Rimor 677 TC - Transit 135
1 20 17
LucyV8
LucyV8
Inserito il 11/12/2011 alle: 13:06:05
Salve a tutti, una domanda ai possessori di camper con meccanica transit (ponte gemellato). Ho provato per la prima volta domenica scorsa il mio acquisto (usato del 2006). Ho notato che il mezzo è piuttosto basso dietro, praticamente pur essendo ancora completamente scarico tra ponte posteriore e tamponi di fondo corsa nn c'è più di 5/6 cm. nn mi pare normale!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2011 alle: 13:42:47
Ritieniti fortunato , altre meccaniche con camper di quella stazza sono "normalmente" appoggiati sui tamponi[;)] Saluti Paolo
LucyV8
LucyV8
Inserito il 11/12/2011 alle: 14:02:35
Ma già da vuoto? Cosa può costare dare una ricentinata alle balestre? E' mia intenzione, appena recupero un pò dalla spesa, montare il gancio di traino; converrà ricentinare le balestre o montare delle sospensioni supplementari ad aria?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2011 alle: 14:16:34
quote:Risposta al messaggio di LucyV8 inserito in data 11/12/2011  14:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho montato le sospensioni ad aria con correttore d'assetto....
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 11/12/2011 alle: 14:36:47
salve paolo, posso chiedere dopo quanto tempo hai fatto la modifica? Cioe' c'e' stato un cedimento delle vecchie sospensioni? Grazie Gaetano[:)]
LucyV8
LucyV8
Inserito il 11/12/2011 alle: 14:40:54
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/12/2011  14:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con quale meccanica e (se posso) quanto hai speso?
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 11/12/2011 alle: 14:45:01
quote:Risposta al messaggio di LucyV8 inserito in data 11/12/2011  13:06:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ogni problema ha la sua soluzione,Paolo ha messo i soffietti,altri hanno ricentinato,ogni modifica ha il suo prezzo e ognuno da il suo parere.Io,in via del tutto neutrale, ti dico il mio:dato il periodo di magra,è di moda aramai dire così,ti consiglio,in via provvisoria ma non troppo,possedendo la tua stessa meccanica, ma del 2005, col tuo stesso problema, un semplice spessore da interporre tra balestra ed assale.Fatto dal sottoscritto nel 2007 ne sono pienamente soddisfatto con una spesa di circa 15 euro.Se desideri altre spiegazioni chiedi pure,ti mando anche foto e spiegazioni e,se abiti in zona,posso anche aiutarti gratuitamente al lavoro.Ciao.
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 11/12/2011 alle: 14:51:46
Ciao stralis, non ancora (fortunatamente) ho questo problema ma avendo la stessa meccanica potrei andare incontro allo stesso inconveniente. Non ti nascondo che mi hai incuriosito e se ti va vedrei volentieri qualche foto. gaetano[:p]
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 11/12/2011 alle: 15:02:49
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 11/12/2011  14:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il problema del rilassamento è dovuto al gravare del peso,nel nostro caso il camper anche se vuoto è a pieno carico,prolungato negli anni.Nel mio,e in altri casi,essendo il mezzo seminuovo,non dipende dal cedimento,ma dal carico stesso che siede normalmente un veicolo caricato alla massima portata,come una autovetture con cinque occupanti che risulta seduta.Avendo uno sbalzo posteriore pronunciato,questo assetto mi creava problemi sia estetici che pratici,ed è per questo che ho modificato l'altezza posteriore.Ho detto 15 euro,ma in realtà erano solo dieci(il prezzo dei cavallotti che uniscono l'assale alla balestra)che ho speso oltre a varie ore di manodopera mia(gratuita).Dammi il tempo,cerco in archivio.Ciao.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 11/12/2011 alle: 15:38:24
>Guarda,non riesco per adesso a recuperare le foto,se veramente interessano te ed altri,sabato mi sdraio e le rimetto.Per ora puoi andare in cerca con "grafitatura"e noterai di striscio,nella seconda e quinta foto,uno scorcio dalla balestra con spessore sotto al tampone di finecorsa.A presto.Ciao.
gaetano67
gaetano67
08/05/2010 141
Inserito il 11/12/2011 alle: 16:20:39
ok grazie gaetano[:)]
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 11/12/2011 alle: 17:49:42
salve io ho il solito mezzo 677 tc del 2006 messo le alko e risolto il problema[;)]
LucyV8
LucyV8
Inserito il 11/12/2011 alle: 17:54:02
quote:Risposta al messaggio di adslveloce inserito in data 11/12/2011  17:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso chiederti quanto hai speso per le sospensioni al-ko?
Modificato da LucyV8 il 11/12/2011 alle 18:22:36
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2011 alle: 18:39:17
Io ho montato le sosp pneumatiche quando ancora il camper era nuovo, ho optato questa soluzione x avere assetti variabili a seconda del carico all'interno del garage , la mia motorizzazione è transit t 350.... Le alko , penso che si possano trovare a circa 350-400euro , io inoltre ho costruito un sistema che mi permette di irrigidire ed ammorbidire le sospensioni lasciando invariata la pressione all'interno delle stesse ed ho anche inserito in questo circuito pneumatico il comando x gli scarichi pneumatici delle acque grige. Saluti Paolo
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 12/12/2011 alle: 18:26:44
ciao lucyv8 x le alko ho speso 500 euro compreso di montaggio se uno ha manualità e fa il lavoro da solo le trovi sui 400 euro come dice paolo61 saluti
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 17/12/2011 alle: 14:53:17
quote:Risposta al messaggio di gaetano67 inserito in data 11/12/2011  16:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao.Come promesso sono andato sotto(mi sono anche sporcato) ed ho scattato le foto della modifica fatta nel 2007.Come noterai ho interposto un semplice spessore tra assale e pacco balestra e con cavallotti piu' lunghi ho fissato il tutto.Ho messo anche uno spessore sotto il tampone di finecorsa per compensare il rialzo.L'esecuzione è elementare:sviti i quattro bulloni e togli i cavallotti,punti un cric a bottiglia sotto la balestra e vedrai che pompando dividi l'assale dal suo appoggio.Misuri la base di appoggio sulla balestra riportando,tramite foro,il nottolino di centraggio sullo scatolato di rialzo e poi metterai sotto una vite a brugola in piedi per fare entrare la capocchia di quest'ultima nel foro di centro sull'assale.Abbassi e fissi con perni adatti al nuovo assetto.Altresì correggi il regolatore di frenata in base alla nuova altezza serrandolo di conseguenza.Detto a parole sembra un'impresa,ma se ti metti al lavoro noterai che il tutto si esegue con molta semplicità e divertimento.Ciao.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 17/12/2011 alle: 15:15:14
io opterei per le sospensioni ad aria.. vedrai che ne guadagni molto anche come stabilità.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 17/12/2011 alle: 15:43:13
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 17/12/2011  15:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ognuno ha le sue opinioni e rispetto le tue,ho messo le foto perchè me le hanno esplicitamente chieste.Il mio giudizio è semplice:un transit gemellato,pur con i suoi difetti,non mi risulta abbia mai avuto problemi di stabilità.Il mio era solo un modo per svolgere,in fai da te, una modifica di risoluzione al problema dello sbalzo posteriore troppo basso e per evitare di spendere soldi.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
