Problema con batteria
1 20 6
SerpicoTeramo
SerpicoTeramo
18/02/2007 31
Inserito il 05/12/2007 alle: 20:23:34
Salve, ho acquistato un anno fa un Possl 2 win Jumper 2.8 (meccanica Fiat Ducato)e, dopo una settimana, ho provveduto ad installare la radio ed un normalissimo impianto di allarme. L'elettrauto ha collegato il tutto alla batteria del mezzo. Dopo qualche mese mio sono accorto che tenendo fermo il camper per 20/25 giorni la batteria si scarica completamente. Ho quindi portato il camper da un elettrauto specializzato che ha tenuto "in osservazione" il mezzo per due giorni non rilevando nessuna anomalia. purtroppo a distanza di un anno non riesco a venirne a capo. E' possibile che il solo led della radio ovvero quello dell'allarme possano scaricare la batteria? Potrebbe essere una soluzione passare i collegamenti alla batteria di servizio? Spero che qualcuno possa chiarirmi le idee. Grazie Umberto
Davide_57
Davide_57
12/03/2004 11
Inserito il 05/12/2007 alle: 21:19:30
Salve è possibilissimo, anzi certo che piccoli carichio elettrici come led, allarmi etc, scarichino la BM. Infatti ipotizzando una corrente assorbita di 30 mA, in un mese abbiamo oltre 20 Ah di carica elettrica persa. Se consideri che la batteria motore è di 80/100 Ah.... La soluzione può essere uno staccabatteria che isoli la BM. Buoni km! Davide
SerpicoTeramo
SerpicoTeramo
18/02/2007 31
Inserito il 05/12/2007 alle: 22:05:01
Grazie Davide, credo anch'io che il problema sia questo anche se non l'ho mai sentito da altri camperisti. Spero di avere ulteriori conferme cosi sarò più tranquillo. P.s. Intanto per lo staccabatteria ho già provveduto Ciao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 06/12/2007 alle: 00:14:26
Se il camper lo lasci allo scoperto la soluzione migliore è un pannello solare che, compensando abbondantemente sia la naturale autoscarica che il consumo di queste utenze minori, ti permetterebbe di partire sempre con tutte le batterie ben cariche. Tieni presente che una batteria da avviamento non dovrebbe mai scendere, possibilmente, sotto il 60% della carica e che già una sola scarica completa ne compromette seriamente le prestazioni, se poi queste scariche profonde sono avvenute più di una volta, già da ora fai conto di avere una batteria di avviamento di capacità meno del 40% di quella nominale, che, seppure mette in moto ancora tranquillamente il mezzo, potrebbe piantarti in asso nel momento meno opportuno. La batteria di avviamento, vecchia di 6 anni mi ha abbandonato, senza alcun preavviso, ovviamente con -6°C, dopo una giornata terribile per altri motivi, presso un distributore in cui in realtà sarebbe stata in vendita una batteria idonea ma il cui addetto, convinto che la batteria più grossa che avevano fosse troppo piccola, insisteva di non avere batterie da vendermi; fortuna che, dopo 2 ore di vani tentativi in cui mi sono anche smontato il sedile del camper per tentare di avviarlo montando al posto della BM la BS, di cui avevo già deciso la sostituzione perché vecchia e ormai inefficiente, è arrivato il cambio e ho sentito l'addetto smontante spiegare il mio problema a quello montante e dirgli che le batterie che avevano erano purtroppo troppo piccole; solo a quel punto, io, che avevo creduto non avessero proprio batterie, ho chiesto, insistendo, di vedere che batterie avevano e ho scoperto che ne avevano una più grande di quella montata da 6 anni sul mezzo. Ciao, Aldo
SerpicoTeramo
SerpicoTeramo
18/02/2007 31
Inserito il 06/12/2007 alle: 18:38:44
E cosa dite se passo tutto sulla batteria di servizio?
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 06/12/2007 alle: 19:34:36
Mettere lo staccabatterie sulla MB vuol dire disattivare l'antifurto. Per evitare ciò e dato che ho sostituito l'autoradio con uno che ha addirittura due led accesi, quando fermo il mezzo in rimessaggio tolgo il fusibile dell'alimentazione dell'autoradio che sta a portata di mano. Saluti Daniele
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 06/12/2007 alle: 19:59:29
ESISTE UNA DISPERSIONE DI CORRENTE O UN MAL COLLEGAMENTO, UN'AUTORADIOLED ANTIFURTO O ALTRO ACCESSORIO SIMILE COSSUMANO IN mmAmp. , PER TALE MOTIVO CONVINCI IL TUO ELETTRAUTO DI FIDUCIA AD UN CONTROLLO PIU' ACCURATO.
4 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
