Risolto Ducato 244 Assorbimento anomalo a mot acc
1 20 8
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 30/05/2015 alle: 20:20:56
Titolo originale: Ducato 244 assorbimento anomalo a motore acceso
Ciao a tutti, ho un problema: a motore acceso ho un assorbimento anomalo di circa 3 ampere dalle batterie di servizio..... con tutto spento, frigo, luci, ventola motore ventola cabina climatizzatore...... la sensazione è che l'alternatore non carichi, ma cosa può essere che assorbe così tanto?  La pompa elettrica del gasolio? A dire il vero, accelerand, la tensione sale di jn poco, ma non arriva ai 14 volt.... si attesta sui 12, 7/12, 8...   suggerimenti?
Luca PN
"Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
Modificato da luke66PN il 06/06/2015 alle 22:29:27
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 30/05/2015 alle: 20:29:03
In risposta al messaggio di luke66PN del 30/05/2015 alle 20:20:56
Titolo originale: Ducato 244 assorbimento anomalo a motore acceso Ciao a tutti, ho un problema: a motore acceso ho un assorbimento anomalo di circa 3 ampere dalle batterie di servizio..... con tutto spento, frigo, luci,
ventola motore ventola cabina climatizzatore...... la sensazione è che l'alternatore non carichi, ma cosa può essere che assorbe così tanto?  La pompa elettrica del gasolio? A dire il vero, accelerand, la tensione sale di jn poco, ma non arriva ai 14 volt.... si attesta sui 12, 7/12, 8...   suggerimenti? Luca PN Venderemo cara la pelle (Louis Vuitton)
Per la verifica dell'alternatore ti basta un tester. Se l'impianto non è stato manomesso la corrente dalle batterie di servizio non dovrebbe passare all'impianto motore. Prova a staccare il negativo della  batteria servizi e vedi cosa succede. Sei sicuro che per qualche motivo non si colleghi il frigo con alimentazione a 12 v.? E' l'unica utenza che ha grossi assorbimenti. Enzo
onabet
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 30/05/2015 alle: 20:46:17
Se stacco le batterie l'amperometro della centralina non segna piu l'assorbimento, però la tensione delle batteeie non sale, né quella motore nè quella della, cellula (ovviamente, visto che è staccata..... il fatto è che il D+ arriva regolarmente perché il gradino rientra....  inoltre nel quadro non segna la spia batteria....
Luca PN
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 30/05/2015 alle: 21:53:29
Se stacchi le batterie l'amperomentro della centralina non può rilevarti assorbimenti perché misura l'assorbimento solo sulle batteerie di servizio che, essendo staccate, non erogano corrente. Se il D+ funziona (rientro gradino) ripeto io verificherei se il frigo con l'accensione del motore entra in funzione in modalità 12 v. Non vorrei che ci fosse qualche contatto che dà il consenso a mptore in moto. In effetti, almeno sul mio mezzo, peraltro anche il mio un Adria, il funzionamento del frigo a 12 v è il seguente: selezione 12 v sulla manopola frigo, il D+ eccita un relé che porta corrente dall'alternatore al frigo. Se l'impianto è lo stesso, sotto il sedile lato passeggero c'è il fusibile per l'alimentazione del frigo, prova a staccarlo e rimisura la tensione alla batteria motore con motore spento e motore in moto. Ovviamente tenendo sempre staccate le batterie servizi. Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao Enzo
onabet
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 30/05/2015 alle: 22:36:20
Allora ragionando  secondo logica , il motore, per poter funzionare, ha comunque necessità di energia elettrica, (pompa gasolio, centralina motore, quadro strumenti.... e altri amenicoli). Le utenze sono tutte spente, Il relè parallelatore, grazie al D+ fa il suo lavoro, mette in collegamento diretto la batteria servizi con la batteria motore, se il regolatore di carica dell'alternatore è passato a miglior vita,  è chiaro che il motore, la corrente per rimanere acceso, se la prende dalla batteria motore, che essendo in parallelo alla batteria cellula, divide con lei l'aggravio del lavoro. Staccando la batteria servizi tutta l'energia viene prelevata dalla B.M. (infatti sono arrivato a casa, rinunciando al ponte, con la B.M. a 11 volts, segno che non riceve carica.....).
una volta, anni 80, nelle macchine, prima dell'avvento massiccio dell'elettronica, esisteva il cosiddetto interruttore di minima, che staccava l'alternatore se non produceva abbastanza (motore al minimo) e si accendeva la spia rossa nel quadro,  ora mi chiedo se esiste qualcosa di analogo, facilmente sostituibile, o serve cambiare l'alternatore intero......
Luca PN
Il Montenegro - luglio 2026
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/05/2015 alle: 08:43:56
Controlla innanzitutto l'esistenza della tensione D+ direttamente all'apposito morsetto sull'alternatore. Non ti fidare del relè parallelatore, potrebbe esser guasto o potrebbe essere saltato il relativo fusibile.
Altro controllo da fare è misurare la tensione dell'impianto del mezzo, acceleranto e portando il motore a cira 2000 giri. In alcuni mezzi datati, la tensione erogata dall'alternatore al minimo potrebbe non essere sufficientemente alta, creando il fenomeno del prelievo di corrente dalla batteria.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 31/05/2015 alle: 11:18:01
Inoltre,  nel caso in cui il relais parallelatore per qualsiasi ragione non si eccitasse, se hai il famoso circuito "diodo-resistenza" potrebbe essere lui che in caso di guasto dell'alternatore fa giusto passare fino a 3 Amp (se c'è il fusibile) dalla BS verso la BM sostituendolo in pratica a scapito della BS.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 31/05/2015 alle: 22:56:42
Misurando la tensione sulla batteria motore, non si nota nessuna variazione, neanche accelerando, segno che non arriva corrente dal generatore..... oggi ho controllato tutte le masse, sembra tutto a posto, riprovando un paio di volte, a motore freddo la tensione sale fino a 13,5 volt, ma quando tutto è in temperatura riappare il problema,  potrebbe essere una saldatura sul ponte di diodi....  ho tentato di smontare l'alternatore ma senza una buca o un ponte per sollevare il mezzo, è un'impresa disperata......  domani se trovo aperto l'elettrauto faccio un salto li e amen........
grazie a tutti...
Luca PN
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 06/06/2015 alle: 22:36:21
Alternatore sostituito, era lui che faceva i capricci.....  tra l'altro, avendo montato il clima cabina in aftermarket, ho chiesto mi venisse montato l'alternatore da 120 Ah, che è previsto di serie se il Ducato monta il clima cabina di fabbrica, così ho risolto il problema del travaso di corrente da BS a BM quando in coda al minimo si attaccavano le ventole...... ora, a frigo acceso (a 12 volts) e ventole accese, al minimo carica ancora 5 ampere.... speriamo che duri!!! (sgrat sgrat).
Grazie a tutti per consigli e risposte.
Sereni chilometri.
Luca PN
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
