Problema: ricerca cerchio Ducato 2018 telaio Fiat
3 20 52
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 16/07/2026 alle: 10:38:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/07/2026 alle 10:21:09
Guarda la targhetta nel cofano
Ciao, ok, grazie. Appena riesco a recuperare il mezzo, do' un'occhiata.
___________________________ TOPOTEO Camperista nato ___________________________
Inserito il 17/07/2026 alle: 15:11:58
Ma alla fine che Ducato è, Heavy o light
Inserito il 17/07/2026 alle: 16:40:46
In risposta al messaggio di Topoteoo del 16/07/2026 alle 10:38:59
ssssssttt non contradirlo o ti fa cancellare i post
lo so che vene siete accorti che ne ha fatti sparire
Modificato da salito il 17/07/2026 alle 18:13:09
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 20/07/2026 alle: 20:48:56
In risposta al messaggio di Grinza del 17/07/2026 alle 15:11:58
È il quesito del post tuttosommato ma è strano, sembra light per l' asse a 1850 ma è immatricolato a 4000, non monta però i cerchi del light...appena lo recupero farò montare un cerchio dell' heavy... Potrebbe essere un light con i mozzi dell heavy...
Inserito il 21/07/2026 alle: 11:38:16
In risposta al messaggio di Topoteoo del 20/07/2026 alle 20:48:56
No, i cerchi o sono Heavy o sono Light, proprio perché, come scritto, hanno centrature diverse.
Se hai ruote da 15 pollici è sicuramente un light, se hai ruote da 16 in lega è quasi sicuramente un light, comunque col libretto la Fiat ti dice tutto.
Smonti il cerchio e leggi i dati
Fai la foto della targhetta e si trova il tipo.
Io credo che stia facendo un pò di confusione
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 233
Inserito il 21/07/2026 alle: 12:01:13
Ciao , ho gli stessi cerchi in lega.... e ti assicuro che sono montati  solo sui ducato Heavy...
Saluti
sicce
sicce
26/11/2006 861
Inserito il 21/07/2026 alle: 22:23:56
Ho letto tutto il post, ma ci ho capito poco.
Farei così:
1 verifichI che telaio monta se light oppure heavy. Basta guardare etichetta nel vano motore  come ti hanno già  scritto.
2 prendi il cerchione in ferro con le misure corrette, come ti hanno scritto
Se non superi il punto 1 non ha senso andare al 2 facendo tentativi.
P.s.
Ho appena ordinato cerchio e pneumatico per ducato light 2026, si trovano senza problemi sia in ferro che in lega
Modificato da sicce il 21/07/2026 alle 22:24:43
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 22/07/2026 alle: 11:08:12
In risposta al messaggio di Grinza del 21/07/2026 alle 11:38:16
No, i cerchi o sono Heavy o sono Light, proprio perché, come scritto, hanno centrature diverse. Se hai ruote da 15 pollici è sicuramente un light, se hai ruote da 16 in lega è quasi sicuramente un light, comunque col libretto
la Fiat ti dice tutto. Smonti il cerchio e leggi i dati Fai la foto della targhetta e si trova il tipo. Io credo che stia facendo un pò di confusione
È quello che penso anch'io, ma sussistono delle contraddizioni perché il libretto riporta asse anteriore 1.850 kg, quindi è un light. Alcuni, però, dicono che per quel tipo di cerchi in lega è sicuramente un heavy, anche perché è immatricolato a 40 quintali, quindi dovrebbe essere un heavy. Ma se io monto la ruota di scorta, che è una 5x118, quindi del light, la stessa non va su. Venerdì sono dal gommista e cerco di trovare una soluzione definitiva. Grazie a tutti per le risposte.
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 22/07/2026 alle: 11:11:05
In risposta al messaggio di sicce del 21/07/2026 alle 22:23:56
Ho letto tutto il post, ma ci ho capito poco. Farei così: 1 verifichI che telaio monta se light oppure heavy. Basta guardare etichetta nel vano motore  come ti hanno già  scritto. 2 prendi il cerchione in ferro con le
misure corrette, come ti hanno scritto Se non superi il punto 1 non ha senso andare al 2 facendo tentativi. P.s. Ho appena ordinato cerchio e pneumatico per ducato light 2026, si trovano senza problemi sia in ferro che in lega Ciao Marco
Inserito il 01/08/2026 alle: 18:11:46
In risposta al messaggio di Topoteoo del 22/07/2026 alle 11:11:05
Allora che mezzo è?
Perche non torna nemmeno l’omologazione o é 4250 oppure 4500, solo Iveco poteva essere omologato 4000 kg.
Il ducato light invece poteva essere omologato 3650-3750 oppure 3850 kg su telaio Alko
Inserito il 02/08/2026 alle: 00:20:57
In risposta al messaggio di Topoteoo del 12/07/2026 alle 11:27:02
mi sa che l unico che non ha capito sei tu, o forse non ti capiamo perche scrivi a sillabe distorte e polemizzi inutilmente, comunque tutti sono stati gentili e chiarissimi nelle spiegazioni (e li ringrazio) tu non hai dato nessun supporto ma solo aperto polemiche
vedo che hai ragione nel dire che sono l unico che non ha capito
i datti dalla foto che hai postato trovi che è montato su telaio AL-KO
se non è quello della foto  per quale motivo la hai postata ?
Inserito il 03/09/2026 alle: 07:26:07
In risposta al messaggio di salito del 02/08/2026 alle 00:20:57
vedo che hai ragione nel dire che sono l unico che non ha capito  i datti dalla foto che hai postato trovi che è montato su telaio AL-KO se non è quello della foto  per quale motivo la hai postata ?
trovato il cerchio ?
40 minuti fa
57 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
Oggi alle 21:42
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
