Rimappatura Ducato 3000 157cv
2 20 29
pegaso97
pegaso97
25/03/2007 326
Inserito il 27/11/2018 alle: 14:20:03
Sono interessato alla centralina, comunque seguo volentieri anche il discorso dis cerchioni
Inserito il 27/11/2018 alle: 14:40:46
In risposta al messaggio di nebris del 27/11/2018 alle 09:05:50
Roberto il contachilometri del ducato con ruote da 15 è risaputo ,e verificato, che segna 8/10 Km in più della velocità reale. Con il montaggio delle ruote da 16 la velocità risulta reale.Saluti. Gianni
Gianni che dire, da Fiat ti puoi aspettare di tutto,dopo le sospensioni, anche il 2x1 sui contakm,
intanto rallegramenti per il passaggio alle ruote da 16',
è una personale battaglia che,  con altri amici di col, conduco da tempo,
il problema fu in tempi non sospetti di aver costruito camper e motorhome premium su telai light, esempio un cline 4.2 è palese che non potesse pesare in assetto vacanze 35ql,per non parlare di un eline 44 che 35ql non li vedeva da vuoto,ma almeno aveva il telaio heavy.
vabbe' era pure in pat. B.
saluti Roberto
Modificato da latrofa124 il 27/11/2018 alle 14:42:06
pepo
pepo
06/03/2011 229
Inserito il 27/11/2018 alle: 18:43:04
In risposta al messaggio di latrofa124 del 27/11/2018 alle 14:40:46
Gianni che dire, da Fiat ti puoi aspettare di tutto,dopo le sospensioni, anche il 2x1 sui contakm,  intanto rallegramenti per il passaggio alle ruote da 16',  è una personale battaglia che,  con altri amici di col, conduco
da tempo, il problema fu in tempi non sospetti di aver costruito camper e motorhome premium su telai light, esempio un cline 4.2 è palese che non potesse pesare in assetto vacanze 35ql,per non parlare di un eline 44 che 35ql non li vedeva da vuoto,ma almeno aveva il telaio heavy. vabbe' era pure in pat. B.  saluti Roberto
Quindi su un telaio light sei favorevole al passaggio da 15" a16".
pepo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 27/11/2018 alle: 19:44:12
In risposta al messaggio di pepo del 27/11/2018 alle 12:57:37
Ok ! grazie
Pepo io ne sono soddifattissimo, sicuramente è aumentato il confort sento molto meno buche e giunture della strada,sono più tranquillo nel senso che ho un maggiore indice di carico, per i consumi non sono d'accordo con quanto dice Roberto, è vero che avendo più gomma a terra hai maggiore attrito e di conseguenza maggiore consumo di carburante,ma è vero che passando da 15 a 16 aumenta la circonferenza e pertanto si ottiene ,anche se molto  poco, un allungamento delle marce e di conseguenza a parità di velocità un minore consumo. Comunque io ho fatto la variazione a giugno e ti garantisco che non sono riuscito a quantificare variazioni di consumo ne in positivo ne in negativo. Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 27/11/2018 alle: 20:10:40
io ho fatto mappa fap e cerchi 16
i cerchi 16 danno maggiore altezza, maggiore comfort maggiore sicurezza,contakm che diventa da gps,dicontro perde in brillantezza
la rimappatura se fatta bene e per i km che facciamonon penso abbia grosse controindicazioni...certo turbo e frizione...pero' ora ho 180 cv e 420 nm a 1900 giri su banco a rulli...la velocità' non m'interessa ma essendo sempre carico aiuta...e comunque poi ci fai l'abitudine e sembra aver fatto nulla...consumi direi identici
pepo
pepo
06/03/2011 229
Inserito il 27/11/2018 alle: 21:23:30
In risposta al messaggio di nebris del 27/11/2018 alle 19:44:12
Grazie mille per la testimonianza
pepo​​​
Inserito il 28/11/2018 alle: 11:21:48
Gianni
Sono sempre convinto del maggior consumo nel passaggio da 15 a 16',sarà pur minimo da non quantificare esattamente, ma c'è per le leggi della fisica, a quanto hai già correttamente scritto, aggiungerei anche la massa della ruota stessa, quella da 16'pesa di più di quella da 15',ci sono perdite di inerzia e quindi maggior consumo,
​​​​​​ti anticipo,
mi risponderai che ora ho cerchi in lega da 16'della Max Fuoco, perché solo con questi mi pare si ha il nulla osta e che  essendo in lega in parte si recupera il peso, È Vero.non ho mai avuto modo di pesare le due gomme complete di cerchi, ma mi sa che pesa più la 16',anche se ci sono le borchie sulla 15'.
Però al nostro amico diciamola tutta.
la trasformazione ha un suo bel costo e qualche fastidio , perdita di tempo per l'omologazione, però concordo e consiglio,
" Per la sicurezza si fa questo e altro  "
Modificato da latrofa124 il 28/11/2018 alle 11:22:53
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/11/2018 alle: 12:12:34
In risposta al messaggio di latrofa124 del 28/11/2018 alle 11:21:48
Gianni  Sono sempre convinto del maggior consumo nel passaggio da 15 a 16',sarà pur minimo da non quantificare esattamente, ma c'è per le leggi della fisica, a quanto hai già correttamente scritto, aggiungerei anche la
massa della ruota stessa, quella da 16'pesa di più di quella da 15',ci sono perdite di inerzia e quindi maggior consumo,  ​​​​​​ti anticipo, mi risponderai che ora ho cerchi in lega da 16'della Max Fuoco, perché solo con questi mi pare si ha il nulla osta e che  essendo in lega in parte si recupera il peso, È Vero.non ho mai avuto modo di pesare le due gomme complete di cerchi, ma mi sa che pesa più la 16',anche se ci sono le borchie sulla 15'. Però al nostro amico diciamola tutta. la trasformazione ha un suo bel costo e qualche fastidio , perdita di tempo per l'omologazione, però concordo e consiglio,  Per la sicurezza si fa questo e altro  Roberto
Costo 600€  per i cerchi , 800 € per  i pneumatici e circa 50 € di due bollettini , ho investito 50€ per pagare un'agenzia e mi hanno fatto la prenotazione ( pagando anche i due bollettini) e assistendomi il giorno del collaudo spiegando al funzionario di cosa si trattava perchè , almeno fino a qualche mese fa, non avevano la minima idea di come procedere. Perdita di tempo praticamente zero . Saluti. Gianni
p.s. Roberto oltre ai cerchi Fuoco la MAK ha omologato anche altri due modelli ma non ne conosco il nome
pepo
pepo
06/03/2011 229
Inserito il 28/11/2018 alle: 13:04:14
In risposta al messaggio di nebris del 28/11/2018 alle 12:12:34
del collaudo spiegando al funzionario di cosa si trattava perchè , almeno fino a qualche mese fa, non avevano la minima idea di come procedere. Perdita di tempo praticamente zero . Saluti. Gianni p.s. Roberto oltre ai cerchi Fuoco la MAK ha omologato anche altri due modelli ma non ne conosco il nome
Sono 4  i modelli omologati da MAK.
​​​​​x il costo i preventivi che ho ricevuto variano dalle €530 alle €580 ,mentre per gli pneumatici sto valutando dei 4 stagioni  Michelin€800
Continental vancontact camper cp€740.
Pepo
