Problema modifica 60 -> 90 litri su Ducato x290
10 20 271
Inserito il 25/06/2020 alle: 08:43:16
In risposta al messaggio di Pascia2 del 17/06/2020 alle 18:49:44
concordo sul fatto che eventualmente ti facciano rinunciare ad altri accessori anche perché diversamente rischieresti l'eliminazione di un posto omologato in marcia. Quanto alle FFOO...che si accorgano che il serbatoio è da 90 litri invece che da 60...stessa probabilità di essere morsi da un licantropo
Hai scritto:
Verissimo. Però immagina se dovesse succedere quel che è successo a quel camionista contro il cui autotreno si è andato a scontrare Zanardi. Quell'uomo ha tutte le ragioni, non è colpa sua, anzi, ha cercato di evitare il peggio ma ora il suo mezzo sarà rivoltato sotto sopra e se trovano una virgola di qualcosa diverso da quanto doveva essere, passerà dalla parte del torto.
Alessio0986
Alessio0986
09/07/2020 1
Inserito il 09/07/2020 alle: 08:29:21
Buongiorno
per chi ha ricodificato autonomamente il body dopo la modifica al serbatoio, quale programmatore obd avete utilizzato con AlfaOBD o multiecuscan? Ho ritirato il mio camper dopo aver fatto modifica (su x290 del 2016) adesso devo risolvere il problema della mancata lettura del carburante a serbatoio pieno (al momento è stato ovviato mettendo una vite sull’asta del galleggiante). Essendo che online si trovano molti prodotti, vorrei acquistare quello più idoneo dato che non tutti i lettori obd credo siano in grado di “scrivere” nel body
Alessio O.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 21/07/2020 alle: 12:18:45
In risposta al messaggio di Alessio0986 del 09/07/2020 alle 08:29:21
Buongiorno per chi ha ricodificato autonomamente il body dopo la modifica al serbatoio, quale programmatore obd avete utilizzato con AlfaOBD o multiecuscan? Ho ritirato il mio camper dopo aver fatto modifica (su x290 del
ti conviene rileggere i primi messaggi di questo thread, ci sono molti riferimenti.
Io non avevo voglia di acquistare e ho fatto manualmente la modifica necessaria ad un dispositivo OBD che avevo già in casa, ma rileggendo dovresti trovare i riferimenti precisi.
Mclouis2020
Mclouis2020
19/10/2020 9
Inserito il 26/10/2020 alle: 10:25:27
In risposta al messaggio di Fran50 del 02/04/2019 alle 15:24:05
Salve Una domanda forse banale. Se io modifico (con alfaobd) la capacità indicata nel bodycomputer e la porto a 90l, prima di modificare meccanicamente il serbatoio, quando riempio il serbatoio con gli attuali 60l l'indicatore
del carburante dovrebbe (invece che pieno) indicare circa 3/4. Questo lo vorrei provare, per verificare se tutto funziona, prima di togliere il famoso tubetto bianco. Grazie Francesco
A me è successo proprio così. Prima di togliere il tubo, ho fatto la modifica con AlfaOBD e ho visto in diretta la lancetta passare da pieno ad appena sotto i 3/4. Sono di verona e se qualcuno ha bisogno della modifica elettronica mi scriva. Ho un ducato 2020.
Mclouis2020
Mclouis2020
19/10/2020 9
Inserito il 26/10/2020 alle: 10:36:32
In risposta al messaggio di gduca del 03/07/2019 alle 08:53:02
Visto che ancora non hai ricevuto risposta dai titolati.  Intervengo io anche se sono l'ultimo a poter dare indicazioni visto che sono stato aiutato dagli amici più esperti.  Se hai Alfaobd ed il cavetto giallo ti colleghi
alla centralina.  Selezioni il modello del camper (x290)  e quindi selezioni la funzione Body computer.  Il sistema ti dovrebbe rilevare la centralina Marelli.   Una volta collegato vai nell'icona in basso, quella con il simbolo del cofano della 500 alzato.    Scorri il menù fino in fondo e troverai Modifica della configurazione Auto.  Ci entri dentro e troverai altre mille voci.  Tra queste, a circa metà menù,  FUEL TANK TYPE.  Ci entri dentro e selezioni la voce di mezzo.   Mentre lo fai dovresti vedere che la lancetta del carburante scende. Torna ancora uyna volta indietro di un livello nel menù ed alla penultima voce troverai Procedura di Allineamento PROXI.    Fai l'allineamento ed hai finito.
