Recupero batteria servizi
1 20 4
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 04/03/2020 alle: 15:58:05
Ho recuperato una batteria servizi, che avevo dismesso tempo fa perché sul mezzo, non teneva a dovere, e volevo usarla tenendola caricata con un piccolo pannello per avere a disposizione un po' di corrente in caso mi servisse per una luce o altro nel capanno, e qui nasce il problema, tolto i tappi ho visto che manca liquido, provando scuotere la batteria sembra ce ne sia veramente poco, e allora pensavo se bastasse aggiungere acqua distillata, come quando si rabboccano le batterie, oppure visto che ne manca parecchia, se devo mettere qualcosa altro, tipo la soluzione acida che a volte danno con le batterie nuove, cosa mi consigliate ?
Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
Inserito il 04/03/2020 alle: 16:35:02
In risposta al messaggio di matrix1966 del 04/03/2020 alle 15:58:05
per una luce o altro nel capanno, e qui nasce il problema, tolto i tappi ho visto che manca liquido, provando scuotere la batteria sembra ce ne sia veramente poco, e allora pensavo se bastasse aggiungere acqua distillata, come quando si rabboccano le batterie, oppure visto che ne manca parecchia, se devo mettere qualcosa altro, tipo la soluzione acida che a volte danno con le batterie nuove, cosa mi consigliate ? Grazie Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
che io sappia va aggiunta solo acqua distillata perchè l elettrolita rimane e si concentra.
Però, avrei poca speranza che possa riprendersi se è ridotta così.
Casomai dei 100Ah ne riprenderà forse 10 o 15.
A quel punti , secondo me ti conviene prendere in un centro commerciale una batteria auto da 40Ah da poche decine di euro, e che ti darà molta piu capacità del "cadavere". Comunque, tentare al limite ci rimetti solo un po di acqua distillata laugh
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 04/03/2020 alle: 17:29:31
Si certo non mi aspetto grandi risultati, ma misurando ai poli ho visto segnare 10.8 volt e allora provo mettendo acqua e la collego al pannello e se si riprende il minimo per servire ok altrimenti ne prendo una piccola da supermercato, che per avere qualche ora di luce e poco più penso sia sufficiente
Grazie per la dritta
Inserito il 04/03/2020 alle: 17:42:37
In risposta al messaggio di matrix1966 del 04/03/2020 alle 17:29:31
Si certo non mi aspetto grandi risultati, ma misurando ai poli ho visto segnare 10.8 volt e allora provo mettendo acqua e la collego al pannello e se si riprende il minimo per servire ok altrimenti ne prendo una piccola da supermercato, che per avere qualche ora di luce e poco più penso sia sufficiente Grazie per la dritta
se hai quei valori, portala in discarica e prendine una nuova
Inserito il 06/03/2020 alle: 00:21:55
Mancherebbero un paio di dati: anni della batteria e sopratutto quanto tempo è che sta senza acqua.
Comunque se sta a 10,8 con gli elementi scoperti, e non ha perso un elemento, la batteria è recuperabile, (ho recuperato di peggio) ma occorrerebbe un caricabatterie di quelli molto buoni, poi in base ai tempi di cui sopra, avrà gli ampere che gli spettano.
In ogni caso, anche con il carica del camper o tipo lidl, puoi tentare, non credo che i pannelli facciano il lavoro necessario...
Dimenticavo, aggiungi solo acqua distillata....
Modificato da masivo il 06/03/2020 alle 00:26:27
Lorenzo72
59 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
