Rimor superbrig 678 125/tc135
1 20 11
Csdcar65
Csdcar65
01/01/2026 5
Inserito il 01/01/2026 alle: 19:43:20
Ciao a tutti amici carissimi, sono nuovo del forum, e anche un neocamperista.
ho da pochi mesi un rimor superbrig 678 del 2002 gemellato su meccanica ford td 2400 125/tc135.
Ho qusto problema dopo un po che vado,soprattutto in autostrada,  con velocità leggermente sostenuta diciamo oltre i 110 km ,o che accellero un po magari in salita, quando richiedo un po di potenza insomma,mi comincia ad andare come se si inserisse un cruise control ,non va più oltre i 2500 giri e i 95/100 km ,non c'è modo di accelerare come se l'acceleratore (elettronico) più di tanto non avesse effetto.
in salita è un disastro e se mi azzardo a fare un sorpasso mi si pianta lì e non va oltre,pericolosissimo.
mi fermo,riaccendo il motore è va fino a quando ritorna nuovamente il problema.
Qualcuno può darmi qualche consiglio?
il meccanico neanche riesce a capire, perché quando si prova a freddo e a basse velocità va bene ,in autostrada dopo un bel po che si va esce fuori il problema.
grazie a tutti, ciao.
Claudio 65
Inserito il 01/01/2026 alle: 21:09:30
In risposta al messaggio di Csdcar65 del 01/01/2026 alle 19:43:20
Ciao a tutti amici carissimi, sono nuovo del forum, e anche un neocamperista. ho da pochi mesi un rimor superbrig 678 del 2002 gemellato su meccanica ford td 2400 125/tc135.  Ho qusto problema dopo un po che vado,soprattutto
in autostrada,  con velocità leggermente sostenuta diciamo oltre i 110 km ,o che accellero un po magari in salita, quando richiedo un po di potenza insomma,mi comincia ad andare come se si inserisse un cruise control ,non va più oltre i 2500 giri e i 95/100 km ,non c'è modo di accelerare come se l'acceleratore (elettronico) più di tanto non avesse effetto.  in salita è un disastro e se mi azzardo a fare un sorpasso mi si pianta lì e non va oltre,pericolosissimo.  mi fermo,riaccendo il motore è va fino a quando ritorna nuovamente il problema. Qualcuno può darmi qualche consiglio? il meccanico neanche riesce a capire, perché quando si prova a freddo e a basse velocità va bene ,in autostrada dopo un bel po che si va esce fuori il problema.  grazie a tutti, ciao.    Claudio 65
Pompa Lucas?
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 01/01/2026 alle: 22:56:31
Come sei messo con il filtro gasolio ?
Ha una pompa elettrica vicino al filtro che alimenta l'impianto, accendi il quadro e senti se funziona.
Quando fa quel difetto prova a togliere e rimettere il tappo serbatoio, può essere che sia tappato la presa d'aria si crea vuoto  dopo un po' di tempo e non aspira gasolio a sufficienza.
Fatto questo non ti resta che andare dal pompista
Quel mezzo a pompa Bosch vp 44 eletrronica all'inizio alcune di quelle davano problemi di eletronica ( si bruciava un transistor) e si rimaneva fermi poi hanno risolto.
Modificato da archimede1 il 01/01/2026 alle 23:00:17
Csdcar65
Csdcar65
01/01/2026 5
Inserito il 02/01/2026 alle: 09:06:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/01/2026 alle 21:09:30
Pompa Lucas?
Ciao ,no la pompa è stata controllata anche in ford e risulta ok.
Csdcar65
Csdcar65
01/01/2026 5
Inserito il 02/01/2026 alle: 09:13:42
In risposta al messaggio di archimede1 del 01/01/2026 alle 22:56:31
Come sei messo con il filtro gasolio ? Ha una pompa elettrica vicino al filtro che alimenta l'impianto, accendi il quadro e senti se funziona.  Quando fa quel difetto prova a togliere e rimettere il tappo serbatoio, può
essere che sia tappato la presa d'aria si crea vuoto  dopo un po' di tempo e non aspira gasolio a sufficienza.  Fatto questo non ti resta che andare dal pompista  Quel mezzo a pompa Bosch vp 44 eletrronica all'inizio alcune di quelle davano problemi di eletronica ( si bruciava un transistor) e si rimaneva fermi poi hanno risolto.
Ciao Archimede, la pompa è stata controllata e a dire loro è tutto ok,anche il filtro è ok,tutto il motore è stato revisionato completamente,è praticamente nuovo.
la presa d'aria del serbatoio non l'ho controllata,dove si trova?
perché se vado piano non mi da problemi?
grazie.
Inserito il 02/01/2026 alle: 10:31:23
In risposta al messaggio di Csdcar65 del 02/01/2026 alle 09:06:29
La poma va fatta controllare da un bravo pompista che  abbia ancora le conoscenze e attrezzature per quelle pompe
Un meccanico e anche la Ford, non sono in grado né di controllare e fare diagnosi, ne ripararle
Poi vedi te
Csdcar65
Csdcar65
01/01/2026 5
Inserito il 02/01/2026 alle: 10:58:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/01/2026 alle 10:31:23
La poma va fatta controllare da un bravo pompista che  abbia ancora le conoscenze e attrezzature per quelle pompe Un meccanico e anche la Ford, non sono in grado né di controllare e fare diagnosi, ne ripararle Poi vedi te
Si,vedrò di farla controllare meglio, stavo anche pensando all'accelleratore elettronico perché è stato fermo, non utilizzato per un bel po,e forse qualche pista del potenziometro potrebbe essersi ossidata
quando premo un po più a fondo infatti si verifica il problema, non funzionando bene il sensore la centralina lo manda in protezione(limp mode),con prestazioni ridotte, poi se mi fermo e lo resetto torna a funzionare.
