Problema di ”saltellamento" su Ford
1 20 22
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 18/11/2016 alle: 19:09:47
Salve a tutti! :-)
Ho un annoso problema e mi rivolgo ai "meccanici" all'ascolto sperando che possano aiutarmi; capisco molto poco di motori e sono, pertanto, stato spesso fregato da meccanici poco onesti che se ne sono approfittati. Mi spiego: ho un Ecovip del '94 montato su Ford mod. MK5 con circa 67 mila km che da diverso tempo, specialmente quando sono in salita in montagna o quando, magari rimango intorno ai 2/3 mila giri in terza senza schiacciare a fondo, avanza in modo irregolare, sobbalzando ritmicamente in modo molto fastidioso ed a volte eccessivo. Pensando fosse un semplice problema di filtri vecchi o otturati, ho cambiato sia quello del gasolio che quello dell'aria e ho utilizzato dei pulitori di iniettori con una concentrazione piuttosto alta nella speranza di avvertire miglioramenti ma... niente.
Ho chiesto ad un meccanico Ford che però sembrava cadere un po' dalle nuvole e prima di darmi in pasto ad altri "squali" mi rivolgo a voi per qualche spassionato ed esperto consiglio.
Ringraziandovi in anticipo, auguro a tutti buoni KM! :-)
Max
Modificato da Maxdoo il 18/11/2016 alle 19:10:15
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 18/11/2016 alle: 19:59:53
Ciao, da come descrivi il problema, parlando di salita e di sobbalzi e saltellamenti m viene da pensare alla frizione che slitta, gli strappi, poi sarebbero caratteristici di quella frizione soprattutto se consumata, ma è giusto un'ipotesi.......
Modificato da Ivan1971 il 18/11/2016 alle 20:24:21
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/11/2016 alle: 21:26:34
In risposta al messaggio di Maxdoo del 18/11/2016 alle 19:09:47
Salve a tutti! :-) Ho un annoso problema e mi rivolgo ai meccanici all'ascolto sperando che possano aiutarmi; capisco molto poco di motori e sono, pertanto, stato spesso fregato da meccanici poco onesti che se ne sono approfittati.
Mi spiego: ho un Ecovip del '94 montato su Ford mod. MK5 con circa 67 mila km che da diverso tempo, specialmente quando sono in salita in montagna o quando, magari rimango intorno ai 2/3 mila giri in terza senza schiacciare a fondo, avanza in modo irregolare, sobbalzando ritmicamente in modo molto fastidioso ed a volte eccessivo. Pensando fosse un semplice problema di filtri vecchi o otturati, ho cambiato sia quello del gasolio che quello dell'aria e ho utilizzato dei pulitori di iniettori con una concentrazione piuttosto alta nella speranza di avvertire miglioramenti ma... niente. Ho chiesto ad un meccanico Ford che però sembrava cadere un po' dalle nuvole e prima di darmi in pasto ad altri squali mi rivolgo a voi per qualche spassionato ed esperto consiglio. Ringraziandovi in anticipo, auguro a tutti buoni KM! :-) Max
Il problema esiste ad un amico gli hanno sostituito i semiassi ma ciò nonostante è rimasto n panne lo stesso !!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/11/2016 alle: 23:04:03
In risposta al messaggio di geppetto22 del 18/11/2016 alle 21:26:34
Sostituito i semiassi in un trazione posteriore?surprise
Paolo
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 19/11/2016 alle: 09:47:26
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 18/11/2016 alle 19:59:53
Ringrazio e rispondo con consapevolezza di ignoranza: ma se fosse la frizione non dovrebbe saltellare o strappare solo in ripartenza? Il mio lo fa in modo costante e solo ad un certo numero di giri motore?
Il Montenegro - luglio 2026
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 19/11/2016 alle: 09:51:40
In risposta al messaggio di paolo 61 del 18/11/2016 alle 23:04:03
Sostituito i semiassi in un trazione posteriore? Paolo
Se fosse un problema ai semiassi dovrei sentirlo, correggimi se sbaglio, anche quando il motore non è in trazione, giusto?
frankbrig6
frankbrig6
21/07/2015 19
Inserito il 19/11/2016 alle: 09:56:05
ciao anche a me con un filo di gas aveva dei saltellamenti, ho cambiato con pompa bosh e non ho piu avuto problemi.
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 19/11/2016 alle: 10:18:53
In risposta al messaggio di frankbrig6 del 19/11/2016 alle 09:56:05
Scusa l'ignoranza, la pompa Bosch si intende quella del gasolio?
frankbrig6
frankbrig6
21/07/2015 19
Inserito il 19/11/2016 alle: 11:35:45
si esatto.
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 19/11/2016 alle: 11:46:28
In risposta al messaggio di frankbrig6 del 19/11/2016 alle 11:35:45
si esatto.
