Renault Master: messaggio alimentazione
2 20 31
Inserito il 24/04/2024 alle: 10:41:58
In risposta al messaggio di PDR del 24/04/2024 alle 07:38:30
secondo me parli facendo di tutta un'erba un fascio; ci sta che dopo un tot possa uscire un'anomalia del genere, a me si è accesa la spia avaria motore all'ultimo viaggio, probabilmente DPF intasato, ci sta dopo 9 anni di utilizzo, anche se a regimi sempre allegri; se esci in camper l'ultimo problema sono i consumi
Non ho fatto di tutta un erba un fascio, ho detto che il 90% dei camperisti non sa guidare correttamente, il restante 10% si
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/04/2024 alle: 14:38:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/04/2024 alle 16:11:08
e io ti ho dato il mio parere non ti piace? mi spiace per te, probabilmente volevi che tutti ti tranquillizzassero per usarlo questo ponte purtroppo i mezzi si rompono, può succedere, sicuramente ruga, ma l'alternativa è
spendere di più che riparare il guasto e dire addio alla caparra del campeggio, vuoi rischiare? non mi sembra di essere stato maleducato, schietto si , ma mai maleducato cosa ti devo dire ancora? io ti ho detto la mia, il meccanico ti ha detto di usarlo tranquillamente? bene , il camper è il tuo, il mio fortunatamente funziona benissimo ultima cosa,come dico sempre, bisogna imparare a guidare i camper  il 90 % guida il camper come se fosse un auto, bisogna guidarlo come se fosse un camion  giri alti fregandosene dei consumi, scalare spesso e non tentare di fare un sorpasso in 6a , vedrai che problemi di intasamento non si presentano
Aggiornamento:
ieri sera partiti e percorsi 110km fino alla sosta per la notte, spia accesa con allarme: controllare antinquinamento.
Stamattina ripartiti per fare gli ultimi 12km per giungere al campeggio, spia ancora accesa.
Spento il camper per fare il check in in campeggio e riacceso per andare in piazzola spia spenta.
Ho spento e riacceso il camper quando l'ho livellato e spia sempre spenta, nessuna anomalia dal CDB!
Il motore è andato sempre come solito...
Domenica si riparte, vedrò il rientro come andrà.
Se tutto va bene, farò fare altra diagnosi da altro meccanico, non vorrei avessero toccato qualcosa al tagliando di tre settimane fa'.
Magari penso male ..
Buona festa della liberazione .
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/04/2024 alle: 14:42:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/04/2024 alle 20:28:14
Che sia un van è.inifluente, e non ho mai scritto di andare veloce , ma tenerlo alto di giri ripeto,con quei km e quel problema è perché è stato usato male
Comunque io cambio quando me lo dice il CDB con freccia su o giù che dovrebbe essere il range migliore per il motore...e dopo 8 anni di uso lo capisco al sentire i numeri giri motore quando cambiare, solitamente la spia cambiata si accende, a secondo della marcia, dai 1400 ai 1600 giri.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 26/04/2024 alle: 09:02:32
In risposta al messaggio di IvanG del 25/04/2024 alle 14:42:33
senza polemiche già detto al paesello natio ci sono fra ancora lavoranti e pensionati diverse persone collaudatori capi reparto Fiat ecc e quando mi hanno visto col camper mi hanno detto FAI girare il motore allegro e cambia marcia appena va sotto sforzo quindi la 6 marcia la uso poco e quando imposto il display su consumo automatico si vede la differenza da alti a bassi giri come direbbe la freccetta. magari il tuo motore non ha 2 EGR e non è Fiat comunque chiederei a chi è competente
nonno pat 49
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 26/04/2024 alle: 12:47:23
Con tutta questa elettronica fallace fra un pò toccherà guidare con un consulente elettronico in fianco.laugh
Beato il daily del del 1983 svuotato il filtro gasolio intasato (ero in mezzo al niente nel nemrut dagi turco) dato una sciaquata nel gasolio e sono rientrato, anzi ci ho fatto altri 20.000 km.
Adesso per uno starnuto di una spia devi cercare un ingegnere con il computer.
Modificato da archimede1 il 26/04/2024 alle 12:58:01
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 26/04/2024 alle: 13:27:48
Master non ne ho idea ma immagino cambi poco. Sul Ducato se si cambia seguendo le "freccette" che compaiono sul display si gira "tristemente", (se girare allegramente lo intendiamo sù di girilaugh.
Succede sul van oltre i 30ql, figuriamoci su quello da lavoro quasi sempre a metà carico.
Programmati per dichiarare meno  consumi e far guadagnare  sulle EGR.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Modificato da Mgdroid il 26/04/2024 alle 13:30:08
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/04/2024 alle: 13:01:33
Oggi rientrato a casa, percorsi 110km nessuna spia accesa, motore il solito, l'ho tenuto allegro sui 3000 giri, praticamente andavo a 125km/h in quinta marcia.
da far vedere ad uno bravo in vista delle vacanze nel sud della Francia di inizio estate.
Buona domenica.
digiuno
digiuno
12/10/2018 186
Inserito il 28/04/2024 alle: 16:06:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/04/2024 alle 10:41:58
Mi inserisco, visto che la discussione è praticamente terminata, cosa intendete per viaggiare allegri, ho un ducato 2300 2010 e in ogni marcia non scendo mai sotto i 2000 giri, e’ secondo voi corretto per non sforzare il motore ?
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 28/04/2024 alle: 16:58:32
In risposta al messaggio di digiuno del 28/04/2024 alle 16:06:45
Ho lo stesso motore, 2.000 g/m sono troppo pochi, specie sui falsopiani
Paolo DR
Inserito il 30/04/2024 alle: 10:03:02
Motore su di giri, non significa sopra o sotto i 2.000 giri. Significa che devi sentir girare il motore senza sforzo, come quando vai in bici e cambi le corone in base allo sforzo sulle gambe, sforzo proporzionato allo stato della strada che stai percorrendo. In leggerissima discesa va bene anche 1.800-2.000 giri, in pianura sui 2.000-2.100 giri ma in salita anche 3.000 giri. Questo è ciò che fa il mio cambio automatico a 6 marcie. Non si può dire un numero di giri preciso, questo numero varia in base alla strada che stai percorrendo e, importante, anche a quale velocità stai andando.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 30/04/2024 alle: 20:21:22
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/04/2024 alle 10:03:02
stato della strada che stai percorrendo. In leggerissima discesa va bene anche 1.800-2.000 giri, in pianura sui 2.000-2.100 giri ma in salita anche 3.000 giri. Questo è ciò che fa il mio cambio automatico a 6 marcie. Non si può dire un numero di giri preciso, questo numero varia in base alla strada che stai percorrendo e, importante, anche a quale velocità stai andando. Giovanni
noyes
nonno pat 49
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
