Regime giri ottimale per consumare meno?
1 20 30
Inserito il 05/08/2012 alle: 15:11:09
Ho appena cambiato il rapporto di 5a marcia da corto a intermedio ma i consumi non mi sembrano migliorati , anzi. Dove sbaglio ? Meglio viaggiare intorno ai 2300 giri circa a 90 km/h o meglio di piu? Dove ha la coppia ottimale il ducato 2800 127 cv ? Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/08/2012 alle: 16:33:46
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 05/08/2012  15:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che il regime ottimale sia quello. Ridurre i consumi mah... ho i miei dubbi perche il motore gira meno agile e a 90 all'ora l'aerodinamica sui nostri camper è un macigno! Sono anni che vorrei provare ma temo di pentirmene. La mia teoria è che un motore che gira agile forza meno... allungare un rapporto vuol dire sfruttare di più il motore .. Fin'ora però tutti hanno parlato bene della quinta intermedia. Aspettiamo altri pareri! Ciao
Inserito il 05/08/2012 alle: 16:52:31
Bisogna sfatare un fatto, la quinta corta non fà consumare di più anzi diciamo che fino a 80-90 orari è vantaggiosa, perciò diciamo che solo in autostrada la corta fà consumare di più. Ivo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/08/2012 alle: 08:15:47
ma non e meglio avere la "quinta corta" e avere un mezzo piu sveglio sulle statali o strade di montagna ? che andare piu spediti in autostrada e poi alla prima salita o strada tortuosa si pianta come un mulo? [8)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Prat
Prat
Inserito il 06/08/2012 alle: 08:37:45
La quinta intermedia è considerata una soluzione ottimale perchè permette un calo di giri più regolare tra IV e V e un numero di giri motore accettabile in autostrada. Non penso possa permettere grossi guadagni tanto in termini di consumi, quanto a livello di confort alle velocità più elevate! Per i consumi ora dovresti passare ad una mappatura centralina più consona. Dopo aver guidato un furgone 2.7 127 cv sono giunto alla conclusione, strettamente personale, che il problema di quel cambio non è tanto la quinta lunga quanto la quarta corta! Infatti, anche col furgone vuoto, era quasi impossibile viaggiare in statale in modo accettabile: la IV ( marcia utile fino a 70/80 KM7h) è troppo corta! Il calo dei consumi con V media dovresti registrarlo facendo un viaggio di 1.000 Km sempre a 100KM/h: con grande soddisfazione per le tue orecchie! Ovviamente le differenze potranno essere dell'ordine di 0.25 forse 0.5 Km/litro!
Modificato da Prat il 06/08/2012 alle 08:45:22
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 06/08/2012 alle: 09:45:35
non avendo un ducato, non ho esperienze di guida... credo che un rapporto ottimale, sia quello che ti permette di viaggiare a 60/70 kmh senza andare spesso sottocoppia. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 06/08/2012 alle 10:00:50
Inserito il 06/08/2012 alle: 13:49:05
L'ideale sarebbe avere sia la corta che la lunga, un 6 marce, non ho provato l'intermedia ma la lunga sì ed è inguidabile, vuoto esagerato tra quarta e quinta. Ho la quinta corta e sono in sofferenza solo in autostrada ad andature sopra i 110, cosa abbastanza rara, perciò mi tengo la corta, ma proverei volentieri l'intermedia. Rimanendo in argomento, il regime ottimale di un diesel, di solito, è attorno i 2000 giri, con un range ottimale per i consumi tra 1800-2500. Ivo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/08/2012 alle: 18:20:32
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 06/08/2012  13:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul 2300 jtd 110 cv sono sempre più convinto che la corta và bene. È vero che viaggi a 3000 giri a 100 km/h però il motore è sempre allegro e nemmeno troppo rumoroso. Certo che una prova la farei ma richiede tempo e soldi. Ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/08/2012 alle: 18:23:20
Inserito il 08/08/2012 alle: 14:52:29
Per essere piu' silenzioso lo e' ora viaggio a 95 km di navigatore a 2500 giri. Di solito viaggiavo leggermente sotto i 90 ora posso viaggiare leggermente piu , veloce ma sempre sotto i 100 , vedremo... Speravo in qualcosa di meglio , che so sfiorare i 10 km/litro. Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2012 alle: 11:20:30
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 08/08/2012  14:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto, il regime di 2500 g/min e 95km/h mi sembra altino,il motore di sicuro è in coppia,ma non è detto che sia il regime di coppia migliore,potrebbe trovarsi anche un pelino più in basso. Non è difficile individuare il regime di coppia max,basta effettuare diverse prove in ripresa con marce alte (quarta o quinta) Per darti un idea,il mio mezzo (Mh di 7mt e c.a 4ton) a 96 km/h (Gps) gira a 2000 g/min sfiorando i 10 km/l ,ma è un 3000cc 6 marce. Credo meglio di così non possa pretendere. Se già hai un mansardato,come immagino, la storia cambia. Mar..cucciolo[:)][:)]
Prat
Prat
Inserito il 09/08/2012 alle: 15:01:31
> Che medie fai con un litro ? Viaggi con o senza mansarda[:D][8D] ? 10 Km/litro è media da motorhome o semintegrale...
