Problemi Iveco Daily 1998
1 20 9
Dome67
Dome67
25/04/2022 14
Inserito il 29/06/2025 alle: 11:41:04
Buongiorno a tutti
Ultimamente ho avuto un problema sul mio Camper Iveco Daily 2.8 , praticamente non partiva più.
L'ho portato da un pompista, che mi ha smontato la pompa gasolio, eliminato il meed , anche se secondo lui non era quello il problema, e sostituito tutte le varie guarnizioni della pompa, e già che c'ero gli ho fatto fare la distribuzione.
Oggi sono riuscito finalmente a provarlo, e mi sono reso conto che non va oltre gli 85km orari, e non solo , la temperatura arriva quasi a 100gradi fin che non interviene la ventola che la riporta un pochino giù
Prima di questo intervento, e sempre andato bene, all'occorrenza raggiungevo  i 120km orari , anche se per breve tempo , in qualche sorpasso, perché di solito viaggio intorno ai 90/100 km orari, e la temperatura era sempre sugli 80gradi o poco più se spingevo.
Domani andrò a parlare con il pompista che dovrà risolvere il problema, visto quello che ho speso, ma volevo chiedere se e mai capitato a qualcuno questo problema, è come ha risolto.
Grazie e buona domenica a tutti.
Domenico
Inserito il 29/06/2025 alle: 12:23:16
In risposta al messaggio di Dome67 del 29/06/2025 alle 11:41:04
Buongiorno a tutti  Ultimamente ho avuto un problema sul mio Camper Iveco Daily 2.8 , praticamente non partiva più. L'ho portato da un pompista, che mi ha smontato la pompa gasolio, eliminato il meed , anche se secondo
lui non era quello il problema, e sostituito tutte le varie guarnizioni della pompa, e già che c'ero gli ho fatto fare la distribuzione. Oggi sono riuscito finalmente a provarlo, e mi sono reso conto che non va oltre gli 85km orari, e non solo , la temperatura arriva quasi a 100gradi fin che non interviene la ventola che la riporta un pochino giù Prima di questo intervento, e sempre andato bene, all'occorrenza raggiungevo  i 120km orari , anche se per breve tempo , in qualche sorpasso, perché di solito viaggio intorno ai 90/100 km orari, e la temperatura era sempre sugli 80gradi o poco più se spingevo. Domani andrò a parlare con il pompista che dovrà risolvere il problema, visto quello che ho speso, ma volevo chiedere se e mai capitato a qualcuno questo problema, è come ha risolto. Grazie e buona domenica a tutti.   Domenico
Ma i filtri, olio, gasolio, aria, sono stati cambiati?
Forse ha chiuso troppo la mandata della pompa…
Dome67
Dome67
25/04/2022 14
Inserito il 29/06/2025 alle: 12:47:37
Ciao Grinza...non ne ho idea, sarà una delle domande che gli farò.
Domenico
francochico
francochico
Inserito il 29/06/2025 alle: 12:49:40
La pompa di solito si tara al banco secondo specifiche.
Forse è fuori fase magari troppo ritardata.
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 29/06/2025 alle: 13:10:47
In risposta al messaggio di francochico del 29/06/2025 alle 12:49:40
La pompa di solito si tara al banco secondo specifiche. Forse è fuori fase magari troppo ritardata.
Anche secondo me c'è un problema di fasatura
O legata alla distribuzione, o legata alla tipo della pompa
Ma da un pompista non mi aspetto questo genere di problemi
Dome67
Dome67
25/04/2022 14
Inserito il 29/06/2025 alle: 15:17:02
Grazie a tutti... domani vediamo quali saranno le risposte, quello che mi preoccupa di più è la temperatura, se fosse solo per la velocità partirei comunque, tanto non ho fretta, e potrei lasciarglielo fin che non mi risolve il problema.
Domenico
Inserito il 29/06/2025 alle: 15:38:29
In risposta al messaggio di Dome67 del 29/06/2025 alle 15:17:02
La temperatura ,potrebbe essere legata alla mala combustione del carburante, il motore sforzando di più per arrivare a regime, scalda di più
O potrebbe essere un caso fortuito, il bulbo di gestione delle ventole si è guastato o il cavo non è stato inserito correttamente durante le operazioni per rifare la distribuzione, in quanto bisogna togliere il radiatore per sostituire la cinghia
Dome67
Dome67
25/04/2022 14
Inserito il 29/06/2025 alle: 17:50:47
Ma se non funziona il bulbo non dovrebbe partire la ventola, o potrebbe anche funzionare male e farla partire tardi?...altra cosa che mi lascia perplesso e che con le marcie fino alla quarta sembra spingere abbastanza bene, una volta inserita la quinta, si siede e non arriva neanche a 90km orari
Domenico
Inserito il 29/06/2025 alle: 19:35:07
In risposta al messaggio di Dome67 del 29/06/2025 alle 17:50:47
Se ha una ventola sola, ha due velocità, e probabilmente la prima non va
Mentre se ha due ventole, il bulbo fa partire prima una e poi, se serve, la seconda, ma potrebbe non farne partire una se guasto, successo a me con un 2.8 td
Dome67
Dome67
25/04/2022 14
Inserito il 29/06/2025 alle: 22:22:30
Se ha due velocità non saprei, la ventola è una sola , grossa e attaccata alla puleggia dei servizi , al centro del motore, e gira sempre lentamente fino a quando la temperatura sul cruscotto segna quasi 100 , a quel punto parte in maniera molto più decisa.
Domenico
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
