Rimappatura Iveco Daily 3gen e fischio turbina
1 20 5
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/04/2026 alle: 10:38:34
Buongiorno, dopo aver rimappato il mio 35c15 ho notato che in fase di accelerazione ma solo quando è sotto sforzo, sento un fischio che parte dalla turbina. Sono contento del lavoro fatto con la rimappatura in tutto tranne che per questo fischio fastidioso. Immagino che se dovessi farlo presente a chi ha effettuato il lavoro, agendo con i parametri modificati potrebbe eliminare il problema ma a scapito delle migliorie ottenute dalla rimappatura. A voi chiedo invece se è possibile intervenire sulla turbina per lasciare inalterate le prestazioni ma eliminare il problema. È possibile modificarla o il mezzo richiede esattamente quel modello di turbina? Esiste qualche centro specializzato in tal senso ? Grazie per l'aiuto
Giuseppe
Modificato da 323232 il 25/04/2026 alle 10:39:42
Pedro2
Pedro2
Inserito il 25/04/2026 alle: 10:50:04
In risposta al messaggio di 323232 del 25/04/2026 alle 10:38:34
che per questo fischio fastidioso. Immagino che se dovessi farlo presente a chi ha effettuato il lavoro, agendo con i parametri modificati potrebbe eliminare il problema ma a scapito delle migliorie ottenute dalla rimappatura. A voi chiedo invece se è possibile intervenire sulla turbina per lasciare inalterate le prestazioni ma eliminare il problema. È possibile modificarla o il mezzo richiede esattamente quel modello di turbina? Esiste qualche centro specializzato in tal senso ? Grazie per l'aiuto Giuseppe
Il fischio della turbina dopo una rimappatura è comune, causato spesso dall'aumento della pressione di sovralimentazione. Se leggero, può essere normale, ma se intenso indica solitamente una perdita nel circuito di sovralimentazione (tubi intercooler crepati) o uno sforzo eccessivo del turbo, rischiando rotture.
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/04/2026 alle: 10:54:42
Si il fischio è leggero e non lo fa sempre ma solo quando il camper è in fase di accelerazione e sotto sforzo...potrei intervenire sulla turbina o mi devo rassegnare ? Intercooler e manicotti nuovi
Giuseppe
Modificato da 323232 il 25/04/2026 alle 10:55:48
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 26/04/2026 alle: 12:39:47
In risposta al messaggio di 323232 del 25/04/2026 alle 10:54:42
potrebbe essere il fischio di una delle due valvole di sovrappressione che si aprono, Pop-off e Westgate; ora che hai taroccato la centralina evidentemente lavorano di più
Paolo DR
Gheroppaaa
Gheroppaaa
13/05/2023 24
Inserito il 08/05/2026 alle: 14:31:05
Ti han gia detto tutto, ma rimappare vuol dire tutto e nulla, hai cheisto di avere la coppia piu bassa? piu potenza? meno potenza?
di serie nei motori commerciali si cerca l affidabilita, quindi viene tutto "tenuto" basso, se mappi per avere piu sprint alzi l asticella della prestazioni ma abbassi quella della durata, che non vuol dire che 1000 rifai il motore intendiamoci, il fischio lo senti perche spinge di piu pressione.
piu che il problema del rumore fastidioso piu preoccuperei di piu che non abba alzato troppo.
Se sembro un bacchetto premetto che ho avuto una clio williams con 310CV alla ruota, turbina della Celica e motore 2200cc ;) ma sul Van niente mappe :)
Imparare e capire, capire e imparare.
mausone46
mausone46
Inserito il 09/05/2026 alle: 13:05:05
Rimappare porta sempre ad un certo rischio.
Vedo che hai un 150 cioe' 2,3?
Ci sono mappature leggere e mappature pesanti che portano alla rovina della turbina o bielle o albero motore.
Con l'aumento della pressione del turbo aumenti la potenza, ma la coppia si sposta piu in alto, che a mio parere non serve su un Camper.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