Inserito il 09/08/2012 alle: 21:43:51
Ciao Ebbene si e un mansardato. Con la quinta ridotta facevo in autostrada , viggiando sotto i 90 i 9 km litro Piu' o meno. Ora ho calcolato la media mi- calabria e mi sambra di stare a 8,5 Pero' la velocita' rea un po ' piu alta , di sicuro 90 di navigatore... Tendenzialmente stavo sui 2300 giri. Mi pongo la domanda poiche ' con la mia auto a 70 -80 consumo molto di piu' che a 130' km/h evidentemente la resa del motore e' ottimale per quel motore. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2012 alle: 22:42:04
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 09/08/2012  21:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto, non fare paragoni con le auto,siamo su pianeti diversi. Anch'io ho un auto con 254 cv,1200kg. e un Cx di appena 0,30 che riesce a fare i 10km/l a 150 km/ora,altrimenti consuma di più,ma il paragone non regge. Una volta alcune riviste serie,indicavano quanti cv aveva di bisogno il mezzo in prova,a 100km/h..questo sarebbe un dato importante,allora si che ci renderemmo conto di cosa abbiamo sotto ai glutei[:D][:D] IL tuo mansardato è perfettamente in linea. Non ti fidare di consumi fantomatici,di chi probabilmente non conosce nemmeno il metodo corretto per calcolare i consumi,o non conosce il termine "media". Mar..cucciolo[:)][:)]
norbiato
norbiato
Inserito il 10/08/2012 alle: 11:41:07
Senza fare un trattatato sulla definizione di regime di coppia max oppure un elenco dei molteplici fattori variabili che influezano i consumi in marcia con un mezzo che tutto e' meno che areodinamico, specie se mansardato, pensare che solo la 5^ intermedia possa ridurre la quantita' di gasolio utile a muover un camper quasi sempre over-weight e' difficile da concepire. Infatti, cio' che distingue molto l'effetivo consumo e' proprio lo stile di guida, l'abitudine di lasciar correre il mezzo sfruttando l'inerzia o di frenare poco perche', vista la ridotta velocita' in gioco, si anticipa il rilascio del gas prima di fermarsi sfruttando il freno motore, son una parte dei fattori a vantaggio del risparmio di carburante. Ad esempio l'utilizzo del cruise control, per quanto comodo, si paga molto all'aumento della velocita' e specie in presenza di variazioni altimetriche continue, idem per l'uso del condizionatore: se usato fisso incide non poco sul consumo. Personalmente mi son rassegnato a salire ben di rado sopra gli 8,5 km/l, ho un mansardato ALKO su Ducato 2800 da 127 Cv, 5^ intermedia, ben rimappato e al contempo pesante da 7,19 m. di lunghezza, per quanto possa di solito stare attento a non esagerare di gas,oltre un certo limite di attenzioni non vado, visto che poi ne va anche di ulteriore fatica e paura di spendere, non voglio che un viaggio si trasformi per forza in una continua restrizione ad oltranza, son gia' troppe le regole a cui dobbiamo sottostare nella vita di tutti i giorni. Quando su un viaggio lungo di oltre 1000 km. ho speso anche 30 euro in piu' pazienza, se mantenere certi accorgimenti la guida si trasforma in schiavitu', finisce parte della liberta' di muoversi, quindi rispetto ben al di sotto i limiti di velocita' imposti, viaggio in sicurezza e se voglio davvero spendere meno e non ho fretta, incomincio a star fuori dall'autostrada. Oggi il gasolio specie da noi costa davvero troppo, un botto rispetto al reddito medio procapite dei comuni lavoratori dipendenti, viaggare per lunghe distanze con un camper e' un lusso non da tutti, così, sapendo di aver fatto tutte le modifiche al mezzo per risparmiare carburante e preso dei limiti di guida non troppo restrittivi alla morte, cerco di accorciare le distanze andando in vacanza meno lontano anche per passare piu' tempo con la famiglia, dato che guidando si e' un po' esclusi dal ruolo di papa'.
