quote:gian1971 Posted - 29/05/2009 : 18:03:34 ciao Gilda gli interventi sono 3, mi sembra di capire, facendo un po di sintesi leggendo le 27 pagine che precedono. solo traballamento in retro => cambio supporti traballamento e spunto in retro con frizione che strappa => cambio supporti e gruppo frizione traballamento e spunto in retro e in prima con frizione che strappa => cambio supporti e gruppo frizione e sostituzione ingranaggi prima e retro più attuatore idraulico. ciao a tutti n.b. piuttosto sarebbe interessante sapere come escono i nuovi ducato dell ultime produzioni.... sarebbe importante fare le prove a 2000 giri in prima e retro registrando la velocità con il GPS ... si capirebbe subito se la retro lunga è stata accorciata. Prima era tra il 14 e 15 km/h contro una prima di circa 12 km/h. E' l'unica prova scientifica che ci ha insegnato il buon Ezio55 che serve a capire dove ci si trova.
quote:gian1971 Posted - 29/05/2009 : 18:03:34 ciao Gilda gli interventi sono 3, mi sembra di capire, facendo un po di sintesi leggendo le 27 pagine che precedono. solo traballamento in retro => cambio supporti traballamento e spunto in retro con frizione che strappa => cambio supporti e gruppo frizione traballamento e spunto in retro e in prima con frizione che strappa => cambio supporti e gruppo frizione e sostituzione ingranaggi prima e retro più attuatore idraulico. ciao a tutti n.b. piuttosto sarebbe interessante sapere come escono i nuovi ducato dell ultime produzioni.... sarebbe importante fare le prove a 2000 giri in prima e retro registrando la velocità con il GPS ... si capirebbe subito se la retro lunga è stata accorciata. Prima era tra il 14 e 15 km/h contro una prima di circa 12 km/h. E' l'unica prova scientifica che ci ha insegnato il buon Ezio55 che serve a capire dove ci si trova.Mi sembra che la tua analisi, gian1971 , sia molto appropriata. Voglio subito dire che il merito delle prove và spartito con gli amici Ingegneri, camperisti con analogo problema...,[:D] di Milano e Roma che mi hanno aiutato a ribattere a Fiat con prove e numeri concreti e questo ha permesso anche agli altri..., [;)] di poter avere la "giusta" modifica. Non sono molti quelli che hanno capito l'importanza delle prove, non voglio colpevolizzare alcuno, mi raccomando..., anche perchè provare la retro a 2000 giri, magari da soli, sò per esperienza... essere difficilino..., [:D] ma è l'unico sistema per capire, come anche tu dici... [;)] dove ci si trova. Saluti a tutti Ezio [:)]
quote:Originally posted by ciferseo1Confermo anche la mia retro è parecchio rumorosa sembra un grattugia forma e il mezzo ha soli 2200 km, un mio amico deve ritirare sabato prossimo il suo camper nuovo su ducato 100 cv che ne dite è stato piu furbo di noi ? O ha problemi anche il 100 cv ? Ho guardato in oltre il catalogo delle caratteristiche tecniche nei rapporti di riduzione e la retro dovrebbe essere piu corta della prima, pero' lascio i numeri "dei rapporti di riduzione" ha chi ne capisce di piu
Ho ritirato il mezzo dal conc dopo il lavoro,domani lo provero' e vi faro' sapere, Comunque ho notato facendo la retro per pochi metri che e' un po' rumorosa, sapete dirmi se anche a voi e' sembrata la stessa cosa.
http://www.fiatprofessional.it/...
