quote:Originally posted by idrico
vorrei ringraziare coral07, e chi come lui e disposto a fare visionare questi lavori eseguiti,neanche tanto per avere il cambio nuovo ,anche perche' mi pare di capire che il problema non si risolve, come dice Lbdc, ma eventualmente per un discorso garanzia fiat, che comunque ,con il prolungamento dopo i due anni non copre la frizione ,ma almeno avendo riconosciuto il difetto ,senza richiami ufficiali siamo un minimo tutelati
quote:Originally posted by ezio55Ezio55, prima di fare le prove di partenza da fermo in salita, Coral07 (o chi per lui) dovrebbe pesare il suo camper e, se non fa 3500 Kg, metterci dentro zavorra fino ad arrivare al peso a pieno carico. A quel punto la prova su rampa o strada in pendenza ha senso solo se si è in grado di misurarla o di conoscerla, la pendenza, con estrema precisione. Con il "nuovo" cambio di settembre, al momento riesco a muovere il veicolo tra il 20 e il 25% di pendenza accertata; prima era un vero problema già al 20% (frizione arrosto). Penso che sia importante capire se ci sono reali differenze fra la sostituzione di settembre e quella di oggi: da quello che leggo, le caratteristiche (rapporti) sono praticamente immutate. Quindi, le eventuali novità rispetto a settembre sembrano essere improntate solo ad una miglioria della robustezza e della stabilità del tutto, per allungarne il tempo di vita prima di un eventuale prematuro cedimento. Sono pessimista? Forse... Comunque, appena posso faccio anche le prove che dici a 2000 giri-minuto in prima e retromarcia, e ti dico i miei riscontri di velocità; con questi sei in grado di calcolare i rapporti e compararli con i tuoi, relativi all'ultima modifica?
Ciao Coral07 Le prove alle quali mi riferisco, sono quelle di misurare la velocità, a 2.000 giri, possibilmente con il navigatore satellitare (GPS) strumento preciso, a differenza del contachilometri del mezzo, che sfalsa le misure del 10%...[}:)]. Basterebbero le misure della prima e della retro, inoltre provare a risalire in retromarcia un pendio, o una rampa, di almeno il 20% di pendenza, e poi postare i dati e le impressioni. In questa maniera veniamo a conoscenza, con dei semplici calcoli, di quelli che sono i rapporti di questo "benedetto" cambio, e possiamo confrontarci e vedere se ci sono differenze...[;)] con dei dati, che Fiat non ci ha mai comunicato...[:D] Per quanto riguarda la sostituzione dei pezzi, sono ancora in attesa del rapporto che l'officina NON...[:0] mi ha ancora dato...[xx(] Dai...[:)], compagni di sventura...[:D], facciamo un piccolo sforzo, è utile a tutti noi. Ciao a tutti. Ezio
quote:Lbdc Sono pessimista? Forse... Comunque, appena posso faccio anche le prove che dici a 2000 giri-minuto in prima e retromarcia, e ti dico i miei riscontri di velocità; con questi sei in grado di calcolare i rapporti e compararli con i tuoi, relativi all'ultima modifica?Si, con l'aiuto di due amici ingegneri, sono in grado di calcolare i rapporti e compararli, l'abbiamo già fatto con la modifica precedente. E' per questo motivo che sono estremamente necessarie le prove...., riusciremo ad avere finalmente quei dati che nessuno, chissà perchè...[?] vuole darci...[xx(] Saluti a tutti Ezio
quote:Originally posted by coral07Caro Coral07, forse c'è necessità di un chiarimento. Allora: 1) Ci sono la frizione e il cambio originali, cioè quella frizione Valeo di primo tipo che si è rotta ai più dopo un modesto chilometraggio (sostituita in prima istanza con una leggermente più robusta) e il cambio con un rapporto di retro lunghissimo. 2) Poi viene la modifica frizione + cambio fatta intorno a settembre 2008 (leggo che ha interessato una quarantina di camper?), in cui la frizione è decisamente migliorata e la retro è appena meno lunga. 3) Ora c'è l'ulteriore sostituzione, chiamiamola di febbraio/marzo 2009, che interessa nuovamente frizione, cambio e supporti motore; chi l'ha fatta? Finora, mi pare di capire, solo te e Ezio55. Io sono fermo al punto 2). Perché? Perché ho la percezione che questa ulteriore modifica non sia ancora l'ultima e che, come prestazioni, a livello del cambio (rapporto di retromarcia) non sia cambiato nulla. Certo, comparando i nostri rilievi fra la situazione 2) e 3), questo si può confermare o meno. Da questo punto di vista, se ho ben compreso, solo Ezio55 è in grado di autocompararsi, visto che lui ha fatto entrambe le sostituzioni 2) e 3). Però, io mi rendo comunque disponibile a fornire i miei dati relativi alla condizione 2) e a confrontarli con la situazione 2) e 3) di Ezio55. Se tu hai fatto solo la sotituzione 3) ma non la 2), è comunque utile sapere se le tue prestazioni sono le stesse di Ezio55.
xLBDC la modifica del rapporto secondo il mio modesto parere cè e la si sente poi per la durata non saprei.ho fatto dele prove con il mio meccanico e anche lui mi ha fatto notare la differenza con un mezzo che non aveva subito alcuna modifica(in retro)poi non so. faro comunque le prove che dite e ci risentiamo.ciao
