Ripartitore di frenata Iveco 35.12
1 20 8
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 10/11/2016 alle: 10:27:13
Ciao a tutti, vi racconto questa cosa, 3 anni fa, settembre 2013 ho fatto una revisione completa al mio EV 6 del 1999, tra le altre cose mi hanno sostituito completamente tutto il composto dei freni a disco posteriori, non solo le pastiglie o i dischi, ma tutto il complesso nel suo insieme.
Novembre 2014 faccio la revisione e il tecnico mi dice dietro non frena, mi ha passato aiutandosi con il freno a mano vedendo che il tutto era nuovo.
Ritorno in officina mi fanno uno spurgo e dicono ok ora funziona.
Lo uso, poco, altri due anni, in totale nei 3 anni dopo le riparazioni ho fatto 7000 km, devo rifare la revisione e per sicurezza torno in officina e faccio la prova sui rulli, dietro non frena, lo lascio li e oggi mi dicono che hanno eliminato e baypassato il ripartitore di frenata, tanto il mezzo viaggia sempre carico e ora frena bene.
Mi hanno pure detto poi di provarlo e nel caso ordinano un ripartitore nuovo e me lo montano.
Domanda, è pericoloso viaggiare così?
Ai tempi avevo una Renault Fuego e ogni volta che facevo la revisione legavo il ripartitore con del fildiferro tutto tirato, altrimenti non frenava dietro, penso il camper pesando molto non risenta del fatto che non c'è più il ripartitore, mi serve un parere tecnico, non una cosa devi metterlo perchè c'era prima.....non sono i 15/16 euro che costa che mi fanno diventare povero, beh quello già lo sono.......voglio viaggiare in sicurezza.
Grazie Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Inserito il 10/11/2016 alle: 13:55:59
Ti do un parere non da tecnico.  Secondo me penso che tu possa stare tranquillo così, il ripartitore di frenata serve in un camioncino, che gira anche vuoto, e che se inchioda si potrebbero bloccare i freni dietro. In un camper, gia il peso della cellula è un carico tale che secondo me difficilmente anche in frenata brusca potrebbe portare a bloccare i freni dietro, gia di suo molto meno potenti di quelli anteriori.
Comunque, fai una prova un giorno che piove, lanci il camper in una discesa ai 50 o piu e poi freni brusco e del tutto, se senti scivolare le ruote dietro, fallo rimettere nuovo.
Però, secondo me ora il mezzo potrebbe anche avere una frenata piu bilanciata, cioè frenare anche dietro e quindi nelle discese surriscaldare meno i freni anteriori.
Ti dico solo un paio di cose. Nei telai ALKO del Ducato non c'è il ripartitore di frenata e anche nei ducato normali, quando si montano i soffietti, la ALKO prescrive di eliminare il ripartitore e mettere al suo posto solo una specie di valvolina di sovrapressione o qualcosa del genere.
Prendilo solo come un parere di poco conto di un non tecnico wink
mtfsap1
mtfsap1
29/09/2015 200
Inserito il 10/11/2016 alle: 16:10:34
Salve, un anno fa, con un iveco 35-10 del 91 come il tuo, scendo dalle colline del Superga di Torino che tutti dicono che in discesa bisogna scendere in seconda. Ebbene in non sapevo di questo problema del ripartitore di frenata. io scendevo normalmente e con mia moglie e 4 figli. all'ultima curva in discesa il camper non mi frena più. Siamo vivi per miracolo. Non so come abbiamo fatto ma siamo stati fortunatissimi. Scendo dal mezzo e vedo che i freni davanti erano incandescenti e tutto l'olio era uscito, i freni dietro freddi. In pratica per tutta la discesa avevo frenato solo con quelli davanti. Penso sia stato il ripartitore vecchio perchè avevo prima fatto espurgare l'olio. adesso nelle discese non mi fido più di nessun freno e vado piano. Mi sono spaventato molto.
Se dicono che senza il ripartitore frena anche dietro penso che li debba ascoltare. un iveco pesa circa 40 q.li. quattro freni sono meglio di due  ciao
Inserito il 10/11/2016 alle: 16:24:12
In risposta al messaggio di mtfsap1 del 10/11/2016 alle 16:10:34
frenata. io scendevo normalmente e con mia moglie e 4 figli. all'ultima curva in discesa il camper non mi frena più. Siamo vivi per miracolo. Non so come abbiamo fatto ma siamo stati fortunatissimi. Scendo dal mezzo e vedo che i freni davanti erano incandescenti e tutto l'olio era uscito, i freni dietro freddi. In pratica per tutta la discesa avevo frenato solo con quelli davanti. Penso sia stato il ripartitore vecchio perchè avevo prima fatto espurgare l'olio. adesso nelle discese non mi fido più di nessun freno e vado piano. Mi sono spaventato molto. Se dicono che senza il ripartitore frena anche dietro penso che li debba ascoltare. un iveco pesa circa 40 q.li. quattro freni sono meglio di due  ciao
Capitato anche a me in Inghilterra (ma con Ducato X250) dopo 6km di discesa al 20% fatta in seconda, ma ovviamente frenando, rimasto senza freni, con pedale che andava giu, per fortuna era l'ultimo tornante e vedevo in fondo la pianura e quindi non mi sono preoccupato iu di tanto.