A cosa serve la "procedura di allineamento Proxi"? Io non l'ho fatta. è importante?
sammyx
sammyx
03/09/2019 9
Inserito il 26/10/2020 alle: 11:02:13
In risposta al messaggio di Mclouis2020 del 26/10/2020 alle 10:25:27
CIAO MCLOUIS2020, mi sai dare info o che programma hai usato...io ho fatto la modifica al tubo non mi da errori ma ovviamente la lancetta segnasempre il pieno fino a che non si consumano i primi 30 litri e anche l'autonomia sul cruscotto non è corretta ...aspetto tuo notizie
sammyx
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 26/10/2020 alle: 11:22:51
In risposta al messaggio di sammyx del 26/10/2020 alle 11:02:13
il programma è ALFAOBD, se leggi le prime pagine di questo topic trovi tutto.
Però il comportamento che descrivi è quello del ducato precedente alla X290 su cui l'applicazione mi pare non funzioni.
Mclouis2020
Mclouis2020
19/10/2020 9
Inserito il 26/10/2020 alle: 14:33:40
In risposta al messaggio di MarcoBo del 26/10/2020 alle 11:22:51
Ciao,  il programma è ALFAOBD, se leggi le prime pagine di questo topic trovi tutto.  Però il comportamento che descrivi è quello del ducato precedente alla X290 su cui l'applicazione mi pare non funzioni. Marco
Ciao Marco, chiedo a te una cosa. L’autonomia residua, dopo la modifica sia Dell’elettronica che della meccanica, mi segnava, con il pieno da 90l appena fatto, 535 km. Ho fatto 625 km in due giorni e mi segna ancora 125 km di autonomia. Il valore si è abbassato molto lentamente, se adesso faccio il pieno secondo te mi da 800 km circa di autonomia? Si deve abituare al serbatoio più grosso o devo modificare altri parametri nella centralina? Grazie
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 27/10/2020 alle: 17:31:21
Ciao a tutti, io da molto tempo uso multiecuscan con elm usb e adattatori vari da pc.
La modifica software come avete già detto da multiecuscan non è fattibile, ho installato la versione di alfaOBD 1.9.2.1 solo che non è molto intuitiva, sono riuscito a connettermi ma non riesco a trovare dove si trovano le varie voci da modificare, a quanto pare l'interfaccia grafica è diversa rispetto alla versione android. Dopo aver letto in pausa pranzo tutte le 10 pagine mi pare che qualcsuno abbia usato la versione da PC, mi potete indicare come procedere?
Semi
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 30/10/2020 alle: 22:32:43
Ok, alla fine giocando un po' ci sono arrivato
Semi
Mclouis2020
Mclouis2020
19/10/2020 9
Inserito il 09/11/2020 alle: 16:44:57
In risposta al messaggio di Fran50 del 11/02/2020 alle 14:02:36
Buongiorno. Aggiorno la mia esperienza, (vedere post precedenti). In breve, dopo aver fatto la variazione della capacità serbatoio mi sono ritrovato con l'indicazione dell' autonomia non corretta. Visto anche il post di
Rinorr, : - Ho fatto nuovamente il pieno serbatoio (90L) - Ricollegato Alfaobd (tramite elm237) al ducato (2,3 150 CV immatricolato 2018) - Provato a modificare nuovamente capacità serbatoio, Alfaobd mi informa (correttamente che il serbatoio è gia di 90 litri). - Uscito e rifatto allineamento proxy. - Durante l'allineamento Alfaobd si è fermato e ha richiesto di collegarsi con il cavetto giallo per eseguire l'allineamento del quadro comandi. - Inserito cavetto giallo e finito allineamento. La situazione che mi sono trovato è la seguente: - Lancetta che segna correttamente serbatoio pieno,(questo era corretto anche prima). - Autonomia azzerata (- - - - - ). - Consumo medio azzerato (- - - - - ). - Consumo istantaneo azzerato (- - - - - ).  Quando sono partito (dopo circa 1Km) L'autonomia ha iniziato a segnare 1080 Km e dopo pochi Km si è stabilizzata e ha iniziato a segnare circa 880 Km e ha iniziato a decrescere coerentemente con l'autonomia residua. Per adesso mi sembra che tutte le indicazioni siano coerenti. Se ci saranno novità vi farò sapere. Saluti Francesco
Ciao Fran50, che interfaccia hai usato? e che cavo giallo? Il mio Android perde il segnale wifi con l'obi quando cambio per mettere il cavo giallo e non si collega più... non so se sia un problema di interfaccia o cavo.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 10/11/2020 alle: 14:13:18
In risposta al messaggio di Mclouis2020 del 09/11/2020 alle 16:44:57
Ciao Fran50, che interfaccia hai usato? e che cavo giallo? Il mio Android perde il segnale wifi con l'obi quando cambio per mettere il cavo giallo e non si collega più... non so se sia un problema di interfaccia o cavo. Grazie
L'interfaccia OBD viene alimentata direttamente dalla presa diagnosi, è normale che quando la scolleghi per attaccare l'addatore giallo questa si spenga. Non è comunque un problema, inserisci l'adattatore, la ricolleghi e la fai connettere al telefono
Semi
Mclouis2020
Mclouis2020
19/10/2020 9
Inserito il 10/11/2020 alle: 14:22:48
In risposta al messaggio di Semi del 10/11/2020 alle 14:13:18
Si questo è chiaro, ma per ricollegarmi devo uscire nel menù e poi rientrare ma non si collega più al menù. Forse è l'attacco dell'adattatore giallo che non va...