Inserito il 02/01/2026 alle: 15:38:45
In risposta al messaggio di Csdcar65 del 02/01/2026 alle 10:58:36
Si,vedrò di farla controllare meglio, stavo anche pensando all'accelleratore elettronico perché è stato fermo, non utilizzato per un bel po,e forse qualche pista del potenziometro potrebbe essersi ossidata quando premo
Non costa nulla la prova suggerita da Archimede. Un amico è andato e ritornato da Firenze al Marocco, 50 anni fa con veicolo senza elettronica, costretto a fermarsi ogni 50 km per pompare manualmente il gasolio. Era il tappo del serbatoio che, non facendo entrare aria a sufficienza, mandava in depressione il contenitore e non faceva uscire gasolio. Ad un altro amico, alla prima uscita con camper nuovissimo, dopo 400 km, il serbatoio è imploso per questo problema. A me personalmente, invece, sulla vecchia auto faceva ho avuto lo stesso difetto: oltre 110 km/h non voleva andare: in questo caso si era sporcato parecchio il filtro della benzina installato da un meccanico per la protezione del motore.
Come fare la prova: fai un centinaio di chilometri, ti fermi e subito vai ad aprire il tappo del gasolio: se non presenta opposizioni all'apertura, bene; se devi forzarne l'apertura e senti un soffio d'aria che entra nel serbatoio, allora il problema è li. Ma io non sono meccanico, so solo che se verso un liquido che si compra in certi negozi sulle strade, le ruote girano. Oltre non so andare.
Csdcar65
Csdcar65
01/01/2026 5
Inserito il 02/01/2026 alle: 16:19:23
In risposta al messaggio di Giovanni del 02/01/2026 alle 15:38:45
tappo del serbatoio che, non facendo entrare aria a sufficienza, mandava in depressione il contenitore e non faceva uscire gasolio. Ad un altro amico, alla prima uscita con camper nuovissimo, dopo 400 km, il serbatoio è imploso per questo problema. A me personalmente, invece, sulla vecchia auto faceva ho avuto lo stesso difetto: oltre 110 km/h non voleva andare: in questo caso si era sporcato parecchio il filtro della benzina installato da un meccanico per la protezione del motore. Come fare la prova: fai un centinaio di chilometri, ti fermi e subito vai ad aprire il tappo del gasolio: se non presenta opposizioni all'apertura, bene; se devi forzarne l'apertura e senti un soffio d'aria che entra nel serbatoio, allora il problema è li. Ma io non sono meccanico, so solo che se verso un liquido che si compra in certi negozi sulle strade, le ruote girano. Oltre non so andare. Giovanni
Grazie Giovanni proverò sai mica dove posso trovare lo sfiato del serbatoio?
rimane il fatto però che quando mi da il problema basta che mi fermo resetto e al riavvio è tutto ok.
Quindi non so quanto potrebbe essere un problema di pressione all'interno del serbatoio, che ne dici?
Inserito il 02/01/2026 alle: 16:52:56
In risposta al messaggio di Csdcar65 del 02/01/2026 alle 16:19:23
Grazie Giovanni proverò sai mica dove posso trovare lo sfiato del serbatoio? rimane il fatto però che quando mi da il problema basta che mi fermo resetto e al riavvio è tutto ok. Quindi non so quanto potrebbe essere un problema di pressione all'interno del serbatoio, che ne dici?
La presa d'aria è sul tappo, un forellino invisibile! Se la causa è questa c'è solo da sostituire il tappo, non si rimedia. Però, a rileggere bene quello che scrivi, è certamente una carenza di gasolio (al motore, non al serbatoio): i sospetti sono la pompa, il filtro, il tappo del serbatoio od un punto del tubo di alimentazione che è stato schiacciato: non arriva tutto il gasolio necessario per lo sviluppo della potenza richiesta. Finché vai adagio, va bene, ma se chiedi più potenza il gasolio che arriva non basta.
Csdcar65
Csdcar65
01/01/2026 5
Inserito il 02/01/2026 alle: 19:22:43
In risposta al messaggio di Giovanni del 02/01/2026 alle 16:52:56
al serbatoio): i sospetti sono la pompa, il filtro, il tappo del serbatoio od un punto del tubo di alimentazione che è stato schiacciato: non arriva tutto il gasolio necessario per lo sviluppo della potenza richiesta. Finché vai adagio, va bene, ma se chiedi più potenza il gasolio che arriva non basta. Giovanni
Ok Giovanni,controllero queste cose,spero di riuscire a trovare la causa di questo problema che ci sta causando grandi dispiaceri,non riusciamo a programmare mai un viaggio tranquillo.
Quindi escluderesti un problema elettronico o di accelleratore?
grazie ancora.
Inserito il 02/01/2026 alle: 20:29:07
In risposta al messaggio di Csdcar65 del 02/01/2026 alle 19:22:43
Ok Giovanni,controllero queste cose,spero di riuscire a trovare la causa di questo problema che ci sta causando grandi dispiaceri,non riusciamo a programmare mai un viaggio tranquillo.  Quindi escluderesti un problema elettronico o di accelleratore? grazie ancora.
Da ignorante in materia, non escludo nulla. Ma mentre i dispositivi che ti ho elencato sono relativamente facili da verificare, per l'elettronica la questione è diversa. Prima di andare sull'elettronico, guarderei prima i dispositivi più facili da controllare.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