In certe discese, se lunghe, bisognerebbe mettere la prima altrimenti anche in seconda per tenere il motore sotto i 4mila giri bisogna frenare spesso. Se è lunga un km non succede nulla, ma se è oltre 3km e con pendenza sempre forte e costante, i freni arrivano al limite a meno di non mettere la prima e lasciarlo scendere al minimo, ma si scatena il putiferio nella fila che segue.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 11/11/2016 alle: 12:45:18
Oggi l'ho ritirato, revisione superata e ripartitore bypassato, a orecchio quando premo il pedale rimane più alto, prima lo affondavo molto di più, il meccanico mi ha detto che i dischi freni erano arrugginiti, non hanno in pratica mai lavorato da quando sono stati montati 3 anni fa.....e nell'occasione si sono accorti di una perdita al differenziale e mi hanno sostituito un paraolio....
Tiziano
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/11/2016 alle: 12:53:12
Sono oramai alcuni anni che esorto a fare così....sui Ducato e similari,
ma oltre ad offese ed attacchi, da parte di "PseudoTecnici da Forum" qui, altro...non ho percepito !
Io sò che così i mezzi frenano, passano la revisione, non si intraversano in curva (come qualcuno teme...wink), insomma.....laughyes
poi, che ognuno faccia come crede e ritiene !
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xkhttps://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 13/11/2016 alle: 15:22:22
Sono anni che vorrei farlo, ma nella mia zona nessun meccanico sappia come e perché farlo. Sono persino disposto ad intervenire da solo e acquistare ciò che serve per fare il by,pass. Chiedo aiuto su cosa e dove comprare, oppure dove comprare un kit già pronto.....
Non ti fermare a guardare l''albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/11/2016 alle: 17:32:21
In risposta al messaggio di domiziano del 10/11/2016 alle 10:27:13
solo le pastiglie o i dischi, ma tutto il complesso nel suo insieme. Novembre 2014 faccio la revisione e il tecnico mi dice dietro non frena, mi ha passato aiutandosi con il freno a mano vedendo che il tutto era nuovo. Ritorno in officina mi fanno uno spurgo e dicono ok ora funziona. Lo uso, poco, altri due anni, in totale nei 3 anni dopo le riparazioni ho fatto 7000 km, devo rifare la revisione e per sicurezza torno in officina e faccio la prova sui rulli, dietro non frena, lo lascio li e oggi mi dicono che hanno eliminato e baypassato il ripartitore di frenata, tanto il mezzo viaggia sempre carico e ora frena bene. Mi hanno pure detto poi di provarlo e nel caso ordinano un ripartitore nuovo e me lo montano. Domanda, è pericoloso viaggiare così? Ai tempi avevo una Renault Fuego e ogni volta che facevo la revisione legavo il ripartitore con del fildiferro tutto tirato, altrimenti non frenava dietro, penso il camper pesando molto non risenta del fatto che non c'è più il ripartitore, mi serve un parere tecnico, non una cosa devi metterlo perchè c'era prima.....non sono i 15/16 euro che costa che mi fanno diventare povero, beh quello già lo sono.......voglio viaggiare in sicurezza. Grazie Tiziano   che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Ciao, per prima cosa sul 35 12 con freni a disco posteriori non si deve MAI usare il freno a mano in novimento ma solo per stazionamento ( è riportato su uso e manutenzione )
la pompa dei fremi ha 2 circuiti il primo stadio favorisce il posteriore il secondo l'anteriore,nel circuito posteriore prima di arrivare alle pinze passa per il ripartitore di frenata
che se non è ben regolato o peggio bloccato sfavorisce pressione nel circuito ma è anche possibile che i pistoncini delle pinze siano bloccati per lunga inattività,
eliminare il ripartitore di frenata non si altro che aumentare la pressione però attenzione anche se praticamente sui nostri mezzi non serve è un elemento importante ai fini dell' omologazione ( e REVISIONE ) in caso di grave incidente potrebbe diventare un cavillo per l' assicurazione, ti cosiglio di far revisionare le pinze posteriori e sostituire il ripartitore regolando l'asta più estesa possibile
Laikista Ecovipparo x passione
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 15/11/2016 alle: 23:24:26
Non sono tecnico, ma voglio portare la mia esperienza, l'ho eliminato e ho riscontrato solo (leggero) miglioramento (pedale più "pieno") ; Secondo me nei camper non serve; quindi meglio non averlo così non si può rompere; per bypassarlo è bastato smontarlo e sostituirlo con flessibile femmina  femmina lungo  circa 30 c rintracciabile a 15 euro su tutti i siti di ricambi auto
Luca
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
