 29/12/2017 alle 11:58:21
il mezzo ha 160000 km. I pezzi online costano davvero poco, per cui farei sostituire tutto ciò che è soggetto ad usura per evitare che ogni tanto si rompa qualcosa... Quindi volevo fare un elenco di parti soggette ad usura, mi aiutate? Direi pompa freni, tubi freni, radiatore, vaschetta liquido raffreddamento la cui plastica è oramai croccante, frizione che stacca in alto,...  Arca 401 New Deal
Allora dovresti comprare un camper nuovo.
cambia la distribuzione, un bel tagliando e  via.
Orsolento
Orsolento
05/11/2017 271
Inserito il 29/12/2017 alle: 14:54:18
Del 90 anche il mio e per evitare inutili contrattempi in vacanza o viaggio per piccole cose poco costose se previste, aggiungerei sicuramente il termostato e i manicotti che arrivano ed escono dal radiatore, pulizia circuito refrigerante e carburante (costa poco ma aiuta molto) , verifica snodi avantreno e sospensioni, valvole pneumatici, i tappi (carburante, olio e acqua)
liquidi e filtri non li cito neanche xche immagino ci abbia già pensato tu!
lascia stare la frizione se solo stacca in alto, ma se saltella o fa brutti odori allora ...
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 29/12/2017 alle: 15:28:52
In risposta al messaggio di Orsolento del 29/12/2017 alle 14:54:18
refrigerante e carburante (costa poco ma aiuta molto) , verifica snodi avantreno e sospensioni, valvole pneumatici, i tappi (carburante, olio e acqua) liquidi e filtri non li cito neanche xche immagino ci abbia già pensato tu! lascia stare la frizione se solo stacca in alto, ma se saltella o fa brutti odori allora ...
La pulizia del circuito carburante come si fa?
Arca 401 New Deal
Orsolento
Orsolento
05/11/2017 271
Inserito il 29/12/2017 alle: 16:40:47
Quello refrigerante si può fare così:
A motore spento e freddo.
Togliere il tappo della vaschetta del radiatore e staccare il manicotto che si trova in basso. Tolto il manicotto attendiamo che fuoriesca tutto il liquido refrigerante dell'impianto. Dopo che l'impianto si sarà completamente svuotato, versiamo nella vaschetta un contenitore di acqua, facendo uscire gli ultimi residui da tutto l'impianto. Quando tutto il liquido sarà uscito sarà utile eseguire due semplici operazioni: se il liquido è apparso molto sporco, marrone e con residui bisogna effettuare una pulizia accurata del circuito; se il liquido invece era pulito si può procedere direttamente a riempire l'impianto con il nuovo liquido refrigerante con antigelo.
Orsolento
Orsolento
05/11/2017 271
Inserito il 29/12/2017 alle: 16:52:46
Per quello carburante si potrebbe fare così per non smontare tutto:
si fa andare il mezzo in riserva il più possibile, in modo da lasciare nel serbatoio 2 litri di gasolio.
Si stacca il tubo mandata gasolio sul filtro, si attacca una pompetta manuale, e aspiriamo il restante gasolio.
Mettiamo nel serbatoio 5 litri di benzina,e la lasciamo dentro un oretta,magari scuotendo il mezzo camminandoci all'interno, sarebbe bene anche soffiare con un compressore a media pressione nel tubo mandata gasolio,verso il serbatoio e poi
aspiriamo tutta la benzina sempre con la pompetta e sempre dal tubo mandata gasolio.
Vediamo anche dalla bacinella di recupero in che condizioni si trova quello che pompiamo fuori, se è decente ok, altrimenti ripetiamo l'operazione con la benzina per pulire meglio.
Mettiamo dentro 5 litri di gasolio per sciacquare il serbatoio dai residui di benzina e infine aspiriamo il gasolio.
Cambiamo poi il filtro gasolio e facciamo il pieno.
Secondo me dovrebbe funzionare, e prossimamente devo farlo anche sul mio perchè con facilità si sporcano gli iniettori e fa fumo. Il costo è basso 15-20 € circa
Modificato da Orsolento il 29/12/2017 alle 16:57:14
Inserito il 30/12/2017 alle: 10:20:32
In risposta al messaggio di Orsolento del 29/12/2017 alle 16:52:46
Per quello carburante si potrebbe fare così per non smontare tutto: si fa andare il mezzo in riserva il più possibile, in modo da lasciare nel serbatoio 2 litri di gasolio. Si stacca il tubo mandata gasolio sul filtro,
si attacca una pompetta manuale, e aspiriamo il restante gasolio. Mettiamo nel serbatoio 5 litri di benzina,e la lasciamo dentro un oretta,magari scuotendo il mezzo camminandoci all'interno, sarebbe bene anche soffiare con un compressore a media pressione nel tubo mandata gasolio,verso il serbatoio e poi aspiriamo tutta la benzina sempre con la pompetta e sempre dal tubo mandata gasolio. Vediamo anche dalla bacinella di recupero in che condizioni si trova quello che pompiamo fuori, se è decente ok, altrimenti ripetiamo l'operazione con la benzina per pulire meglio. Mettiamo dentro 5 litri di gasolio per sciacquare il serbatoio dai residui di benzina e infine aspiriamo il gasolio. Cambiamo poi il filtro gasolio e facciamo il pieno. Secondo me dovrebbe funzionare, e prossimamente devo farlo anche sul mio perchè con facilità si sporcano gli iniettori e fa fumo. Il costo è basso 15-20 € circa
Per il serbatoio l'unica cosa seria se si vuole eliminare i residui solidi presenti è smontarlo pulirlo pene con idrogetto acqua calda e detersivo, naturalmente va poi asciugato molto bene prima del rimontaggio. Comunque quando si ha un mezzo molto datato è impossibile prevenire a meno di non farlo tutto a pezzi e sostituire tutto l'usurato, quindi la manutenzione va rivolta a quelle parti che se si rompono fanno danni molto costosi come esempio la cinghia di distribuzione, ciaoo.
ghighino
ghighino
20/07/2016 92
Inserito il 30/12/2017 alle: 19:09:18
Se vuoi essere sicuro, nelle cose da sostituire ci metterei un nuovo alternatore, a meno che il tuo non sia recente!
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
