Quinta "rumorosa" su Transit del '98 Risolto
2 20 60
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 18/03/2016 alle: 10:41:39
Ciao,io comincierei con il cambio dell'olio e con una calamita verificherei la presenza di eventuali pezzetti metallici ,denti rotti o gabbie di cuscinetti.
poi in base a questo risultato deciderai sul da farsi.ti ricordo che si trovano cambi completi dagli sfasciacarrozze a poche centinaia di euro oppure ditte specializzate che ritirano il tuo e te ne danno uno completo revisionato.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/03/2016 alle: 11:15:20
Giancarlo vedrai che ti rispondere (Paolo61 esperto di questi motori),il difetto della 5 di quel mezzo al suo tempo se ne parlato tanto.
Io dovetti sostituire il cambio in croazia sud mi dissero bla... bla..... ero inesperto in tante cose.
20/08/2004 6793
Inserito il 18/03/2016 alle: 14:25:57
In risposta al messaggio di videodue del 18/03/2016 alle 11:15:20
Giancarlo vedrai che ti rispondere (Paolo61 esperto di questi motori),il difetto della 5 di quel mezzo al suo tempo se ne parlato tanto. Io dovetti sostituire il cambio in croazia sud mi dissero bla... bla..... ero inesperto in tante cose.   Franco
Allora era l'aria della Croazia a danneggiare il cambio angry anche a me successe in Croazia, però del nord e con il carro attrezzi ce la feci a farmi portare alla Ford di Trieste nel 2000 ed anche a me cambio nuovo angry ed anche se il mezzo aveva 3 anni (a quei tempi la garanzia durava 1 anno) ce la feci a far pagare tutto alla Ford Italia di Roma.wink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 18/03/2016 alle: 15:17:23
Ti ho risposto all'inizio,è possibile cambiare solo l'ingranaggio,ma il problema è il meccanico che si prende la briga di farlo.Riguardo al cambio preso allo sfascio resto un pochino dubbioso:se non sei in grado di valutarlo,lo monti al posto del precedente e poi magari è uguale o peggio del tuo.......Se conosci un meccanico che ti fa il lavoro approfittane(meccanici che riparano son sempre meno)Riguardo al problema in oggetto io sapevo che il problema della quinta fosse legato alla lubrificzione e al lubrificante(chissà perchè la ford non lo fornisce come ricambio)
Ciao Paolo.
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/03/2016 alle: 21:07:40
Quello era un problema dei mezzi di quelle annate, si può tranquillamente sostituire l'ingranaggio, ammesso che tu possa trovare un meccanico e non un cambiapezzi, ti consiglio anche, dopo la riparazione di utilizzare un'additivo X cambi manuali che possa migliorarne la lubrificazione......
Paolo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/03/2016 alle: 21:11:42
Grazie Paolo, ero certo che saresti intervenuto.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 19/03/2016 alle: 08:37:21
http://www.kijiji.it/annunci/al...
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 19/03/2016 alle: 08:38:26
http://www.giordanobenicchi.it/...
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 19/03/2016 alle: 19:27:29
Ciao, ho un cambio del ford del 1993, rottamato marciante, devo letterlamente liberarmene perchè ho cambiato mezzo. Devo solo controllare precisamente il codice.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 21/03/2016 alle: 19:01:25
Ringraziando per gli ulteriori interventi, vi aggiorno sulla situazione che, nel corso del w-e si è evoluta (ahimè in peggio o forse nell'unico modo possibile).
Forte del fatto che il rumore era più o meno costante da qualche migliaio di km, ho deciso di andare comunque al mare (ero a "digiuno" da settembre).
Percorsi circa 140 km (dei 210 totali di sola andata per giungere a destinazione) il rumore si è fatto molto più "importante", ed ho intuito che la quinta era andata per sempre! Premesso che tutte le atre marce funzionanavano (e funzionano) regolarmente, ho proseguito in quarta fino a destinazione, mi sono goduto il w-e al mare e ieri sera ho fatto il percorso inverso senza andare appunto oltre la quarta marcia, regolando la velocità tra 85/90 km/h max.