quote:Originally posted by Omar69fai le prove a 2000 rpm ... lo scoprirai da TE [^][^][^] in bocca al lupo [;)]
Buon giorno,Finalmente dopo 8 mesi di attesa è arrivato il mio Kea M71 su ducato 130cv e vorrei chidervi se con il n°motore che è stampato sulla targhetta metallica proprio dove si apre il cofano ,si riesce a capire se si tratta dei mezzi già modificati o no. Vi ringrazio in anticipo per ciò che avete fatto per mettere in luce questo problema. cordialmente Omar69[;)]
quote:Originally posted by variezeciao ING. Varieze hai trovato da qualche parte il rapporto di trasmissione ufficiali della casa della prima e della retro ? sul mio libretto di uso e manutenzione ci sono tutti i dati tranne questi. cordiali saluti [;)]
Grazie Ezio, per esserti ricordato, dei due di Roma e Milano, alleati nella ricerca mediante solo l'ausilio di calcoli, di dove fosse il problema e l'errore nel progetto X-250 sia per la frizione che per la retro. Eravamo arrivati grazie ad una forte collaborazione di un nucleo ristretto di pochissime persone, ( te compreso) e così avevamo potuto definire le prove necessarie, sia per poter evidenziare le carenze del sistema che i reali rapporti immessi dalla Fiat nel lontano mese di Aprile 2008. Ne è passato di tempo da allora, e oramai non veniamo più visti come "folli" o "visionari"( Dall'assistenza Fiat) e, in qualche maniera, chi più , chi meno,abbiamo ricevuto una "pezza" riparatrice ad un altrimenti "scarso" sistema di trasmissione. Auguri anche a tutti quelli che aspettano il rimedio per il loro camper, e ricordatevi sempre di fare le prove a 2000 giri ( spiegate oramai una decina di volte) sia prima di consegnarlo al meccanico , che dopo quando ve lo renderanno. Speriamo che da Giugno-Luglio 2009, di poter anche vedere i primi Ducato uscire dagli allestitori già con il cambio e la frizione rivisti, dato che immaginiamo che la Fiat abbia cominciato a produrli e consegnarli solo dopo la metà di Febbraio di quest'anno. Uno dei due da Te "citati"
quote:Originally posted by walter66
Salve, dopo circa 300 km fatti dopo la modifica e varie prove in retro su pendenze devo ritenermi soddisfatto della modifica fatta da fiat sul mio mezzo. Unica cosa negativa questo rumore metallico quando si molla il pedade della frizione ad un terzo della sua corsa. Walter
sono dichiarati i rapporti del cambio per le sole versioni 100, 120 e 160. Quelli del 130 non sono mai stati pubblicati, per l'ovvia ragione di non scoprire gli "altarini". Però, nel tempo, qualcuno li ha faticosamente calcolati lo stesso, con una precisione alla terza cifra decimale...: 3,154 per il rapporto di retro, sia versione Light che Maxi. Poi le carte si sono mescolate, nel senso che sono state effettuate modifiche prototipali e non (settembre 2008; febbraio 2009), che hanno portato al rapporto di retro odierno, stimato in ca 3,7 (vicinissimo al rapporto della prima). Tutta la storia pregressa è disponibile in un forum antecedente a questo ( https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=forum06/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=35285), che fu però ad un certo punto bloccato. Quelle pagine contengono vero e proprio sangue di pazienza e perseveranza, che per lo meno hanno portato, a distanza di tanti, troppi, mesi, a permettere l'ottenimento di un dovuto rimedio ad una trasmissione meccanica che non avrebbe portato lontano nessuno di noi. Purtroppo, per tale trasmissione meccanica, Fiat ha ritenuto di avvalersi dell'alleanza industriale con i francesi della PSA, che gli hanno rifilato una sòla colossale, risultatagli fatale. Però, adesso, la strada tracciata è in discesa. Auguri a tutti.quote:Originally posted by walter66Mi permetto di essere più preciso: la motrice in questione è il Ducato X-250 (2300 cc - 130 CV, per questo denominato Ducato 130), dai primi esemplari usciti dalla fabbrica a 2006 inoltrato ("ammirati" a Mondonatura nel settembre 2006) fino a quelli "partoriti" dalla catena di montaggio ad inizio 2009, questo presumendo (ma è un'affermazione da verificare) che le ultime modifiche fatte a febbraio 2009 ai Ducato 130 già circolanti siano divenute di serie nella produzione industriale e che su nessuna motrice prodotta dopo l'estate 2008 sia stata montata alcuna versione prototipale. Quanti sono, tutti? Considerando i camper venduti nel 2007 e nel 2008 in tutta Europa, e il fatto che Fiat afferma di equipaggiarne 2 su 3, mettiamoci pure dentro gli equivalenti modelli Peugeot Boxer e Citroen Jumper, fanno decine di migliaia...
Ciao, il modello e' quello di tutti quelli che intervengono su questo post, ducato 2300 130 cv del 2007 ciao
