Regolatore di velocita waeco ms-50... problema
2 20 25
Marcoci77
Marcoci77
03/02/2017 1
Inserito il 19/03/2018 alle: 19:51:17
Ciao a tutti vista la discussione mi intrufolo anche io.. Ho montato lo stesso regolatore di velocità... I primi test o meglio chiamati test a vanno tutti a buon fine.. I test B che riguardano servomeccanismo non funzionano, non accelera e non decelera ,ho provato a vedere se il tubetto fa aspirazione e la fa, non so cosa fare potete darmi una mano? Grazie
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 22/03/2018 alle: 08:25:44
In risposta al messaggio di Marcoci77 del 19/03/2018 alle 19:51:17
Domanda importante...il regolatore è nuovo o usato?
Ammettendo che sia nuovo e il test B non vada già all'inizio... si può sentire se l'elettrovalvola del vuoto nell'attuatore funziona facendo la procedura di prova in manuale descritta nel test ma senza avviare il motore, poi, tenendo premuto il tasto set si ascolta se dall'attuatore proviene un ticchettio...se si sente è tutto ok se no c'è da rivedere le connessioni.
Da tener presente che la risposta del sistema in accelerazione manuale è molto lenta e per un certo tempo sembra che non succeda nulla, questo è anche legato al "gioco" lasciato sul cavo di comando dell'acceleratore.
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 22/03/2018 alle: 10:03:32
Ciao Gattto,
grazie mille per la risposta, cosa intendi con "circuito lampadine stop"?
Io ho collegato (come nello schema del manuale) il marrone ad una estremità del sensore della frizione e l'altra estremità del sensore della frizione l'ho collegata al filo dell'interruttore del freno che ha corrente solo quando si preme il freno.
Miguel
Modificato da Mig il 22/03/2018 alle 10:04:12
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 22/03/2018 alle: 11:20:54
In risposta al messaggio di Mig del 22/03/2018 alle 10:03:32
Ciao Gattto, grazie mille per la risposta, cosa intendi con circuito lampadine stop? Io ho collegato (come nello schema del manuale) il marrone ad una estremità del sensore della frizione e l'altra estremità del sensore della frizione l'ho collegata al filo dell'interruttore del freno che ha corrente solo quando si preme il freno. Miguel
Un impianto elettrico è diviso in circuiti...nel caso in questione intendo, come correttamente collegato, il filo che dall'interruttore stop alimenta le lampadine.
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 22/03/2018 alle: 12:05:20
In risposta al messaggio di gattto del 22/03/2018 alle 11:20:54
Ok,
quindi mi confermi che il collegamento è corretto.
Grazie mille gattto.
Miguel
41 minuti fa
