Retrocamera Garmin
1 20 3
curaro
curaro
20/12/2006 100
Inserito il 02/02/2022 alle: 12:49:34
Ciao.
Sul mio camper il monitor della retrocamera è in un posto infelice e non si può spostare in quanto inserito nel cruscotto. Quando c'è un po' di sole non si vede niente.
Ho visto che Garmin produce una retrocamera bluetooth che si abbina al navigatore e che si piazza sopra la targa.
Qualcuno ce l'ha? E' soddisfacente?
Inserito il 02/02/2022 alle: 14:11:41
Io avevo lo stesso problema, la Hymer aveva installato una radio doppio DIN con montor per retrocamera e si poteva usare solo senza luce, altrimenti non si vedeva nulla.
Ho buttato alle ortiche quella radio, e con un po di lavoro (non nasce da incasso) sono riuscito a inserire al suo posto un monitor WAECO professionale, costa uno sproposito ma ora si vede bene in qualsiasi condizione di luce.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Mon...
autoreverse
autoreverse
27/08/2018 24
Inserito il 03/02/2022 alle: 09:44:53
Salve Curaro,
Ho acquistato la retrocamera Garmin BC40 (spero tu stia parlando di questo modello), ma l'ho solo provata per testarne il funzionamento senza ancora installarla, poiché ne ho già 3 diverse cablate e wifi sul mio camper, collegate alla radio o a monitor separati ma in posizioni non del tutto soddisfacenti e voglio trovare una collocazione comoda senza forare pareti o tetto. Prima di tutto, se non lo sapessi, la puoi acquistare con due diverse staffe di montaggio, una per la targa e l'altra per libera installazione (denominata versione camper) per poterla montare in qualunque punto si desideri, la staffa camper è anche venduta separatamente a circa 20 euro. La qualità delle immagini è soddisfacente e a seconda dei modelli di navigatore con la quale è accoppiate consente due modalità di visione, bassa o alta qualità con conseguente diverso consumo di batteria. Ciò che mi trattiene dall'installarla ancora, senza una accurata progettazione, è il fatto che la telecamera si può smontare con un click, e sarebbe facile per un ladro fare altrettanto lasciandoti solo la staffa di fissaggio, anche per questo motivo eviterei il montaggio sulla targa, e comunque bisogna capire se l'angolo di campo della telecamera soddisfa le tue esigenze se montata sulla targa o se è meglio una posizione rialzata. La camera funziona a batterie, io ho acquistato due stilo AA a LItio da 1,5v ricaricabili, oltre queste info non potrei essere maggiormente di aiuto. Una considerazione, ho provato sulla targa posteriore anche telecamere da 10 euro alimentate a 12v, collegate a sistemi di trasmissione wifi da 10 euro e a monitor da fissare sullo specchietto retrovisore da 20 euro, e devo dire che sul mio camper da 7,15 metri funzionano perfettamente senza ritardi e con una qualità molto più che accettabile per lo scopo. La Garmin l'ho acquistata specificamente per installarla in alto, posteriormente, senza dover cablare o forare nulla o aprire passacavi già esistenti.
Ultima considerazione, forse questa discussione sarebbe meglio spostarla in ACCESSORI.
Un saluto a tutti
Modificato da autoreverse il 03/02/2022 alle 09:46:22
Inserito il 04/02/2022 alle: 10:16:38
Io ho trovato montato sul mio camper il Garmin Camper 660 competo di retrocamera montata in alto sul terzo stop, il mio mezzo è lungo 5,99 e la connessione è buona, purtroppo l'obiettivo è rovinato e la visione è offuscata, Orami mi sono abituato ad usare gli specchi e la moglie.
La telecamera la preferirei sempre in funzione mentre si viaggia, il concetto di distanza di sicurezza è ignoto ai più e spesso ho auto che si avvicinano troppo e si mettono perfettamente al centro risultando invisibili dagli specchi quindi opterei per una delle tante che puoi trorvare anche su amanzon
