Riparazione freni dietro e considerazioni...
4 20 64
Inserito il 19/01/2020 alle: 01:06:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/01/2020 alle 22:59:21
Capito, ora è chiaro Vista l eta del mezzo, probabilmente allora erano ancora diffusi liquido freni di categoria inferiore e quindi giustamente veniva specificato di usare liquido freni come minimo di una certa categoria. Potrebbe essere.
Si...mi era solo venuto questo pensiero...che no abbiano distrutto i cilindretti con un liquido sbagliato?? Vista la chiara avvertenza della Fiat...ma forse è una sciocchezzasmiley
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 19/01/2020 alle: 10:55:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 19/01/2020 alle 01:06:41
Dot 3 e dot 4 dovrebbe cambiare solo la temperatura di ebollizione del liquido freni. Ricordo una prova di Quattroruote a fine anni 80 dove scendevano lo Stelvio con diverse auto, alcune con dot 3 altre con dot 4. Quelle con dot3 ( mi pare una Renault 21) arrivavano in fondo senza freni. Il dot 4 costava di più. Ora si trova solo quello.
Luca
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 19/01/2020 alle: 13:40:50
Esatto tra dot3 e dot4 cambia solo la temperatura massima, in teoria si potrebbe mettere anche il dot 5.1 che è compatibile completamente e alza tanto la temperatura di ebollizione ma è molto molto più igroscopico rispetto al 4 e andrebbe cambiato ogni 6 mesi. Non si può usare ad esempio il dot 5 o 6 che sono a base molto diversa e bisogna avere l'impianto fatto ad hoc con tutte le guarnizioni di tenuta apposite per quel tipo di olio
Semi
Inserito il 19/01/2020 alle: 15:17:03
Un amico che ha restaurato una vecchia Topolino, mi parlava di un olio freni a base di silicone, non abbiamo approfondito, ma per me è una cosa nuova.
18 minuti fa
35 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
57 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
