Retrocamera - consigli
1 20 4
alefavre
alefavre
Inserito il 27/03/2006 alle: 11:53:14
Salve, avrei bisogno di alcuni consigli/chiarimenti. ESIGENZA: vorrei montare sul mio Miller Alabama una retrocamera per facilitare le manovre in retromarcia. IPOTESI 1: avrei pensato ad una microcamera senza fili, collegata al fanale della retromarcia (in modo che si attivi solo in quell'occasione) e ad un monitor (da posizionare in cabina) tramite RF. IPOTESI 2: la microcamera potrebbe essere sempre attiva (a motore acceso) in modo da migliorare la visibilità posteriore anche in movimento (ma, vista la presenza di una grande finestra posteriore e l'angolazione che andrebbe data alla microcamera, non so se può essere ok). CONSIDERAZIONE COMUNE: la microcamera, vista la presenza della grande finestra posteriore, potrebbe essere montata anche internamente. DUBBI: solitamente le microcamere che ho trovato (ebay) sono alimentate con batterie a 9V, ma ovviamente la pila finirebbe molto presto e quindi vorrei collegarla ad una fonte di energia interna o al fanale della retromarcia, ma in entrambi i casi credo ci siano 12V. Accetto qualsiasi tipo di consiglio e/o suggerimento, grazie !
Inserito il 27/03/2006 alle: 13:33:36
Per la tensione non ti preoccupare, sono in commercio dei riduttori di tensione. L'installazione meglio esterna con scatola stagna (ma comunque non è importante). La cosa importante è verificare se col buio la telecamera trasmette bene. Io per provare ho preso una telecamera dai "Cinesi" ed aveva anche i led bianchi per la notte, ma al buoi non vedevo assolutamente nulla. Su una telecamera è importante anche l'angolo di visuale. cIAO pIZZO[:D]
Freetiger
Freetiger
Inserito il 27/03/2006 alle: 17:15:55
Giust'appunto ... qual'e' il minimo angolo che deve avere? Grazie
alefavre
alefavre
Inserito il 29/03/2006 alle: 13:23:35
Allora, nessun'altro con buona volontà che mi aiuta ?
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 29/03/2006 alle: 20:34:17
La mia esperienza a puoi trovare sulla rubrica fai da te! personalmente come riduttore di tensione 12-9 olt ho usato un vecchio spinotto accendisigari-auto riduttore di un vecchio telefonino mi dava 7.5 v in uscita ... funziona ugualmente. la telecamera internamente non va! a parte i riflessi del vetro l'angolo di visuale non è sufficiente! L a cam in radiofrequenza che ho usato è economica ma da 10 mesi funziona benissimo! Fabio ferrari
