Ripristino livello olio cambio Fiat Ducato x244
1 20 5
stefy1
stefy1
20/02/2004 24
Inserito il 24/11/2025 alle: 13:11:27
Buongiorno, ho smontato e sostituito i cuscinetti del Ducato 2.8 jtd anno 2003 x 244,
Purtroppo si è sfilato il semiasse ed ho perso circa 1 litro di olio, qualcuno può indicarmi esattamente la posizione del dado per ripristinare l'olio perduto?
Grazie in anticipo. Stefano
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 24/11/2025 alle: 15:04:15
In risposta al messaggio di stefy1 del 24/11/2025 alle 13:11:27
Buongiorno, ho smontato e sostituito i cuscinetti del Ducato 2.8 jtd anno 2003 x 244, Purtroppo si è sfilato il semiasse ed ho perso circa 1 litro di olio, qualcuno può indicarmi esattamente la posizione del dado per ripristinare l'olio perduto? Grazie in anticipo. Stefano
scommetto il semiasse SX.
Per esperienza recente, visto che ho cambiato il cuscinetto e dopo anche le molle degli ammortizzatori ti so indicare precisamente dove rabboccare.
Ti consiglio di togliere il contenitore del filtro aria, procurarti un metro di tubo di gomma trasparente sui 12 mm.di diametro ed un imbuto adeguato al tubo.
Dietro, sopra il turbo, in basso dietro il manicotto del turbo, c'è un tappo di sfiato nero che tu sfilerai (leggero incastro) e inserisci l'estremità opposta dell'imbuto.
Stando attento che non si sfili, rabbocchi il litro andato perso.
Questa estate l'olio andava giù che un piacere, ma con queste temperature lo vedrai scendere molto lento a causa della sua elevata densità.
Se non l'hai mai cambiato ti consiglio di farlo, ti prendi 3 litri, lo fai uscire da sotto con un quadro da 8mm. e lo sostituisci al posto di raboccarlo.
Modificato da hotrod il 24/11/2025 alle 15:12:57
stefy1
stefy1
20/02/2004 24
Inserito il 24/11/2025 alle: 21:40:33
In risposta al messaggio di hotrod del 24/11/2025 alle 15:04:15
Ciao, scommetto il semiasse SX. Per esperienza recente, visto che ho cambiato il cuscinetto e dopo anche le molle degli ammortizzatori ti so indicare precisamente dove rabboccare. Ti consiglio di togliere il contenitore del
filtro aria, procurarti un metro di tubo di gomma trasparente sui 12 mm.di diametro ed un imbuto adeguato al tubo. Dietro, sopra il turbo, in basso dietro il manicotto del turbo, c'è un tappo di sfiato nero che tu sfilerai (leggero incastro) e inserisci l'estremità opposta dell'imbuto. Stando attento che non si sfili, rabbocchi il litro andato perso. Questa estate l'olio andava giù che un piacere, ma con queste temperature lo vedrai scendere molto lento a causa della sua elevata densità. Se non l'hai mai cambiato ti consiglio di farlo, ti prendi 3 litri, lo fai uscire da sotto con un quadro da 8mm. e lo sostituisci al posto di raboccarlo.
Grazie a tutti...
Grazie HOTROD, hai vinto la scommessa! semiasse di SX,
come ritrovo il livello corretto ?quando capisco che ho rimesso la quantità corretta!
Inserito il 25/11/2025 alle: 00:13:48
Buonasera;
x fare il livello esatto bisogna togliere tutto l'olio del cambio e riempire con 2,7 litri di olio,
altrimenti si va a caso.
saluti
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 25/11/2025 alle: 08:05:02
In risposta al messaggio di stefy1 del 24/11/2025 alle 21:40:33
Grazie a tutti... Grazie HOTROD, hai vinto la scommessa! semiasse di SX, come ritrovo il livello corretto ?quando capisco che ho rimesso la quantità corretta!
Purtroppo non c'è un livello, Fiat raccomanda di metterne di più per coprire anche la coppia ingranaggi della V^ marcia che sono nel carterino esterno, per quello ti dicevo di metterne 3 litri.
Quando ho cambiato la V^ per passare all'intermedia gli ingranaggi erano leggermente arrugginiti a puntini, appunto per scarsa lubrificazione del carterino esterno del cambio.
Come diceva Giorgio, puoi togliere tutto e a questo punto cambiarlo che male non fa.
Nel tappo magnetico troverai qualcosa, è meglio pulire e appunto cambiare.
Procurati un quadro da 8 mm. se vuoi togliere il tappo e picchialo dentro.
Modificato da hotrod il 25/11/2025 alle 08:08:20
stefy1
stefy1
20/02/2004 24
Inserito il 16/12/2025 alle: 20:42:39
In risposta al messaggio di hotrod del 25/11/2025 alle 08:05:02
Purtroppo non c'è un livello, Fiat raccomanda di metterne di più per coprire anche la coppia ingranaggi della V^ marcia che sono nel carterino esterno, per quello ti dicevo di metterne 3 litri. Quando ho cambiato la V^
per passare all'intermedia gli ingranaggi erano leggermente arrugginiti a puntini, appunto per scarsa lubrificazione del carterino esterno del cambio. Come diceva Giorgio, puoi togliere tutto e a questo punto cambiarlo che male non fa. Nel tappo magnetico troverai qualcosa, è meglio pulire e appunto cambiare. Procurati un quadro da 8 mm. se vuoi togliere il tappo e picchialo dentro.
Grazie a tutti.
Grazie a Oigroig, grazie a Hotroid per le indicazioni chiare e  scrupolose,
Eseguita sostituzione olio cambio con 3 litri di olio nuovo.
Saluti.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
