In risposta al messaggio di Topoteoo del 11/07/2026 alle 21:05:29e pire andare a vedere chissa dove il camper fermo impossibilato a muoversi
anche il 4000 viene montato sul light
In risposta al messaggio di salito del 11/07/2026 alle 21:45:04scusa ma non ti capisco
e pire andare a vedere chissa dove il camper fermo impossibilato a muoversi sono curioso di sapere quali altre novità ci riserva questa semplice semlicissima ricerca di un cerchio per te lo aio Fiat ...a siamo poi sicuri che è Fiat ?
In risposta al messaggio di Topoteoo del 11/07/2026 alle 18:53:54Se è omologato 40 q.li NON può essere un light. E se il cerchio che hai di scorta ha la foratura 5 x 118 e non sale è solo la conferma che il mozzo è dell'Heavy o Maxi che dir si voglia.
ok grazie provo a verificare il mio è un 40 ql
In risposta al messaggio di Topoteoo del 11/07/2026 alle 22:15:10Tranquillo, non lo capisce nessuno
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/07/2026 alle 08:35:40grazie... :-)
In risposta al messaggio di Paolo62 del 12/07/2026 alle 08:21:00lo penso anch'io ma ricordo che chi ha montato il gancio diceva che era un light... ma il ight arriva a 35 ql quindi presumo sia impossibile, vedro quindi con cerchio per heavy
In risposta al messaggio di Topoteoo del 11/07/2026 alle 22:15:10tra quillo a te non ti hanno capito i gommisti / meccanici / concessionari a in quali hai fatto l richiesta
In risposta al messaggio di salito del 12/07/2026 alle 11:01:30mi sa che l unico che non ha capito sei tu, o forse non ti capiamo perche scrivi a sillabe distorte e polemizzi inutilmente, comunque tutti sono stati gentili e chiarissimi nelle spiegazioni (e li ringrazio) tu non hai dato nessun supporto ma solo aperto polemiche
tra quillo a te non ti hanno capito i gommisti / meccanici / concessionari a in quali hai fatto l richiesta manco il sapientone Qui ti hanno capito dopo due giorni non tutti soli quei due che ti hanno detto di fare le misure e ancora insisti nel spiegarti malamente Il canper qui altre dogne ha ?
In risposta al messaggio di Topoteoo del 12/07/2026 alle 11:27:02hai pienamente ragione la ricerca del cerchio va fatta come la hai fatta tu fino ad ora con risultato heavy light
In risposta al messaggio di salito del 12/07/2026 alle 12:29:40tutto a posto con la tastiera ?
hai pienamente ragione la ricerca del cerchio va fatta come la hai fatta tu fino ad ora con risultato heavy light E non come ho insistito io a dire che si cerca in base a quattro misure Da come la smeni ti staidivertendo prendere in giro quelli che ti seguono nella disputa heavy light pure quelli che per natura divina non sbagliano mai perche loro ci azzeccano al centouno per cento Quali altri problemi ha questo camper che non può muoversi e non siperala rebisione ? Approfittane fin che hai questo folto gruppo di annoiati estimatori
In risposta al messaggio di Topoteoo del 12/07/2026 alle 13:36:08"” fermarsi all'apparenza o al mezzo, ignorando il messaggio importante """
In risposta al messaggio di Topoteoo del 11/07/2026 alle 21:05:29Il light al massimo 3750 kg, devi vedere il libretto o la targhette.
In risposta al messaggio di salito del 11/07/2026 alle 21:45:04ma siamosicuri che è un telaio fiat ?
1
, 2 ]In risposta al messaggio di Grinza del 12/07/2026 alle 16:46:50Grazie per la risposta. No, il cerchio di scorta è un cerchio del light e non andava su per problemi di interasse, non per problemi di diametro del mozzo. Quindi potrebbe essere un problema di PDC e per questo ho cercato di postare, perché volevo capire se esisteva, in sintesi, un cerchio light con un PDC per questo tipo di mozzo. Presumo, a questo punto, da tutti i vostri suggerimenti che sia un cerchio heavy, comprerò un cerchio heavy. Vediamo cosa succede.
Il light al massimo 3750 kg, devi vedere il libretto o la targhette. Se però fosse un heavy la ruota di scorta che hai provato doveva andare. Chiami la FIAT te lo dice subito come anche una officina autorizzata FIAT, basta avere il libretto o copia
In risposta al messaggio di Topoteoo del 12/07/2026 alle 20:38:04Il trucco definitivo: i pesi sugli assi (Punti N.1 e N.2)
Grazie per la risposta. No, il cerchio di scorta è un cerchio del light e non andava su per problemi di interasse, non per problemi di diametro del mozzo. Quindi potrebbe essere un problema di PDC e per questo ho cercatodi postare, perché volevo capire se esisteva, in sintesi, un cerchio light con un PDC per questo tipo di mozzo. Presumo, a questo punto, da tutti i vostri suggerimenti che sia un cerchio heavy, comprerò un cerchio heavy. Vediamo cosa succede.
In risposta al messaggio di salito del 12/07/2026 alle 12:29:40ora il problema è
In risposta al messaggio di salito del 12/07/2026 alle 17:28:27chiedo per un amico
ma siamosicuri che è un telaio fiat ? google mi suggerisce 'xxxxx Questo veicolo è un motorhome Knaus Sun I 900 LEG usato, noto per le sue finiture di lusso e spaziosità. [1, 2] È basato su una meccanica Fiat Ducatocon telaio AL-KO. Il modello LEG offre letti gemelli posteriori uniti al centro '' Bene super esperti dite la vostra Certo che una storia che sa sempre più di fuffa
In risposta al messaggio di Paolo62 del 12/07/2026 alle 08:21:00il cerchio sale ma non centra i fori ... questo ci disorienta perche se fosse del light on dovrebbe proprio salire, il cerchio invece è 118 quindi light
In risposta al messaggio di Grinza del 13/07/2026 alle 16:19:50Ciao grazie per la risposta
Il trucco definitivo: i pesi sugli assi (Punti N.1 e N.2) Se hai ancora dubbi (magari nel caso di un Heavy declassato a 3.500 kg con cerchi da 16), guarda la sezione dedicata alla massa massima sui singoli assi: LIGHT:L'asse anteriore (N.1) è omologato di norma per 1.850 kg e il posteriore (N.2) per 2.000 kg. HEAVY / MAXI: L'asse anteriore (N.1) sale a 2.100 kg e il posteriore (N.2) a 2.400 kg (o 2.500 kg nelle versioni top). Se i limiti del tuo libretto mostrano tolleranze superiori ai 2.000 kg per asse, hai sotto il sedile un telaio Heavy, completo di freni maggiorati e sospensioni rinforzate.
In risposta al messaggio di Topoteoo del 16/07/2026 alle 09:56:07Guarda la targhetta nel cofano
Ciao grazie per la risposta su libretto riporta solo asse anteriore kg 1850 ma immatricolato a 4000 kg il cerchio del light monta ma on centra i fori