Viaggio tranquillo che ha richiesto solo una mezzoretta in più, ma nessun altro problema.
Già in serata ho sentito un caro amico (anch'egli possessore di Ford) che a sua volta ha interpellato il suo meccanico (di fiducia, non un cambiapezziyes) che potrebbe fare al caso mio ...
Attendo notizie e chiaramente vi terrò aggiornati sull'evoluzione ...
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 21/03/2016 alle 21:17:45
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 22/03/2016 alle: 16:46:16
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 21/03/2016 alle 19:01:25
Ringraziando per gli ulteriori interventi, vi aggiorno sulla situazione che, nel corso del w-e si è evoluta (ahimè in peggio o forse nell'unico modo possibile). Forte del fatto che il rumore era più o meno costante da
qualche migliaio di km, ho deciso di andare comunque al mare (ero a digiuno da settembre). Percorsi circa 140 km (dei 210 totali di sola andata per giungere a destinazione) il rumore si è fatto molto più importante, ed ho intuito che la quinta era andata per sempre! Premesso che tutte le atre marce funzionanavano (e funzionano) regolarmente, ho proseguito in quarta fino a destinazione, mi sono goduto il w-e al mare e ieri sera ho fatto il percorso inverso senza andare appunto oltre la quarta marcia, regolando la velocità tra 85/90 km/h max. Viaggio tranquillo che ha richiesto solo una mezzoretta in più, ma nessun altro problema. Già in serata ho sentito un caro amico (anch'egli possessore di Ford) che a sua volta ha interpellato il suo meccanico (di fiducia, non un cambiapezzi) che potrebbe fare al caso mio ... Attendo notizie e chiaramente vi terrò aggiornati sull'evoluzione ...    Seguimi su
Mi sa che questo tuo amico che ha un meccanico di fiducia e non un cambiapezzi,avrà mooooolti clienti......I'm on the waiting list but I have number two ...
Gianni da Latina
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/03/2016 alle: 19:46:49
E' Vero, anche l'Anglia ha avuto problemi alle crociere dei giunti cardanici...ed in Ford si sono ben tenuti il segreto....mica l'hanno detto, ed il problema si è prontamente ripresentato sulle Escort MK1....
la volpe perde il pelo......
Non sono sicuro, ma anche la Ford T avrà avuto qualche problema...che è stato tenuto nascosto, sti manigoldi in Ford angry
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 20/04/2016 alle: 19:23:17
Aggiornamento:
Il primo meccanico (amico di amico) ha declinato il lavoro per mancanza di spazio ...
Il secondo meccanico (amico di amico di amico) ha ripristinato il livello olio nel cambio (che in effetti mancava) ma il problema del forte rumore persiste e così ha sentito la ford per capire quanto costerebbe la sostituzione della quinta marcia, e questa è la situazione.
Pare che dal numero di telaio non si riesca a capire quale cambio monti il mio mezzo: l'ingranaggio può essere con 26 o 27 denti.
Il primo grosso ostacolo è che uno dei due (non ricordo quale) non è più fornito come ricambio.
Nel caso si trattasse di quello ancora disponibile oscilliamo tra i 700 € (cambiando il minimo dei pezzi) ed i 1100 € (cambiando anche un ingranaggio particolare che da solo costa 350 €), manodopera ed iva incluse, ma parliamo sempre solo della V marcia ...
L'alternativa possibile, correggetemi se sbaglio (in entrambe le situazioni sopra descritte) è sostituire l'intero cambio con l'incognita di un componente comunque non nuovo (chissà, forse con V al limite della rottura, se non già rotta...)?
In qualunque caso è il "male" minore (ovviamente mi riferisco al rapporto costo/beneficio)?
Mi hanno detto cose sbagliate? Sento altre "campane"? Mi fido e vado avanti, ma come?