Modificato da norbiato il 10/08/2012 alle 11:48:31
norbiato
norbiato
Inserito il 10/08/2012 alle: 12:03:54
> Non avendo sul nostro mezzo la geometria variabile del turbo che spinge almeno 200 rpm prima rispetto ad una turbina a pale fisse montata sul Ducato 127 cv, si inizia ad avere un buon rendimento intorno ai 1800 rpm poi, piu' s'inalza il regime di giri e piu' si consuma, anche in virtu' dell'aumento di resistenza areodinamica che viaggia esponenziale rispetto alla velocita' di avanzamento. Ne consegue che il consumo piu' basso ottenibile e' da considerarsi il valore di mantenimento di andatura in 5^ marcia laddove inizia a spingere il turbo, cioe' sotto i 2000 rpm e a velcita' relativa al rapporto di trasmissione: non compatibile con l'impiego in sicurezza in autostrada e specie d'intralcio anche su statale.
Inserito il 10/08/2012 alle: 14:22:30
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 10/08/2012  12:03:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente nel cambio non mi aspettavo miracoli pero' mi aspettavo , anche in considerazione del mio stile molto tranquillo di viaggiare attorno ai 90- 100 con minor rumore (risultato ottenuto) e un consumo piu' vicino ai 10 che agli 8. La madia l' ho fatta solo in autostrada e dopo 900 km circa scoprire che sono passato dai 9 dell anno scorso agli 8,5 di quest' anno (spendendo 288 euro di modifica) non mi soddisfa piu' di tanto. Diciamo che forse posso tenere la media dei 95-100 invece che 80-90 con gran soddisfazione dei camionisti . Vedremo in seguito. Ciao e grazie Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 10/08/2012 alle: 15:33:10
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 10/08/2012  14:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciò che dici mi induce a levarmi il pensiero della sostituzione V corta, con intermedia visto che i vantaggi sui consumi si avrebbero dai 110kmh in poi, ed anche io faccio giude tranquille ampiamente sotto, e la rumorosità non è un problema. Ho fatto anche io prove da maniaco dei bassi consumi, e sono arrivato a 11kmlitro però condividendo la filosofia di guida di <norbiato> i mie consumi medi si aggirano dai 9 ai 9,5 kmlitro, con mansardato 2300 jtd 110cv (ovviamente V corta). Perciò mi sembra evidente che l'intermedia serve solo a chi fà lunghe percorrenze autostradali sopra i 110 km orari. Ivo
Prat
Prat
Inserito il 10/08/2012 alle: 18:09:45
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 10/08/2012  11:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ineccepibile sotto ogni punto di vista[;)] mi permetto di aggiungere a così tanta saggezza che trovo oltre che conveniente anche rilassante alzare il piede destro (ma non del tutto) molto prima degli altri in caso di rallentamenti... mi sono stabilizzato a 8.8 km/litro di media generale un daily 35c17 6 marce !
Modificato da Prat il 10/08/2012 alle 18:59:38
Prat
Prat
Inserito il 10/08/2012 alle: 19:10:28
x Roberto 66 Col vecchio daily 2.8 35C15 , con sesta uguale alla tua V media, se superavo i 90 Km/h effettivi iniziava a bere in modo sproporzionato ... Mi spiego : sul filo dei 80/90 effettivi sempre prossimo ai 9 Km/litro Volevo vedere i 100 Km/h: 7.5/8 Km/litro. In statale da Rimini a Udine ( con la rimappatura) ho superato i 9.5 Km/litro Stessa identica minestra col Mercedes 316 cdi! Il 3.0 che guido ora è molto più stabile e mi posso permettere anche i 100 Km/h..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/08/2012 alle: 23:40:04
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 10/08/2012  19:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Prat, parli di motore 3.0..il camper è quello in foto,quindi mansardato oltre 7mt. e motore Iveco?? Adesso cosa consumi a 90 e 100km/h ?? Mar..cucciolo[:)][:)]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