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 10/11/2020 alle: 17:57:57
In risposta al messaggio di Mclouis2020 del 10/11/2020 alle 14:22:48
non è che per caso non hai acceso il quadro?   Per collegarsi alla centralina Marelli (quella del Body computer) il quadro deve essere acceso
Fabrizio
Mclouis2020
Mclouis2020
19/10/2020 9
Inserito il 10/11/2020 alle: 20:07:02
In risposta al messaggio di gduca del 10/11/2020 alle 17:57:57
Si sì! dice di mettere off la chiave, poi mettere l’adattatore giallo, e rimettere la chiave on...
unopallina
unopallina
21/07/2011 19
Inserito il 08/01/2021 alle: 20:54:06
Oggi ho terminato la modifica su x290 del 2020. Dopo aver tolto il tubo limitatore ho fatto il pieno per conferma 90 lt a quel punto lancetta morta e spia lampeggiante. Dopo un po’ di strada spento e riacceso e la lancetta ha ripreso a funzionare. Comunque sono andato da un elettr
auto vicino a Milano per la modifica al body computer, prima ha provato multiecuscan ma non c’era la funzione poi con un altro programma che mi ha detto simile a quello delle Peugeot mi ha modificato da 60 a90 litri ora tutto ok anche l’autonomia.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 08/01/2021 alle: 22:33:28
Bene!
DAVIDE
enzov1100
enzov1100
Inserito il 09/01/2021 alle: 15:16:31
In risposta al messaggio di Giovanni del 25/06/2020 alle 08:43:16
Hai scritto: Quanto alle FFOO...che si accorgano che il serbatoio è da 90 litri invece che da 60...stessa probabilità di essere morsi da un licantropo Verissimo. Però immagina se dovesse succedere quel che è successo
a quel camionista contro il cui autotreno si è andato a scontrare Zanardi. Quell'uomo ha tutte le ragioni, non è colpa sua, anzi, ha cercato di evitare il peggio ma ora il suo mezzo sarà rivoltato sotto sopra e se trovano una virgola di qualcosa diverso da quanto doveva essere, passerà dalla parte del torto. Giovanni
Ma lo sai per certo che gli stanno rivoltando il camion od è solo una tua ipotesi?
Ho fatto anche io la modifica, e ringrazio vivamente a chi si è sbattuto per primo e mi ha reso la cosa semplice, ma non ritengo che sia così fuori legge, visto che è previsto come optional.
Qui in Col, parlo in generale, spesso si hanno sentenze di colpevolezza ancora prima del giudizio e soprattutto prima della formulazione dell'accusa dal PM.
Racconto un aneddoto: la Renaul Clio per neopatentati è 75 CV, acquistata e portata a rimappare, con sorpresa era già 90 CV, probabilmente Reanult  non sta li a gestire le varie configurazioni.
Mi sembra che anche VW abbia un po' pasticciato (o almeno è quella che si è fatta beccare) su alcuni temi legislativi; non vuole essere una istigazione alla illegalità ma rilassiamoci :-); poi cade il ponte Morandi ma nessuno viene condannato...
Modificato da enzov1100 il 09/01/2021 alle 15:37:50
sammyx
sammyx
03/09/2019 9
Inserito il 10/01/2021 alle: 10:55:41
In risposta al messaggio di unopallina del 08/01/2021 alle 20:54:06
ha ripreso a funzionare. Comunque sono andato da un elettr auto vicino a Milano per la modifica al body computer, prima ha provato multiecuscan ma non c’era la funzione poi con un altro programma che mi ha detto simile a quello delle Peugeot mi ha modificato da 60 a90 litri ora tutto ok anche l’autonomia.
Riusciresti ad informarti e a farti dare il nome del programma ..che ho fatto la modifica ma non ho trovato nessuno in grado di programmarmi il body kit .. e per curiosità quanto ti hanno chiesto per la modifica al bodykit?
grazie e buona giornata
sammyx
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 10/01/2021 alle: 17:13:05
Scusa ma facendola su un 2020, non decade la garanzia Fiat?
...chi ben comincia...
