Problema Batterie
1 20 4
xxxstexxx
xxxstexxx
17/08/2012 0
Inserito il 29/03/2019 alle: 20:54:39
Buongiorno, ho un ducato del 2001.
L'anno scorso avevo poca autonomia in libera quindi 15gg fa ho deciso di mettere 2 batterie nuove servizi e ho preso 2 varta AGM VARTA 840095085 C542 LA 95 AH.
A questo punto nessun problema se non che dopo 3/4 giorni ho la batteria motore scarica.
Era una URSUS 100ah al piombo del 2017.... penso che sia una morte precoce .... con il tester controllo le batterie che ho smontato e capisco che una delle 2 è messa abbastanza bene ed è una BOSCH 95ah la monto il camper parte senza problemi ma dopo 3/4 giorni guardo nel test del camper e i servizi sono a 13,4 e il motore è a 12,6 penso che il camper partirà... invece batteria scarica.
Attacco la 220v per 24h riprovo ad accendere il camper e parte però dopo qualche secondo il camper va in tilt, l'orologio non va più, la temperatura é al massimo, e la lancetta del diesel é sottozero. Spengo subito e non riparte più, guardo con il tester e la batteria é a 10v.
Decido di smontare una servizi nuova e metterla nel cofano, per poi ordinarne un'altra, per ora tutto ok..... ma non sono tranquillo.
Ho un pannello da 100w che carica i servizi abbinato ad un  SISTEMA RICARICA BATTERIA CSB2, poi quando il camper è in moto spingo lo sbrinatore posteriore e trammite relè l'alternatore carica le batterie servizi (ho precisato trammite relè perchè quel tasto in pratica è sempre spinto, ma a motore spento si disinserisce).
STEF@NO
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 29/03/2019 alle: 21:06:10
In risposta al messaggio di xxxstexxx del 29/03/2019 alle 20:54:39
Buongiorno, ho un ducato del 2001. L'anno scorso avevo poca autonomia in libera quindi 15gg fa ho deciso di mettere 2 batterie nuove servizi e ho preso 2 varta AGM VARTA 840095085 C542 LA 95 AH.  A questo punto nessun
problema se non che dopo 3/4 giorni ho la batteria motore scarica. Era una URSUS 100ah al piombo del 2017.... penso che sia una morte precoce .... con il tester controllo le batterie che ho smontato e capisco che una delle 2 è messa abbastanza bene ed è una BOSCH 95ah la monto il camper parte senza problemi ma dopo 3/4 giorni guardo nel test del camper e i servizi sono a 13,4 e il motore è a 12,6 penso che il camper partirà... invece batteria scarica.  Attacco la 220v per 24h riprovo ad accendere il camper e parte però dopo qualche secondo il camper va in tilt, l'orologio non va più, la temperatura é al massimo, e la lancetta del diesel é sottozero. Spengo subito e non riparte più, guardo con il tester e la batteria é a 10v. Decido di smontare una servizi nuova e metterla nel cofano, per poi ordinarne un'altra, per ora tutto ok..... ma non sono tranquillo.  Ho un pannello da 100w che carica i servizi abbinato ad un  SISTEMA RICARICA BATTERIA CSB2, poi quando il camper è in moto spingo lo sbrinatore posteriore e trammite relè l'alternatore carica le batterie servizi (ho precisato trammite relè perchè quel tasto in pratica è sempre spinto, ma a motore spento si disinserisce).    STEF@NO
Fai un controllo al cavo di massa.
Buona vita. Alessandro
pumetto
pumetto
19/06/2013 5
Inserito il 01/04/2019 alle: 08:01:56
In risposta al messaggio di kojak1958 del 29/03/2019 alle 21:06:10
Il cavo di massa sembra a posto, con il tester vedo la stessa tensione sia sul cavo di massa che sul telaio del mezzo.
PUMETTO
pumetto
pumetto
19/06/2013 5
Inserito il 01/04/2019 alle: 08:10:04
Aggiornamento: Nel guardare tutto con attenzione mi sono accorto che vicino alla batteria ci sono 3 porta fusibili istallati artigianalmente (probabilmente dal vecchio proprietario), uno è bruciato, 30A.... lo sostituisco e penso che sia il fusibile del SISTEMA RICARICA BATTERIA CSB2 .
Adesso sembra che vada tutto bene.
CONSIDERAZIONI: mescolare batterie agm e piombo non va bene
PUMETTO
wippet
wippet
Inserito il 01/04/2019 alle: 15:48:08
Tutti dicono il contrario, secondo cio che leggo in rete... anche perchè le agm sono anche esse al piombo, solo che l'elettrolita è annegato in una speciale spugna, ma per il resto c'è poca differenza.
Tant'è che il settaggio dei caricabatterie e regolatori è spesso lo stesso per entrambi i tipi.