Insomma, sono in un vicolo cieco e non essendo ferrato in materia non so dove sbattere la testa ... sad
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 21/04/2016 alle 13:02:22
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 21/04/2016 alle: 17:23:39
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 20/04/2016 alle 19:23:17
Aggiornamento: Il primo meccanico (amico di amico) ha declinato il lavoro per mancanza di spazio ... Il secondo meccanico (amico di amico di amico) ha ripristinato il livello olio nel cambio (che in effetti mancava) ma il
problema del forte rumore persiste e così ha sentito la ford per capire quanto costerebbe la sostituzione della quinta marcia, e questa è la situazione. Pare che dal numero di telaio non si riesca a capire quale cambio monti il mio mezzo: l'ingranaggio può essere con 26 o 27 denti. Il primo grosso ostacolo è che uno dei due (non ricordo quale) non è più fornito come ricambio. Nel caso si trattasse di quello ancora disponibile oscilliamo tra i 700 € (cambiando il minimo dei pezzi) ed i 1100 € (cambiando anche un ingranaggio particolare che da solo costa 350 €), manodopera ed iva incluse, ma parliamo sempre solo della V marcia ... L'alternativa possibile, correggetemi se sbaglio (in entrambe le situazioni sopra descritte) è sostituire l'intero cambio con l'incognita di un componente comunque non nuovo (chissà, forse con V al limite della rottura, se non già rotta...)? In qualunque caso è il male minore (ovviamente mi riferisco al rapporto costo/beneficio)? Mi hanno detto cose sbagliate? Sento altre campane? Mi fido e vado avanti, ma come? Insomma, sono in un vicolo cieco e non essendo ferrato in materia non so dove sbattere la testa ... Grazie   Seguimi su
Ciao Giancarlo
io sono molto meno meccanico di te...quindi non posso fare altro che tirare su il tuo argomento, sperando che gli amici mec possano risponderti.
Mi auguro intanto che pian piano stia passando il periodo un po cosi cosi.
Un abbraccio a te ed ai tuoi piccoli...heart
Gianni da Latina
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 21/04/2016 alle: 18:31:30
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 21/04/2016 alle 17:23:39
Ciao Giancarlo io sono molto meno meccanico di te...quindi non posso fare altro che tirare su il tuo argomento, sperando che gli amici mec possano risponderti. Mi auguro intanto che pian piano stia passando il periodo un
po cosi cosi. Un abbraccio a te ed ai tuoi piccoli... Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
Grazie Gianni, "leggerti" è sempre un piacere smiley
Diciamo che per natura tendo a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, anche quando le situazioni appaiono piuttosto sfavorevoli.
Spero solo di riuscire a sistemare il mezzo, preferibilmente spendendo una cifra "ragionevole" (benché il ragionevole è soggettivo...) anche perché il camperozzo è ormai uno di famiglia e rappresenta quella certezza di "evasione" sulla quale tutti e quattro contiamo yes.
Un abbraccio anche a voi wink
Seguimi su
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 22/04/2016 alle: 00:07:04
quel tipo di cambio e molto semplice da smontare e quando lo cambiai sul mio quando avevo il laika ricordo che non aveva un costo elevato il ricambio era disponibile come ricambio originale e in un paio di giorni mi arrivo in officina .
gianni
ellebi
ellebi
Inserito il 22/04/2016 alle: 09:48:55
Ho letto con molta apprensione, possessore di Ford Transit anche io(  del 93  onestamente ignoro se il cambio sia lo stesso)
In un forum sulla Niva abbiamo individuato un meccanico ( non ricordo nazionalità ma dell'Est che manda un cambio revisionato con una cifra minore della metà del costo ) e poi gli si spedisce il rotto.
Insomma dovresti cercare una soluzione simile... Revisionare un cambio ( sostituendo parti interne è un lavoro da veri epserti e la manodopera italiana costa molto..)
Se poi il lavoro viene fatto male  il danno è ancora maggiore...
Personalmente valuterei una soluzione di cambio revisionato ( di solito se fatto bene il lavoro equivale al nuovo)
esempio:
http://www.tecnotrasmissioni.co...
http://www.transitcenter.it/tag...
Oppure un usato come quello che ti hanno segnalato...
Se fosse vero che ha 35mila KM magari è difficile sia andato come il tuo... ( se fa altri 100mila varrebe la pena)
Smontare e rimontare un cambio completo ha un costo, ma ben quantificabile.
