quote:Originally posted by Tiziano col5Senti per il tuo motore c'è poco da fare , puoi solo rimappare , pero' .......... è si c'è un pero' Tuono non te l'ha detto ,il tuo FORD ha il gruppo frizione molto deboluccio ,se tu vai ha rimappare quanto ti dura la frizione ? Allora !!!!!!!! cosa è meglio fare ? Accontentarsi ,oppure rimappare e mettere in previsione di mettere mano al portafoglio ? Ciao
Io ho un Due Erre (mod. start 403 alias rimor europeo)su meccanica Ford Transit 90t330 imm.to aprile 2002...che je possp fa'? Ha la centralina o la pompa elettronica Bosch? Chi mi aiuta?
quote:Originally posted by TuonomotoriUeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!! Tuonoooooooo !!!!!!!!!!!!!!!! si stai perdendo colpi stiamo parlando di un TDI e non di un common rail . OK !!!! Ciao
dimenticanza mia,sai sto' cercando di dimenticare. qui' in questo caso non posso che darti ragione. montano quello schifo di volano bi-massa,che si' rende fluido il funzionamento ma problemi in partenza e mega surriscaldamento con rottura precoce del complessivo. prova pero' ad informarti se hai sto benedetto common rail o td,pero' dalla potenza che hai scritto pare td,quindi il problema non si pone ne per rimappare ne per la frizione. luca
quote:Originally posted by Tuonomotoriquindi ?? noooooooo !!!!!!!!,penso sia meglio andare a letto e farsi una bella dormita perchè la giornata è stata molto faticosa . [:D][:D][:D][:D] Ciao
appunto,se parliamo di 1 td non ha il problema della frizione ., ha il problema dell'ingranaggi della 5 debole. quindi?? luca
quote:Originally posted by Trisky BluesSenti ,l'ascia stare i modulini e in special modo quelle che te le offrono a poco prezzo .Ricorda che una BUONA centralina fatta da case che hanno unaa certa fama te la fanno pagare anche 400 euri, pero' sul ducato 2800 jtd sostituire il SENSORE è la cosa migliore . Ciao [^][^][^][^]
Non voglio riaccendere le faide degli interventi precedenti, ma mi domando: perchè alcuni sostengono che la sostituzione del sensore sia migliore del modulino e viceversa? Mi sembra di aver capito che entrambi agiscono sulla pressione del gasolio con la differenza che nel modulino c'è la possibilità di tarare l'intervento...oltre ad un costo sensibilmente inferiore. Ci sono altre differenze a sostegno delle tesi degli uni e degli altri?...(a scanso di equivoci: è solo una domanda!)
buonanotteeee!!! luca
quote:Originally posted by Tuonomotori[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
ma e' almeno affilata??????? [:D][:D][:D][:D][:D][:D] luca
quote:Originally posted by Tuonomotoridopo che ho studiato e mi sono applicato sulle rimappature, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.........mmmmmmm......[:D][:D][:D] sono senza paroleeeeeeeee !!!!!!!!!!!!! [:D][:D][:D][:D][:D]
il sensore ti da' un' aumento fisso,ovvero non puoi modificarlo,mentre il modulo almeno puoi variare la prex col trimmer. dopo che ho studiato e m i sono applicato sulle rimappature,ho accantonato sia sensore che modulo e preferisco aumentare le prestazioni senza toccare la prex di iniezione. nell'uso normale tengo la prex originale,in certe occasioni attivo il modulo per avere quel surplus di potenza,cosi' si stressa notevolmente meno la pompa e gli iniettori. luca
quote:Originally posted by Tuning Senti ,l'ascia stare i modulini e in special modo quelle che te le offrono a poco prezzo .Ricorda che una BUONA centralina fatta da case che hanno unaa certa fama te la fanno pagare anche 400 euri, pero' sul ducato 2800 jtd sostituire il SENSORE è la cosa migliore . Ciao [^][^][^][^]Non per rompere le scatole, ma i modulini "da poco" sono resistenze tali e quali a quelle che montavano Beta e Stefano sul power per risolvere la "somarite". Il sensore ha come unica differenza che ha una risposta piu' veloce di qualche centesimo di secondo, quindi differenze minime che forse riesci a notare solo su un banco prova e che noi utenti normali difficilmente possiamo percepire. Inoltre: che il sensore sul ducato sia la cosa migliore lo affermi tu. Come gia' detto, sul mio, ma non sono un caso isolato xche' anche tuono e altri hanno provato e possono confermare, l'unica soluzione al problema V marcia lunga e' stata la rimappatura e anche alcuni utenti con il power sono stati costretti a rimappare perche' con il sensore non avevano risolto il buco di potenza e gli alti consumi. Se a te e a tartaglia vanno bene così, non vuol dire che si possa generalizzare. Ogni motore va in maniera diversa da un altro uguale e anche gli stessi utilizzatori non guidano nello stesso modo. Ripeto cio' che ho detto qualche tempo fa: Non sei il detentore della verita' assoluta come non ce l'ha nessuno di noi, ma hai solo un'esperienza da riportare(se vuoi) per poter essere confrontata con le altre ed avere una visione generale della situazione. Spero che tu abbia capito cosa voglio dire... Ciao Luca
quote:Originally posted by Luca19pssssssssssssssssssss son millisecondi,te lo dico sottovoce cosi' non sente nessuno!!!!ù [:D][:D][:D][:D][:D][:D] luca
quote:Originally posted by Tuningdai dai torna ad affilare l'ascia[:D][:D][:D][:D][:D][:D] hehehehehehe luca
quote:Originally posted by TuningAttrezzi da taglio a parte [:D], pur nella mia semplicità mi sembra di aver posto un quesito ben preciso. Sicuramente le rimappature costituiscono interventi più completi, e che, in funzione dei parametri toccati, possono essere finalizzati al raggiungimento di risultati ben mirati (coppia ai bassi, potenza, ecc.); idem per le centraline aggiuntive con all'interno mappe sostitutive, ma non è questo il punto. Sostieni che il sensore è migliore del modulino, ma non spieghi il perchè: viste le considerazioni da ma fatte nel precedente intervento, cosa rispondi? Ciao e grazie