Ah, ok! Posso chiederti quanto ti è costato il cambio pompa? Dimmelo piano che se non svengo... :-)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/11/2016 alle: 12:05:06
Anche io penso che l'irregolarità di funzionamento sia dovuta alla mala gestione della pompa lucas, sicuramente con la modifica ( bosch) potresti risolvere il problema, ma questa operazione non è certo indolore, l'operazione completa con anche la sostituzione della distribuzione si aggira sui 1800€
paolo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 19/11/2016 alle: 12:16:39
Quello dei semiassi riguarda il "dondolamento" del motore sul MK7 trazione anteriore, problema che -almeno sul mio- si verifica da nuovo e poi sparisce nel tempo. Per questo ho sempre sostenuto che i semiassi c'entrassero poco o niente, eventualmente (credo) fossero i supporti del motore troppo rigidi. Io ho avuto anche l'MK5 (e MK6) ma non ho mai avuto problemi del genere.
morodirho
morodirho
Inserito il 19/11/2016 alle: 13:28:15
solitamente( non sempre) il saltellamento della Lucas  è dovuto al ''disassamento'' dell'alberino di trascinamento  a causa dell'usura del cuscinetto che lo tiene in asse.Per questa riparazione il costo non sarebbe eccessivo se ,purtroppo, non implicasse una serie di problemi collegati che fanno schizzare il livello del costo. Se il difetto non è cosi tragico tienilo fino a quando troverai la pompa Bosch  ( costo della sostituzione circa 1500 euro)
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
2assi
2assi
16/05/2011 3593
Inserito il 19/11/2016 alle: 13:52:13
Ti rispondo da autista di veicoli industriali con esperienza ultra trentennale ma di meccanica ci capisco poco. Anche il mio Ford anteriore ha quel problema. Accade quando vai ad un numero di giri tale da avere il turbo che entra e non entra, spero di essemi spiegato. Prova a cambiare marcia e tutto si dovrebbe risolvere.   Ciao --by Roby
pablofranchi
pablofranchi
12/03/2009 7
Inserito il 21/11/2016 alle: 16:21:55
Salve Maxdoo, non so se hai già risolto, nel mio caso il saltellamento (o andamento a singhiozzo, fino alla 3 marcia) era dovuto alla ovalizzazione di una gomma posteriore interna, prossima allo scoppio.. fai dare anche una occhiata lì ad un gommista. ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/11/2016 alle: 20:47:12
Scusatemi io intendevo la trazione anteriore ,grazie ad un interessamento di challenger ford ha provveduto a cambiare i semiassi !!
sardella
sardella
15/12/2016 37
Inserito il 09/01/2017 alle: 10:07:26
scusate stavo interessandomi per un challenger genesis 33 dovrebbe essere un 2400 ford non so altro...il saltellamento è una caratteristica dei ford o è solo un discorso di sfortuna?
morodirho
morodirho
Inserito il 09/01/2017 alle: 10:21:28
In risposta al messaggio di sardella del 09/01/2017 alle 10:07:26
il saltellamento dei ford 2400/2500, degli anni 90 era evidente nei motori aspirato  e turbo equipaggiati con pompa Lucas/cav Dfetto sparito da quando hanno montato la pompa Bosch, ( parlo di motori equipaggiati con il sistema pompa iniezione, e non quelli con  common rail)
ab uno disce omnes
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 09/01/2017 alle: 13:17:47
... anche il mio (ex) ford del '95 a volte "saltellava".
​Ricordo il grande problema in discesa con strada innevata in cui il saltellamento creava degli slittamenti delle ruote posteriori con conseguente testacoda!
camperlento
camperlento
Inserito il 09/01/2017 alle: 16:02:14
il problema viene dalla pompa iniezione, tu di dove sei, e per indirizzarti in un posto dove ti fanno le cose giuste.
Frizione semiassi filtri e  tutte le altre faccende non centrano nulla se il problema e stato esposto nel modo giusto, se per caso il tuo e quello TD con pompa elettronica e quasi certamente il trasduttore del pedale
dammi una mail ti mando il mio cell.
faccio il meccanico da 40 anni e di queste cose ne capisco abbastanza, fosse uno di quelli tutti elettronici ti dico di raccomandarti a qualche santo ma su quello si risolve.
camperlento
Maxdoo
Maxdoo
16/04/2010 108
Inserito il 10/01/2017 alle: 11:02:02
In risposta al messaggio di camperlento del 09/01/2017 alle 16:02:14
il problema viene dalla pompa iniezione, tu di dove sei, e per indirizzarti in un posto dove ti fanno le cose giuste. Frizione semiassi filtri e  tutte le altre faccende non centrano nulla se il problema e stato esposto
nel modo giusto, se per caso il tuo e quello TD con pompa elettronica e quasi certamente il trasduttore del pedale dammi una mail ti mando il mio cell. faccio il meccanico da 40 anni e di queste cose ne capisco abbastanza, fosse uno di quelli tutti elettronici ti dico di raccomandarti a qualche santo ma su quello si risolve.   camperlento
Ciao Camperlento, grazie della tua disponibilità: la mia email è m.coi@tiscali.it
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