Revisionarlo ha molte incognite...
IN bocca al lupo...
IL fatto che però almeno in quarta funzioni egregiamente almeno ti ha tolto d'impaccio e riportato a casa... ( metà del bicchiere piena)
Modificato da ellebi il 22/04/2016 alle 09:50:11
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/04/2016 alle: 10:16:55
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 21/04/2016 alle 18:31:30
Grazie Gianni, leggerti è sempre un piacere Diciamo che per natura tendo a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, anche quando le situazioni appaiono piuttosto sfavorevoli. Spero solo di riuscire a sistemare il mezzo,
preferibilmente spendendo una cifra ragionevole (benché il ragionevole è soggettivo...) anche perché il camperozzo è ormai uno di famiglia e rappresenta quella certezza di evasione sulla quale tutti e quattro contiamo . Un abbraccio anche a voi   Seguimi su
Ciao Giancarlo. Hai poi scoperto che cambio monta il tuo mezzo?? E se la 5a è ancora disponibile con i denti che ti servono?
Per il lavoro potrei darci un occhio io..
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 22/04/2016 alle: 19:12:24
@ Gianni (ecovip 2)
in effetti mi sembra strano che il ricambio possa non essere più disponibile, del resto non stiamo parlando di un mezzo del dopoguerra ... Quanto al costo, la cifra che ho indicato è quella che mi hanno fornito in prima battuta, ma sentirò altre "campane" ... wink
@ ellebi
il forum, come del resto il web più in generale, ha pro e contro: in certi casi ti arriva l'informazione giusta e risolvi in men che non si dica, in altri ti mette pulci nell'orecchio che diversamente non avresti. Ciò nonostante non è detto che il problema si debba presentare in tutti i mezzi: conosco diversi possessori che (anche con kilometraggi più elevati) non hanno mai avuto problemi al cambio.
In qualunque caso tu sei un "inarrestabile" (ti seguo di là, sin dall'inizio) quindi se anche fosse ... yes
@ turbinello
le info che ho inserito sono di un paio di giorni fa ed a quelle sono fermo: per scoprire qualcosa in più bisogna smontare e volevo farlo fare a chi verosimilmente procederà poi con la riparazione. Devo quindi trovare il tempo per girare (almeno) un paio di meccanici in zona e capire come procedere.
Se pensi di potermi aiutare, accetto volentieri smiley
Grazie a tutti!
Seguimi su
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/04/2016 alle: 20:04:37
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 22/04/2016 alle 19:12:24
@ Gianni (ecovip 2) in effetti mi sembra strano che il ricambio possa non essere più disponibile, del resto non stiamo parlando di un mezzo del dopoguerra ... Quanto al costo, la cifra che ho indicato è quella che mi hanno
fornito in prima battuta, ma sentirò altre campane ... @ ellebi il forum, come del resto il web più in generale, ha pro e contro: in certi casi ti arriva l'informazione giusta e risolvi in men che non si dica, in altri ti mette pulci nell'orecchio che diversamente non avresti. Ciò nonostante non è detto che il problema si debba presentare in tutti i mezzi: conosco diversi possessori che (anche con kilometraggi più elevati) non hanno mai avuto problemi al cambio. In qualunque caso tu sei un inarrestabile (ti seguo di là, sin dall'inizio) quindi se anche fosse ... @ turbinello le info che ho inserito sono di un paio di giorni fa ed a quelle sono fermo: per scoprire qualcosa in più bisogna smontare e volevo farlo fare a chi verosimilmente procederà poi con la riparazione. Devo quindi trovare il tempo per girare (almeno) un paio di meccanici in zona e capire come procedere. Se pensi di potermi aiutare, accetto volentieri Grazie a tutti!   Seguimi su
Ciao.
La prossima settimana ho preso appuntamento con una persona che sta rottamando il suo furgone. Mi mandi cortesemente copia del tuo libretto via mail. Vedo che posso fare.
Sarebbe buono che Paolo ci desse qualche info in più sul tipo di cambio che monta il tuo e da che anni a che anni lo monta....
A risentirci
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
