problemi con riscaldamento
1 20 14
nicholas2008
nicholas2008
19/02/2011 26
Inserito il 08/01/2012 alle: 17:43:43
Oggi sono tornato dal mio primo viaggio con il camper nuovo, anche se usato, appena ritirato. Si tratta di un Arca America 407 del 99. Secondo un mio parere, ma potrei sicuramente sbagliarmi, ho l'impressione che il riscaldamento funzioni poco. Stufa Truma 5000. Temperatura esterna 12/14 gradi, stufa a 3 con temperatura interna 19 gradi. Fin qui tutto bene. I problemi arrivano la sera, temperatura inizia a scendere, alzo la stufa anche sino ad 8, per tutta la notte, temperatura esterna meno 8, temperatura interna 14 gradi. Mi sembra un pò pochino ma ripeto, potrei sicuramente sbagliare. Vorrei avere qualeche delucidazione in merito anche perchè a bordo c'è il mio piccolo di tre anni, che già di suo non stà bene. Grazie mille.
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 08/01/2012 alle: 17:53:23
prova a dividere chiudendo con un pile o altro la cellula dalla cabina
nicholas2008
nicholas2008
19/02/2011 26
Inserito il 08/01/2012 alle: 17:55:59
questa era un'ipotesi che avevo già in previsione di fare, ti ringrazio. Questo significa che la stufa funziona comunque bene?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 08/01/2012 alle: 17:59:00
quote:Risposta al messaggio di nicholas2008 inserito in data 08/01/2012  17:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Inserito la ventilazione ? Quando alzi la manopola, senti anche la fiamma che aumenta di intensità ? Con quella stufa ad 8 muori dal caldo. Ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/01/2012 alle: 18:05:03
ha la ventilazione? a me sembra un po' pochino 14°.volte puo' anche essere la sonda sotto il pannello frontale che non funziona bene secondo me,sia che tu l'abbia comprato da un privato sia da un concessionario,porterei la stufa in un centro truma a fare una bella revisione. ciao
nicholas2008
nicholas2008
19/02/2011 26
Inserito il 08/01/2012 alle: 18:10:42
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 08/01/2012  18:05:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Effettivamente, quando muovo la manopola da 5 a otto, sento la fiamma aumentare ma mi dà l'impressione che subito torni come quando era a cinque. Confermo di aver acceso la ventilazione, per di più al massimo, ovvero 5. Inizio a pensare che sia un problema della stufa.
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 08/01/2012 alle: 18:19:46
a me non sembrano impossibili 14 gradi a -8 senza isolamenti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/01/2012 alle: 18:27:58
senza separazione cabina-cellula potrebbe darsi,però ci sono parecchie cose da vedere:che gas stai usando;hai sul pavimento moquette o tappeti che si infilano sotto alla stufa?La bombola in uso è piena? Facci sapere, ciao Paolo.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:01:21
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 08/01/2012  18:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con una 5000? con una 3000 ottenevo tranquillamente i 20°, e' piu' probabile un problema alla sonda il quale attacco si trova posizionato tra l'asta di comando e la valvola,da qui' l'alzarsi della fiamma e il repentino abbassamento. torno a ripeterlo,visto l'eta' una bella revisione male non fa'(ho fatto pure la rima[:D]) ciao
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:16:32
salve... con la truma 5000, se non hai la canalizzazione accesa, non parte il secondo bruciatore... avevo la stessa stufa sul KING 670 del 1994... quindi ventilazione al max, bocchette aperte, e regolazione anche fino a 10... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 08/01/2012 alle 19:18:41
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 09/01/2012 alle: 00:13:23
Ciao ho un arca 405 del 2002 e la stessa stufa, lo scorso anno a Dobbiaco con temperatura di notte a meno 23°con la stufa in posizione 8 avevo la temperatura interna di 20°.Solo la parte posteriore e il bagno erano più freddi perchè mi arrivava poca aria calda.Io ho risolto smontando le ventole dietro la stufa e le ho pulite.
Inserito il 09/01/2012 alle: 00:27:17
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 08/01/2012  19:01:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, nel mio precedente semintegrale PILOTE, nato praticamente solo per l'estate (lasciamo perdere la costruzione) avevo la 3000 e con -18° esterni, con solo un oscurante termico interno al parabrezza, comunque mai sotto ai 20° interni. Io farei controllare la 5000 deve tenere i 20° anche in un 7 metri poco isolato e con -15° fuori. __________________ Tommaso IZ4DJI
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:50:46
> se ben ricordo, l'arca, in quel periodo montava di serie il bombolone. se e' cosi, il gas a -8 tende a gelare e quindi la pressione per la stufa e' insufficente ciao ivan
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:14:11
il mio a due bombole da 10 kg
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:26:15
Io ho una Truma 3000 e a -12 mettendola sulla posizione 7 avevo 20 gradi internamente, ho isolato la cabina del Ducato tramite delle tende. Ti consiglio un controllo della stufa...io lo faccio ogni due anni e non ho mai avuto problemi. Ciao.
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 09/01/2012  22:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti. Ottavio(UD)
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
